Типы выходных данных для OriginDestinationCostMatrix
Описание типов выходных данных, содержащих результаты анализа матрицы стоимости источник-назначение.
Линии
Обеспечивает доступ к линиям, соединяющим источники и назначения.
Этот тип данных поддерживает следующее поля:
Поле
Описание
Тип данных
ObjectID
Object ID пространственного объекта.
ObjectID
OriginID
Это поле соответствует полю ObjectID в выходной таблице Origins и может использоваться для соединений между этими двумя таблицами.
Long
OriginOID
Это поле соответствует полю OriginOID в выходной таблице Origins.
Long
DestinationID
Это поле соответствует полю ObjectID в выходной таблице Destinations и может использоваться для соединений между этими двумя таблицами.
Long
DestinationOID
Это поле соответствует полю DestinationOID в выходной таблице Destinations.
Long
DestinationRank
Ранг назначения среди всех назначений, найденных для связанного источника. Пункту назначения, расположенному ближе всего к источнику, присваивается номер 1.
Long
Total_Time
Время в пути вдоль сети улиц между соответствующим источником и назначением.
Значение поля указывается в единицах, определяемых свойством timeUnits объекта анализа.
Примечание:
Дополнительные поля Total_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
Double
Total_Distance
Расстояние вдоль сети улиц между соответствующим источником и назначением.
Значение поля указывается в единицах, определяемых свойством distanceUnits объекта анализа.
Примечание:
Дополнительные поля Total_[AccumulateAttributeName]_[DistanceUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе расстояния, накапливаемого в ходе анализа.
Double
Total_Other
Стоимость передвижения в неизвестных единицах измерения вдоль сети улиц между соответствующим источником и назначением.
Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии.
Double
OriginName
Имя соответствующего входного объекта-источника. Поле используется, только если для входных источников задано поле Name, и хотя бы один из источников имеет допустимое имя. Если для некоторых источников имя не указано, для них создается автоматически сгенерированное имя с префиксом Location.
Текст
DestinationName
Имя соответствующего входного объекта-назначения. Поле используется, только если для входных назначений задано поле Name, и хотя бы одно из назначений имеет допустимое имя. Если для некоторых назначений имя не указано, для них создается автоматически сгенерированное имя с префиксом Location.
Текст
Источники
Предоставляет информацию об источниках, использованных в анализе, такую как общее число назначений, доступных от данного источника, или источники, которые не могут быть включены в анализ.
Этот тип данных поддерживает следующие поля. В дополнение к этим полям этот тип данных также содержит все поля из входного класса объектов, использующихся в анализе в качестве исходных.
Поле
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
Name
Имя источника. Если имя источника было задано как часть поля Name, это поле имеет то же значение. Иначе оно содержит автоматически сгенерированное значение с префиксом Location.
Текст
OriginOID
Значение ObjectID входного объекта-источника.
Это поле не всегда подходит для выполнения соединений. Это поле равно нулю для входных данных, добавленных в анализ с использованием метода insertCursor. Значения могут быть не уникальными, если с помощью метода load было загружено несколько классов объектов.
Long
DestinationCount
Число пунктов назначения, которые были достигнуты от источника.
Long
TargetDestinationCount
Значение поля TargetDestinationCount соответствующего входного источника.
Long
SourceID
Числовой идентификатор исходного класса пространственных объектов набора сетевых данных, в котором находится входная точка.
Long
SourceOID
ObjectID объекта в источнике, на котором расположена входная точка.
Long
PosAlong
Положение направления оцифровки исходного линейного объекта. Это значение хранится как коэффициент. Это поле пустое, если сетевое местоположение ссылается на соединение.
Double
SideOfEdge
Сторона ребра по отношению к направлению оцифровки линейного объекта. Это поле ограничено доменом из двух значений: Правая сторона (1), и Левая сторона (2).
Long
CurbApproach
Значение поля CurbApproach соответствующего входного источника.
Long
Status
Определяет статус точки относительно ее местоположения в сети и результат анализа. Список возможных значений следующий:
  • 0 (OK)– точка размещена в сети.
  • 1 (Не найдено) — точка не была найдена в сети и не была включена в анализ.
  • 2 (Элемент сети не найден) – Невозможно найти элемент сети, определяемый полями сетевого расположения данной точки. Это может произойти, если элемент сети, где должна быть расположена эта точка, был удален, а перерасчет сетевого положения не выполнен.
  • 3 (Непроходимый элемент)—Сетевой элемент, на котором расположена точка, не является проходимым. Это может произойти, если элемент имеет ограничения, заданные с помощью атрибута ограничения.
  • 4 (некорректные значения поля) – значения поля выходят за диапазон домена кодированных значений или интервального домена. Например, существует отрицательное значение, когда необходимы только положительные значения.
  • 5 (Не достигнуто)—Точка не может быть достигнута механизмом расчета. Точка может находиться на отдельном участке сети, который не соединяется с другими входными данными, либо перемещению в эту точку или из нее препятствуют барьеры или ограничения.
  • 6 (Нарушение временного окна)—Эта точка не могла быть достигнута в пределах установленных временных окон. Этот статус применяется только к типам сетевого анализа, которые поддерживают временные окна.
  • 7 (не размещен на ближайшем) – ближайшее сетевое местоположение к точке не может быть пройдено из-за ограничения или барьера, поэтому вместо этого точка была расположена на ближайшем сетевом объекте.
Long
SnapX
X-координата положения точки в наборе сетевых данных в системе координат набора сетевых данных.
Double
SnapY
Y-координата положения точки в наборе сетевых данных в системе координат набора сетевых данных.
Double
SnapZ
Z-координата положения точки в наборе сетевых данных в системе координат набора сетевых данных. Поле SnapZ равно 0, если сеть двухмерная.
Double
DistanceToNetworkInMeters
Расстояние в метрах между географическим положением точки и положением, где она находилась в сети.
Double
Cutoff
Значение поля Cutoff соответствующего входного источника.
Double
Bearing
Значения для этого поля копируются из поля Bearing для входных пунктов обслуживания.
Double
BearingTol
Значения для этого поля копируются из поля BearingTol для входных пунктов обслуживания.
Double
NavLatency
Значения для этого поля копируются из поля NavLatency для входных пунктов обслуживания.
Double
Назначения
Предоставляет информацию о пунктах назначения, использованных в анализе, такую как общее число источников, доступных от данного пункта, или назначения, которые не могут быть включены в анализ.
Поле
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
Name
Имя пункта назначения. Если имя источника было задано как часть поля Name, это поле имеет то же значение. Иначе оно содержит автоматически сгенерированное значение с префиксом Location.
Текст
DestinationOID
Значение ObjectID соответствующего входного объекта-назначения.
Long
OriginCount
Число источников, достигших пункта назначения.
Long
SourceID
Long
SourceOID
Long
PosAlong
Double
SideOfEdge
Long
CurbApproach
Значение поля CurbApproach соответствующего входного пункта назначения.
Long
Status
Long
SnapX
Double
SnapY
Double
SnapZ
Double
Double
Bearing
Double
BearingTol
Double
NavLatency
Double
