applyTravelMode
Краткая информация
Предоставляет доступ к свойствам слоя сетевого анализа местоположений. Функция GetSolverProperties используется для получения объекта LocationAllocationSolverProperties из слоя сетевого анализа размещения-распределения.
Обсуждение
Объект LocationAllocationSolverProperties предоставляет доступ для чтения и записи ко всем свойствам слоя сетевого анализа местоположений. Этот объект можно использовать для изменения нужных свойств анализа слоя местоположений, а соответствующий слой можно повторно рассчитать для получения необходимых результатов. Новый слой размещения-распределения можно создать с помощью инструмента геообработки Создать слой анализа Размещения-распределения. Получение объекта LocationAllocationSolverProperties из нового слоя местоположений позволяет повторно использовать существующий слой для последующего анализа, а не создавать слой для каждого анализа, что может замедлять работу.
После изменения свойств объекта LocationAllocationSolverProperties соответствующий слой можно немедленно использовать с другими функциями и инструментами геообработки. Обновлять слой для внесения изменения не требуется.
Синтаксис
applyTravelMode()
Свойства
| Имя | Объяснение | Тип данных |
accumulators (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать список сетевых атрибутов стоимости, сумма которых подсчитывается в ходе данного анализа. Пустой список, |
String |
attributeParameters (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать параметризированные атрибуты для использования их в анализе. Это свойство возвращает словарь Python. Ключом в словаре является кортеж двух значений – имени атрибута и имени параметра. Значение каждого элемента в словаре является значением параметра. Параметризованные сетевые атрибуты используются для моделирования некоторого динамического аспекта значения атрибута. Например, туннель с ограничением высоты 12 футов может быть смоделирован с использованием параметра. В этом случае высоту транспорта в футах нужно указать как значение параметра. Если транспортное средство выше 12 футов (3,7 м), то это ограничение будет оценено как Попытка изменить непосредственно свойство Не стоит изменять свойство
Измените свойство
Если слой сетевого анализа не имеет параметризованных атрибутов, это свойство вернет значение |
Dictionary |
defaultCapacity (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать ёмкость пунктов обслуживания по умолчанию, если для параметра Пункты обслуживания имеют свойство |
Double |
facilitiesToFind (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать количество пунктов обслуживания, положение которых определяется при расчете. Значение этого свойства игнорируется, если для свойства |
Integer |
ignoreInvalidLocations (Чтение / Запись) |
Указывает, будут ли игнорироваться неверные входные местоположения. Обычно местоположения недействительны, если они не могут быть обнаружены в сети. Когда недопустимые местоположения игнорируются, решатель пропустит их и попытается выполнить анализ, используя оставшиеся местоположения.
String |
impedance (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать сетевой атрибут стоимости, используемый в качестве импеданса. |
String |
impedanceCutoff (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать максимальный импеданс, при котором точка спроса может быть отнесена к пункту обслуживания. |
Double |
impedanceParameter (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать значение параметра для уравнений, определяемых в свойстве |
Double |
impedanceTransformation (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать уравнение для преобразования сетевой стоимости между пунктами обслуживания и точками спроса. Значение этого свойства вместе со значением свойства
String |
outputPathShape (Чтение / Запись) |
Контролирует применение прямых линий для отображения результатов анализа Размещение-Распределение. Список возможных значений следующий:
String |
problemType (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать тип задачи для расчета. Выбор типа задачи зависит от вида размещаемого пункта обслуживания. Различные типы пунктов обслуживания имеют различные приоритеты и ограничения. Список возможных значений следующий:
String |
restrictions (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать список атрибутов ограничения, применяемых в ходе данного анализа. Пустой список, |
String |
solverName (Только для чтения) |
Возвращает название механизма расчета, на который ссылается слой Network Analyst, использующийся для получения объекта свойств механизма расчета. Это свойство всегда возвращает строковое значение Location-Allocation Solver, если доступ к нему осуществляется из объекта |
String |
targetMarketShare (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать долю целевого рынка в процентах для расчета, если для свойства |
Double |
timeOfDay (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать время и дату отправления. Время отправления может быть от пункта обслуживания или от точки спроса – в зависимости от заданного направления. Значение Вместо конкретной даты может быть задан день недели, при помощи следующих условных дат:
К примеру, если отправление на маршрут должно происходить в 8:00 утра в пятницу, следует указать значение datetime.datetime(1900, 1, 5, 8,0,0). Параметр |
DateTime |
timeZoneUsage (Чтение / Запись) |
Указывает часовой пояс параметра
При выполнении анализа размещения-распределения, охватывающего несколько часовых поясов, применяются следующие правила:
String |
travelDirection (Чтение / Запись) |
Задает направление движения между пунктами обслуживания и точками спроса при расчете сетевой стоимости. Список возможных значений следующий:
String |
travelMode (Только для чтения) |
Доступ к режиму движения устанавливается для слоя сетевого анализа как объект |
Object |
useHierarchy (Чтение / Запись) |
Отвечает за использование атрибута иерархии при проведении анализа. Список возможных значений следующий:
String |
uTurns (Чтение / Запись) |
Предоставляет возможность получать или устанавливать политику, которая указывает, как решатель управляет разворотами на перекрестках, которые могут возникать в ходе прохода по сети между остановками. Список возможных значений следующий:
String |
Методы
applyTravelMode(travel_mode)
Обновляет свойства анализа слоя network analyst на основе объекта режима передвижения. После этого обновленный слой network analyst может быть рассчитан для завершения анализа.
travel_mode |
Переменная, ссылающаяся на объект режима передвижения, который был получен на основе слоя сетевых данных. Список объектов режима передвижения можно получить, вызвав функцию |
Object |
Пример кода
Скрипт демонстрирует, как выбрать оптимальные местоположения магазинов для получения наиболее развитой розничной сети, с помощью анализа местоположений. Сначала скрипт создает слой местоположений с нужными настройками анализа. После этого возможные размещения магазинов и центроиды групп блоков загружаются в качестве, соответственно, пунктов обслуживания и точек спроса. Рассчитанный анализ сохраняется в файл слоя. Два следующих анализа осуществляются путем изменения свойств анализа, с использованием объекта LocationAllocationSolverProperties. После каждого расчета слой сохраняется как файл слоя. Скрипт использует учебные данные на территорию города Сан-Франциско.
Прежние версии:
Функция GetNASublayer может использоваться для извлечения подслоев слоя сетевого анализа. Она появилась в ArcGIS Pro 2.7. В более ранних версиях программного обеспечения лучшим способом извлечения объекта подслоя слоя сетевого анализа было использование метода listLayers объекта сетевого анализа Layer, использующего имя подслоя в качестве подстановочного знака.
# Name: LocationAllocationSolverProperties_workflow_01.py
# Description: Test three different scenarios for optimizing the locations of
# new stores based on customer and competitor locations. Use the
# LocationAllocationSolverProperties object to update an existing
# Location-Allocation layer before re-running the analysis.
# Requirements: Network Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
from arcpy import env
import os
try:
# Set environment settings
output_dir = "C:/Data"
# The NA layer's data will be saved to the workspace specified here
env.workspace = os.path.join(output_dir, "Output.gdb")
env.overwriteOutput = True
# Set local variables
input_gdb = "C:/Data/SanFrancisco.gdb"
network = os.path.join(input_gdb, "Transportation", "Streets_ND")
layer_name = "Location_Allocation"
scenario1_output = "NewStoreLocations"
scenario2_output = "StoreExpansionScenario"
scenario3_output = "MaximizedMarketShareStoreLocations"
facilities = os.path.join(input_gdb, "Analysis", "CandidateStores")
required_facility = os.path.join(input_gdb, "Analysis", "ExistingStore")
competitor_facility = os.path.join(input_gdb, "Analysis", "CompetitorStores")
demand_points = os.path.join(input_gdb, "Analysis", "TractCentroids")
# --- Scenario 1: Select the best three locations for stores
# Create a new Location-Allocation layer. In this case, the demand travels to
# the facility. We wish to find 3 potential store locations out of all the
# candidate store locations using the maximize attendance model.
result_object = arcpy.na.MakeLocationAllocationAnalysisLayer(network,
layer_name, "Driving Time",
"TO_FACILITIES",
"MAXIMIZE_ATTENDANCE", cutoff=5,
number_of_facilities_to_find=3,
decay_function_type="LINEAR")
# Get the layer object from the result object. The Location-Allocation layer
# can now be referenced using the layer object.
layer_object = result_object.getOutput(0)
# Get the names of all the sublayers within the location-allocation layer.
sublayer_names = arcpy.na.GetNAClassNames(layer_object)
# Store the layer names that we will use later
facilities_layer_name = sublayer_names["Facilities"]
demand_points_layer_name = sublayer_names["DemandPoints"]
# Get the facilities sublayer object to use later
facilities_sublayer = arcpy.na.GetNASublayer(layer_object, "Facilities")
# Load the candidate store locations as facilities using default search
# tolerance and field mappings.
arcpy.na.AddLocations(layer_object, facilities_layer_name, facilities, "",
# Load the tract centroids as demand points using default search tolerance.
# Use the field mappings to map the Weight property from POP2000 field.
demand_field_mappings = arcpy.na.NAClassFieldMappings(layer_object,
demand_points_layer_name)
demand_field_mappings["Weight"].mappedFieldName = "POP2000"
arcpy.na.AddLocations(layer_object, demand_points_layer_name, demand_points,
demand_field_mappings, "")
# Solve the location-allocation layer
arcpy.na.Solve(layer_object)
# Save the facilities sublayer of the solved Location-Allocation layer as a
# feature class
arcpy.management.CopyFeatures(facilities_sublayer, scenario1_output)
# --- Scenario 2: Assuming the three stores selected previously have already
# been built, select the best locations for two more stores
# We need to re-solve the previous scenario as a store-expansion scenario, in
# which we will start with an existing store and optimally locate two
# additional stores.
# Load the existing store location as the required facility. Use the field
# mappings to set the facility type to requried. We need to append this
# required facility to existing facilities.
facilities_layer_name)
field_mappings["FacilityType"].defaultValue = 1
field_mappings["Name"].mappedFieldName = "Name"
arcpy.na.AddLocations(layer_object, facilities_layer_name, required_facility,
field_mappings, "", append="APPEND")
# feature class
arcpy.management.CopyFeatures(facilities_sublayer, scenario2_output)
# --- Scenario 3: Re-run the previous scenario with additional information:
# the locations of competing stores.
# Load the competitor store locations as the competitor facilities. Use the
# field mappings to set the facility type to Competitor. We need to append
# these competitor facilities to existing facilities.
field_mappings["FacilityType"].defaultValue = 2
competitor_facility, field_mappings, "",
append="APPEND")
# Get the LocationAllocationSolverProperties object from the
# Location-Allocation layer to modify the analysis settings for the layer.
solver_props = arcpy.na.GetSolverProperties(layer_object)
# Set the problem type to Maximize Market Share, and impedance transformation
# to Power with an impedance parameter value of 2.
solver_props.problemType = "MAXIMIZE_MARKET_SHARE"
solver_props.impedanceTransformation = "POWER"
solver_props.impedanceParameter = 2
# print the market share that was obtained
print(arcpy.GetMessage(0))
# feature class
arcpy.management.CopyFeatures(facilities_sublayer, scenario3_output)
print("Script completed successfully")
except Exception as e:
# If an error occurred, print line number and error message
import traceback, sys
tb = sys.exc_info()[2]
print("An error occured on line %i" % tb.tb_lineno)
print(str(e))
В этом скрипте показано, как использовать режим передвижения TruckingTime для существующего слоя.
#Get the location-allocation layer object from a layer named
#"Location-Allocation" in the map
doc = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
map_obj = doc.listMaps()[0]
la_layer = map_obj.listLayers('Location-Allocation')[0]
#Get the Trucking Time travel mode from the network dataset
desc = arcpy.Describe(la_layer)
travel_modes = arcpy.na.GetTravelModes(desc.network.catalogPath)
trucking_mode = travel_modes["Trucking Time"]
#Apply the travel mode to the analysis layer
solver_properties = arcpy.na.GetSolverProperties(la_layer)
solver_properties.applyTravelMode(trucking_mode)
