Типы входных данных для LocationAllocation
Ниже описываются типы входных данных, которые можно задать при выполнении анализа размещения-распределения.
Facilities
Укажите один или несколько пунктов обслуживания, из которых механизм расчета будет выбирать при выполнении анализа. Механизм расчета выбирает лучший пункт обслуживания для распределения спроса наиболее эффективным способом согласно типу задачи и заданным критериям.
Этот тип данных поддерживает следующее поля:
Поле |
Описание |
Тип данных |
Имя пункта обслуживания. Имя включено в имя выходных линий распределения, если пункт обслуживания является частью решения. |
Текст |
Определяет, является ли пункт обслуживания кандидатом, обязательным или конкурентным пунктом обслуживания. Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
Long |
Относительный вес объекта, используемый для ранжирования по привлекательности, предпочтительности или склонности. Например, значение 2,0 может отражать предпочтение клиентов, которые выбирают один пункт обслуживания по сравнению с другим пунктом в соотношении 2 к 1. На вес пункта обслуживания могут влиять такие факторы, как площадь здания, район его расположения и возраст постройки. Значения веса, отличные от 1, учитываются только для типов задач Максимизация доли рынка и Целевая доля рынка, в остальных типах задач они игнорируются. |
Double |
Поле Свойство Ёмкость определяет, насколько пункт обслуживания может поддерживать взвешенный спрос. Излишние точки спроса не будут присвоены пункту обслуживания, даже если точки спроса находятся в пределах размеров пункта обслуживания по умолчанию. Любое значение, присвоенное полю |
Double |
Указывает направление, в котором транспортное средство может подъехать или отъехать от пункта обслуживания. Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
Атрибут |
Long |
Направление, в котором движется точка. Единицами измерения являются градусы, отсчитывается по часовой стрелке от направления на истинный север. Это поле используется совместно с полем Данные направления обычно отправляются автоматически с мобильного устройства, оснащенного GPS-приемником. Старайтесь указывать данные о направлении движения, если загружаемая входная точка является подвижной, например пешеход или транспортное средство. Использование данного поля обеспечивает защиту от добавления положений на неверные ребра, что может произойти, например, когда транспортное средство расположено недалеко от перекрестка или эстакады. Направление также позволяет инструменту определять, на какой стороне улицы расположена точка. |
Double |
Значение допуска направления создает диапазон допустимых значений направления во время определения положения движущихся точек на ребре с использованием поля Единицами измерения являются градусы, в качестве значения по умолчанию используется 30. Значения должны быть больше 0 и меньше 180. Значение 30 означает, что когда Network Analyst предпринимает попытку добавить сетевое положение на ребро, диапазон допустимых значений направления создается в пределах 15 градусов с каждой стороны ребра (слева и справа), в обоих направлениях оцифровки ребра. |
Double |
Это поле может использоваться в процессе решения, только если в полях Единицы измерения |
Double |
Поля сетевого местоположения
Вместе эти четыре свойства описывают точку в сети, где расположен объект. Дополнительные сведения о способе размещения входных данных в сети |
DemandPoints
Укажите одну или несколько точек спроса. Механизм расчета определяет лучшие пункты обслуживания в значительной степени на основе того, насколько эффективно они обслуживают указанные здесь точки спроса.
Точка спроса, как правило, представляет собой местоположение, отражающее совокупность людей или предметов, создающих спрос на услуги пункта обслуживания. Точка спроса может быть центроидом полигона почтового индекса, взвешенного по количеству людей, проживающих в нем, или по ожидаемому потреблению предлагаемых услуг его жителями. Точки спроса также могут представлять коммерческих клиентов. Если ваш оборот товаров высок, то вес будет больше.
Поле |
Описание |
Тип данных |
Имя точки спроса. Имя включено в имя выходных линий распределения, если пункт обслуживания является частью решения. |
Текст |
Имя группы, к которой относится точка спроса. Это поле игнорируется для типов задач Максимизировать покрытие емкостью, Доля на целевом рынке и Увеличение рынка. Если несколько точек спроса носят имя одной группы, механизм расчета назначает всех участников группы одному пункту обслуживания. Если ограничения, например, предельное значение расстояния, не дают каким-либо точкам спроса из группы достигнуть того же пункта обслуживания, ни одна из точек спроса распределена не будет. |
Текст |
Относительный вес точки спроса. Значение 2.0 означает вдвое большую важность точки, чем значение 1.0. Если точки спроса представляют домохозяйства, вес может, например, указывать количество людей в каждом домохозяйстве. |
Double |
Значение импеданса, при котором следует прекратить поиск назначений для данного источника. Точка спроса не может быть выделена для пункта обслуживания, если превышено указанное здесь значение. Этот атрибут позволяет указать значение отсечения для каждой точки спроса. Например, может оказаться, что жители сельских районов готовы ехать к объекту обслуживания до 10 миль, тогда как жители городских районов готовы преодолевать лишь до 2 миль. Это поведение можно смоделировать, задав значение Значение этого атрибута перезаписывает настройки анализа по умолчанию, которые используют свойство Если используемый в анализе режим перемещения применяет основанный на времени атрибут импеданса, считается, что значения выражены в единицах свойства По умолчанию применяется значение |
Double |
Позволяет обойти значение в настройках анализа по умолчанию, заданными свойством |
Long |
Double |
Задает направление, в котором транспортное средство может подъехать или отъехать от точки спроса. Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
Атрибут |
Long |
Double |
Double |
Double |
PointBarriers
Используйте этот параметр, чтобы указать одну или несколько точек, которые будут действовать как временные ограничения или представлять дополнительное время или расстояние, которое может потребоваться для проезда по нижележащим улицам. Например, точечный барьер может быть использован для обозначения упавшего дерева или для ввода времени ожидания на железнодорожном переезде.
Поле |
Описание |
Тип данных |
Имя барьера. |
Текст |
Указывает, ограничивает ли точечный барьер перемещение полностью или добавляет время или расстояние при его пересечении. Значение этого атрибута указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
Long |
Добавленное время в пути при преодолении барьера. Значение этого поля должно быть больше или равно нулю, а его единицы измерения соответствуют заданным свойством |
Double |
Добавленное расстояние при преодолении барьера. Значение этого поля должно быть больше или равно нулю, а его единицы измерения соответствуют заданным свойством |
Double |
Добавленная стоимость при преодолении барьера. Значения этого поля должны быть больше или равны нулю, а единицы их измерения интерпретируются как неизвестные. |
Double |
Указывает, как ограничительные точечные барьеры применяются к элементам ребер во время анализа. Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
Long |
Указывает направление движения, на которое влияет барьер. Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
Поскольку соединения являются точками и не имеют стороны, барьеры на соединениях влияют на все транспортные средства, независимо от приближения к бордюру. Атрибут |
Long |
Double |
Double |
Double |
LineBarriers
Используйте этот параметр, чтобы указать одну или несколько линий, запрещающих движение в любом месте, где линии пересекают улицы. Например, при помощи линейного барьера можно смоделировать маршрут парада или марша протеста, которые препятствуют движению по нескольким участкам улиц. Линейный барьер может также быстро запретить пересечение нескольких дорог, отделяя, таким образом, возможный маршрут от нежелательных участков уличной сети.
Поле |
Описание |
Тип данных |
Имя барьера. |
Текст |
Указывает, ограничивает ли прохождение через барьер перемещение полностью или масштабирует стоимость перемещения (например время или расстояние). Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
Long |
Это коэффициент, на который умножается время поездки по улицам, пересекающимся с барьером. Значение поля должно быть больше нуля. |
Double |
Это коэффициент, на который умножается длина пути по улицам, пересеченным барьером. Значение поля должно быть больше нуля. |
Double |
Это коэффициент, на который умножается стоимость пути по улицам, пересеченным барьером. Значение поля должно быть больше нуля. |
Double |
Информация в этом поле определяет, какие ребра и соединения сети покрыты линией или полигоном, а также долю покрытия для каждого покрытого элемента ребра. Вы не можете напрямую читать или редактировать информацию, содержащуюся в этом поле, но Network Analyst использует ее при выполнении анализа. Дополнительные сведения о способе размещения входных данных в сети |
BLOB |
PolygonBarriers
Используйте этот параметр, чтобы указать полигоны, которые либо полностью запрещают передвижение, либо пропорционально масштабируют время или расстояние, необходимое для передвижения по улицам, пересекаемым полигоном.
Поле |
Описание |
Тип данных |
Имя барьера. |
Текст |
Long |
Double |
Double |
Double |
BLOB |
