applyTravelMode
Краткая информация
Предоставляет доступ к свойствам слоя сетевого анализа матрицы "стоимости" достижения цели (OD). Функция GetSolverProperties используется для получения объекта ODCostMatrixSolverProperties из слоя сетевого анализа матрицы стоимости.
Обсуждение
Объект ODCostMatrixSolverProperties предоставляет доступ для чтения и записи ко всем свойствам слоя сетевого анализа матрицы стоимости. Этот объект можно использовать для изменения нужных свойств анализа слоя матрицы "стоимости" достижения цели, а соответствующий слой можно повторно рассчитать для получения необходимых результатов. Новый слой матрицы стоимости можно создать с помощью инструмента геообработки Создать слой анализа матрицы Источник-Назначение. Получение объекта ODCostMatrixSolverProperties из нового слоя матрицы стоимости OD позволяет повторно использовать существующий слой для последующего анализа, а не создавать слой для каждого анализа, что может замедлять работу.
После изменения свойств объекта ODCostMatrixSolverProperties соответствующий слой можно немедленно использовать с другими функциями и инструментами геообработки. Обновлять слой для внесения изменения не требуется.
Синтаксис
applyTravelMode()
Свойства
| Имя | Объяснение | Тип данных |
accumulators (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать список сетевых атрибутов стоимости, сумма которых подсчитывается в ходе данного анализа. Пустой список, |
String |
attributeParameters (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать параметризированные атрибуты для использования их в анализе. Это свойство возвращает словарь Python. Ключом в словаре является кортеж двух значений – имени атрибута и имени параметра. Значение каждого элемента в словаре является значением параметра. Параметризованные сетевые атрибуты используются для моделирования некоторого динамического аспекта значения атрибута. Например, туннель с ограничением высоты 12 футов может быть смоделирован с использованием параметра. В этом случае высоту транспорта в футах нужно указать как значение параметра. Если транспортное средство выше 12 футов (3,7 м), то это ограничение будет оценено как Попытка изменить непосредственно свойство Не стоит изменять свойство
Измените свойство
Если слой сетевого анализа не имеет параметризованных атрибутов, это свойство вернет значение |
Dictionary |
defaultCutoff (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать значение импеданса по умолчанию, при котором следует прекратить поиск пунктов назначения для данного исходного пункта. Значение None указывает, что не следует применять никакого предельного значения. |
Double |
defaultTargetDestinationCount (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать количество пунктов назначения, которые следует искать для каждого исходного пункта. Значение None указывает, что следует вести поиск всех пунктов назначения. |
Integer |
ignoreInvalidLocations (Чтение / Запись) |
Указывает, будут ли игнорироваться неверные входные местоположения. Обычно местоположения недействительны, если они не могут быть обнаружены в сети. Когда недопустимые местоположения игнорируются, решатель пропустит их и попытается выполнить анализ, используя оставшиеся местоположения.
String |
impedance (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать сетевой атрибут стоимости, используемый в качестве импеданса. При определении маршрута между исходными пунктами и пунктами назначения этот атрибут стоимости минимизируется. |
String |
outputPathShape (Чтение / Запись) |
Указывает необходимость построения прямой линии между каждой парой пунктов в выходной матрице Источник-Назначение. Список возможных значений следующий:
String |
restrictions (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать список атрибутов ограничения, применяемых в ходе данного анализа. Пустой список, |
String |
solverName (Только для чтения) |
Возвращает имя механизма расчета, на который ссылается слой сетевого анализа, использованный для получения данного объекта свойств механизма расчета. Это свойство всегда возвращает строковое значение OD Cost Matrix Solver (Механизм расчета матрицы Источник-Назначение), если доступ к нему осуществляется из объекта |
String |
timeOfDay (Чтение / Запись) |
Дает возможность получать или задавать время и дату отправления из исходного пункта. Значение None (Нет) указывает на то, что дата и время не применяются. Вместо конкретной даты может быть задан день недели, при помощи следующих условных дат:
К примеру, если маршрут из каждого исходного пункта должен начинаться в 8:00 утра в среду, следует указать значение datetime.datetime(1900, 1, 3, 8,0,0). Параметр |
DateTime |
timeZoneUsage (Чтение / Запись) |
Указывает часовой пояс параметра
При выполнении анализа матрицы источник-назначение для нескольких часовых поясов и использовании начального времени, все исходные данные должны быть приведены к одному часовому поясу. |
String |
travelMode (Только для чтения) |
Доступ к режиму движения устанавливается для слоя сетевого анализа как объект |
Object |
useHierarchy (Чтение / Запись) |
Отвечает за использование атрибута иерархии при проведении анализа. Список возможных значений следующий:
String |
uTurns (Чтение / Запись) |
Предоставляет возможность получать или устанавливать политику, которая указывает, как решатель управляет разворотами на перекрестках, которые могут возникать в ходе прохода по сети между остановками. Список возможных значений следующий:
String |
Методы
applyTravelMode(travel_mode)
Обновляет свойства анализа слоя network analyst на основе объекта режима передвижения. После этого обновленный слой network analyst может быть рассчитан для завершения анализа.
travel_mode |
Переменная, ссылающаяся на объект режима передвижения, который был получен на основе слоя сетевых данных. Список объектов режима передвижения можно получить, вызвав функцию |
Object |
Пример кода
Скрипт показывает, как обновить свойства механизма расчета матрицы источник-назначение через полный рабочий процесс. Основан на учебном наборе данных по региону Сан-Франциско.
# Name: ODSolverProperties_Workflow.py
# Description: Finds the full matrix of distribution centers and stores and then
# a second solve that only finds the closest distribution center
# Requirements: Network Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
from arcpy import env
import os
import datetime
try:
# Set environment settings
output_dir = r"C:\Data"
# The NA layer's data will be saved to the workspace specified here
env.workspace = os.path.join(output_dir, "Output.gdb")
env.overwriteOutput = True
# Set local variables
input_gdb = "C:/Data/SanFrancisco.gdb"
network = os.path.join(input_gdb, "Transportation", "Streets_ND")
layer_name = "StoresToDCs"
travel_mode = "Driving Time"
in_origins = os.path.join(input_gdb, "Analysis/Stores")
in_destinations = os.path.join(input_gdb, "Analysis/CentralDepots")
full_matrix = os.path.join(output_dir, "Output.gdb", "full_matrix")
closest_DC = os.path.join(output_dir, "Output.gdb", "closest_DC")
# Create a new Origin Destination layer.
result_object = arcpy.na.MakeODCostMatrixAnalysisLayer(network,
layer_name, travel_mode)
# Get the layer object form the result object. The origin destination layer
# can now be referenced using the layer object.
layer_object = result_object.getOutput(0)
# Get the names of all the sublayers within the Origin Destination layer.
sub_layer_names = arcpy.na.GetNAClassNames(layer_object)
# Store the layer names that we will use later
origins_layer_name = sub_layer_names["Origins"]
destination_layer_name = sub_layer_names["Destinations"]
lines_layer_name = sub_layer_names["ODLines"]
# Load the stores locations as origins.
arcpy.na.AddLocations(layer_object, origins_layer_name, in_origins,
# Load the distribution center location as destinations
arcpy.na.AddLocations(layer_object, destination_layer_name, in_destinations,
# Solve the origin destination layer
arcpy.na.Solve(layer_object)
# Save the resulting line sublayer
arcpy.management.CopyFeatures(lines_layer_name, full_matrix)
# Get the solver properties object from the origin destination layer
solverProps = arcpy.na.GetSolverProperties(layer_object)
# Update the destination count to 1
solverProps.defaultTargetDestinationCount = 1
arcpy.management.CopyFeatures(lines_layer_name, closest_DC)
except Exception as e:
# If an error occurred, print line number and error message
import traceback
import sys
tb = sys.exc_info()[2]
print("An error occurred on line %i" % tb.tb_lineno)
print(str(e))
В этом скрипте показано, как использовать режим передвижения TruckingTime для существующего слоя.
#Get the OD cost matrix layer object from a layer named "OD Matrix" in
#the map
doc = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
map_obj = doc.listMaps()[0]
od_layer = map_obj.listLayers('OD Matrix')[0]
#Get the Trucking Time travel mode from the network dataset
desc = arcpy.Describe(od_layer)
travel_modes = arcpy.na.GetTravelModes(desc.network.catalogPath)
trucking_mode = travel_modes["Trucking Time"]
#Apply the travel mode to the analysis layer
solver_properties = arcpy.na.GetSolverProperties(od_layer)
solver_properties.applyTravelMode(trucking_mode)
