GetWebToolInfo
Краткая информация
Возвращает описание набора сетевых данных, использованного для анализа, и границы применимости инструмента служебного сервиса маршрутизации, зарегистрированного на вашем портале или автономном сайте ArcGIS Server.
Обсуждение
Функция GetWebToolInfo позволяет вам получить информацию о пределах использования инструмента или данные об источнике сетевых данных, использующемся на портале.
Синтаксис
GetWebToolInfo(service_name, tool_name, {portal_url})
Параметр Объяснение Тип данных
service_name
The name of the service containing the web tool.
Valid values are as follows:
  • asyncClosestFacility
  • asyncFleetRouting
  • asyncLocationAllocation
  • asyncODCostMatrix
  • asyncRoute
  • asyncServiceArea
  • asyncVRP
  • syncVRP
The values are case sensitive. A ValueError exception occurs when the service_name value is not in the list of supported values.
String
tool_name
The name of the web tool.
Valid values for each service_name value are as follows:
Field
FindClosestFacilities
asyncFleetRouting
SolveLastMileDelivery
SolveLocationAllocation
asyncODCostMatrix
GenerateOriginDestinationCostMatrix
asyncRoute
FindRoutes
asyncServiceArea
GenerateServiceAreas
asyncVRP
SolveVehicleRoutingProblem
syncVRP
EditVehicleRoutingProblem
The values are case sensitive. A ValueError exception occurs when the tool_name value is not in the list of supported values or the tool_name value doesn't exist for the specified service_name value.
portal_url
The URL of the portal containing the service or a dictionary specifying connection information for a routing service on a stand-alone ArcGIS Server site.
If no value is provided, the active portal URL will be used.
(Значение по умолчанию — None)
String
Возвращаемое значение
Тип данных Объяснение
Dictionary
Пары ключ-значение объекта GetWebToolInfo
  • isPortal — ключи объектов словаря GetWebToolInfo
  • networkDataset — выдает информацию о наборе сетевых данных, используемых веб-инструментом
  • serviceLimits — выдает пределы использования веб-инструмента
Пример кода
GetWebToolInfo, пример 1
В следующем коде показано, как получить максимальное число пунктов обслуживания, поддерживаемое утилитой Область обслуживания вашего активного портала.
# The following code sample shows how to get the maximum number of facilities supported by the Service Area utility
# service from your active portal.
import arcpy
# Get the active portal url
portal_url = arcpy.GetActivePortalURL()
print(f"Active portal: {portal_url}")
# Get the tool limits for the tool from the active portal
tool_info = arcpy.nax.GetWebToolInfo("asyncServiceArea", "GenerateServiceAreas")
max_facilities = tool_info["serviceLimits"]["maximumFacilities"]
print(f"Maximum facilities: {max_facilities}")
GetWebToolInfo, пример 2
Следующий код поможет вам отобразить поддерживаемый тип трафика для всех стоимостных атрибутов вашего сетевого источника данных. URL-адрес портала указывается явно.
# The following code sample shows how to print the traffic support type for all
# the cost attributes from the arcgis.com routing service.
import arcpy
    "asyncRoute", "FindRoutes", "https://www.arcgis.com/")
nd_info = tool_info["networkDataset"]
for attribute in nd_info["networkAttributes"]:
    if attribute["usageType"] == "Cost":
        print(f"{attribute['name']}: {attribute['trafficSupport']}")
GetWebToolInfo, пример 3
В следующем примере кода показано, как вызвать GetWebToolInfo для службы маршрутизации на автономном сайте ArcGIS Server.
Узнайте больше о том, как указать информационный словарь сервисов маршрутизации.
    "asyncODCostMatrix", "GenerateOriginDestinationCostMatrix",
        "utilityUrl": f"https://mysite.mydomain.com/:6443/arcgis/rest/services/MyRouting/NetworkAnalysisUtilities/GPServer",
        "authenticationInfo": {
            "username": "my_username",
            "password": "my_password"
