LastMileDeliveryInputDataType
Краткая информация
Перечисление входных типов для механизма расчета LastMileDelivery.
Свойства
| Имя | Объяснение | Тип данных |
Orders (Только для чтения) |
Заказы, которые будут использоваться в качестве входных данных для анализа доставки до двери. Это конечные клиентские местоположения, куда маршруты доставляют посылки, или исходное местоположение клиента, откуда они забирают посылки для отправки. |
Object |
Depots (Только для чтения) |
Станции, которые будут использоваться в качестве входных данных для анализа доставки до двери. Станция – это место, откуда отправляется транспортное средство в начале рабочего дня, и куда оно возвращается в конце рабочего дня. |
Object |
Routes (Только для чтения) |
Маршруты, которые будут использоваться в качестве входных данных для анализа доставки до двери. Маршрут определяет характеристики транспортного средства и водителя. |
Object |
OrderSpecialties (Только для чтения) |
Специальные требования, необходимые для заказов. Маршрут может обслужить заказ, только если он поддерживает все специальные требования этого заказа. Например, в заказе может требоваться технический специалист с определенным опытом или транспортное средство со специальным оборудованием. |
Object |
RouteSpecialties (Только для чтения) |
Специальные требования, поддерживающиеся маршрутами. Маршрут может обслуживать заказ в том случае, если он поддерживает все специальные требования, необходимые для этого заказа. Например, в заказе может требоваться технический специалист с определенным опытом или транспортное средство со специальным оборудованием. |
Object |
Zones (Только для чтения) |
Зоны маршрутов, которые будут использоваться в качестве входных данных для анализа. Зона – это полигональный пространственный объект, который используется для ограничения маршрутов обслуживанием только тех заказов, которые находятся в пределах указанной области или вблизи нее. |
Object |
PointBarriers (Только для чтения) |
Точечные барьеры временно ограничивают прохождение по сети или добавляют импеданс к точкам сети. |
Object |
LineBarriers (Только для чтения) |
Линейные барьеры, которые временно ограничивают прохождение через линию. |
Object |
PolygonBarriers (Только для чтения) |
Полигональные барьеры временно ограничивают перемещение или масштабируют импеданс в покрываемых ими частях сети. |
Object |
