ListDirectionsStyleNames
Краткая информация
Возвращает список доступных стилей для генерации путевого листа маршрута, созданного во время сетевого анализа. Каждый из стилей путевого листа подходит для различных приложений.
Обсуждение
Эта функция может использоваться при проверке пользовательского инструмента-скрипта для заполнения списка ValueList доступных стилей путевого листа для последующего выбора пользователем.
Синтаксис
ListDirectionsStyleNames({network_dataset_path})
Параметр Объяснение Тип данных
Переменная, ссылающаяся на путь к каталогу набора сетевых данных. Путь к каталогу набора сетевых данных можно получить, используя свойство dataSource слоя набора сетевых данных или объекта слоя анализа сетевых данных. Также его можно получить, используя свойство catalogPath объекта сетевого набора данных describe.
Для этого параметра также допустимо значение объекта слоя сетевого набора данных.
String
Возвращаемое значение
Тип данных Объяснение
String
Список доступных стилей содержит строки, отображающие установленные на вашем компьютере стили. Это будет набор следующих стилей:
  • NA Desktop—Этот стиль создает готовый для печати путевой лист со всеми поворотами.
  • NA Navigation—Этот стиль создает путевой лист со всеми поворотами для автомобильного навигационного устройства.
  • NA Campus—Этот стиль создает готовый для печати путевой лист с пешим маршрутом как вне, так и внутри помещения.
Пример кода
Пример ListDirectionsStyleNames
Возвращает список поддерживаемых стилей.
# Create a list of available directions styles
dir_styles = arcpy.na.ListDirectionsStyleNames()
