Типы входных данных ServiceArea
Ниже описываются типы входных данных, которые можно указать при выполнении анализа поиска области обслуживания.
Facilities
Входные местоположения, вокруг которых создаются области обслуживания.
Все поля из входных пунктов обслуживания включаются в выходные полигоны, когда свойство geometryAtOverlap объекта анализа задано как ServiceAreaOverlapGeometry.Overlap или ServiceAreaOverlapGeometry.Split.
Этот тип данных поддерживает следующее поля:
Поле |
Описание |
Тип данных |
Имя пункта обслуживания. Если имя не задано, оно будет автоматически создано во время расчета. |
Текст |
Определяет экстент области обслуживания, которая будет вычислена для каждого пункта обслуживания. Этот атрибут позволяет указать различные граничные значения области обслуживания для каждого пункта. Например, при наличии двух пунктов обслуживания это значит, что можно создать полигоны областей обслуживания 5- и 10-минутной доступности для одного пункта обслуживания и 6-, 9- и 12-минутной доступности – для другого. Разделите несколько значений границ пробелом и укажите числовые значения, используя символ точки в качестве десятичного разделителя, даже если языковой стандарт вашего компьютера определяет другой десятичный разделитель. Например, значение Если используемый в анализе режим перемещения применяет основанный на времени атрибут импеданса, считается, что значения выражены в единицах свойства Значение этого атрибута перезаписывает настройки анализа по умолчанию, которые используют свойство Значение по умолчанию — Внимание:Перерывы между пунктами обслуживания игнорируются, если для свойства Прежние версии:Сервисы маршрутизации, основанные на порталах, работающих под управлением версий ArcGIS Enterprise ниже 10.8, не поддерживают значения перерыва для каждого объекта и будут игнорировать значения в этом поле. |
Текст |
Время, проведенное на пункте обслуживания, которое уменьшает протяженность области обслуживания, рассчитанной для данного пункта обслуживания. По умолчанию значение равно 0. Например, при вычислении областей обслуживания, отражающих время реагирования пожарной станции на вызов, в Единицы измерения значений данного атрибута задаются свойством |
Double |
Дополнительное расстояние, пройденное для пункта обслуживания до расчета услуги. Этот атрибут уменьшает экстент области обслуживания, рассчитанной для данного пункта обслуживания. По умолчанию значение равно 0. Обычно пункт обслуживания, например, магазин, находится не на самой улице, а на некотором удалении от проезжей части. Значение этого атрибута может использоваться для учета расстояния между действительным местоположением пункта обслуживания и его положением на улице, если важно включать это расстояние при расчете областей обслуживания для пункта обслуживания. Единицы измерения значений данного атрибута задаются свойством |
Double |
Дополнительные затраты на пункте обслуживания, которые уменьшают экстент области обслуживания, рассчитанный для данного пункта обслуживания. По умолчанию значение равно 0. Используйте это значение атрибута, когда режим передвижения для анализа использует атрибут импеданса, который не основывается ни на времени, ни на расстоянии. Единицы измерения для этих атрибутивных значений будут интерпретироваться как неизвестные. |
Double |
Задает направление, в котором транспортное средство может подъехать и отъехать от пункта обслуживания. Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
Атрибут |
Long |
Направление, в котором движется точка. Единицами измерения являются градусы, отсчитывается по часовой стрелке от направления на истинный север. Это поле используется совместно с полем Данные направления обычно отправляются автоматически с мобильного устройства, оснащенного GPS-приемником. Старайтесь указывать данные о направлении движения, если загружаемая входная точка является подвижной, например пешеход или транспортное средство. Использование данного поля обеспечивает защиту от добавления положений на неверные ребра, что может произойти, например, когда транспортное средство расположено недалеко от перекрестка или эстакады. Направление также позволяет инструменту определять, на какой стороне улицы расположена точка. |
Double |
Значение допуска направления создает диапазон допустимых значений направления во время определения положения движущихся точек на ребре с использованием поля Единицами измерения являются градусы, в качестве значения по умолчанию используется 30. Значения должны быть больше 0 и меньше 180. Значение 30 означает, что когда Network Analyst предпринимает попытку добавить сетевое положение на ребро, диапазон допустимых значений направления создается в пределах 15 градусов с каждой стороны ребра (слева и справа), в обоих направлениях оцифровки ребра. |
Double |
Это поле может использоваться в процессе решения, только если в полях Единицы измерения |
Double |
Поля сетевого местоположения
Вместе эти четыре свойства описывают точку в сети, где расположен объект. Дополнительные сведения о способе размещения входных данных в сети |
PointBarriers
Используйте этот параметр, чтобы указать одну или несколько точек, которые будут действовать как временные ограничения или представлять дополнительное время или расстояние, которое может потребоваться для проезда по нижележащим улицам. Например, точечный барьер может быть использован для обозначения упавшего дерева или для ввода времени ожидания на железнодорожном переезде.
Поле |
Описание |
Тип данных |
Имя барьера. |
Текст |
Указывает, ограничивает ли точечный барьер перемещение полностью или добавляет время или расстояние при его пересечении. Значение этого атрибута указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
Long |
Добавленное время в пути при преодолении барьера. Значение этого поля должно быть больше или равно нулю, а его единицы измерения соответствуют заданным свойством |
Double |
Добавленное расстояние при преодолении барьера. Значение этого поля должно быть больше или равно нулю, а его единицы измерения соответствуют заданным свойством |
Double |
Добавленная стоимость при преодолении барьера. Значения этого поля должны быть больше или равны нулю, а единицы их измерения интерпретируются как неизвестные. |
Double |
Указывает, как ограничительные точечные барьеры применяются к элементам ребер во время анализа. Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
Long |
Указывает направление движения, на которое влияет барьер. Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
Поскольку соединения являются точками и не имеют стороны, барьеры на соединениях влияют на все транспортные средства, независимо от приближения к бордюру. Атрибут |
Long |
Double |
Double |
Double |
LineBarriers
Используйте этот параметр, чтобы указать одну или несколько линий, запрещающих движение в любом месте, где линии пересекают улицы. Например, при помощи линейного барьера можно смоделировать маршрут парада или марша протеста, которые препятствуют движению по нескольким участкам улиц. Линейный барьер может также быстро запретить пересечение нескольких дорог, отделяя, таким образом, возможный маршрут от нежелательных участков уличной сети.
Поле |
Описание |
Тип данных |
Имя барьера. |
Текст |
Указывает, ограничивает ли прохождение через барьер перемещение полностью или масштабирует стоимость перемещения (например время или расстояние). Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
Long |
Это коэффициент, на который умножается время поездки по улицам, пересекающимся с барьером. Значение поля должно быть больше нуля. |
Double |
Это коэффициент, на который умножается длина пути по улицам, пересеченным барьером. Значение поля должно быть больше нуля. |
Double |
Это коэффициент, на который умножается стоимость пути по улицам, пересеченным барьером. Значение поля должно быть больше нуля. |
Double |
Информация в этом поле определяет, какие ребра и соединения сети покрыты линией или полигоном, а также долю покрытия для каждого покрытого элемента ребра. Вы не можете напрямую читать или редактировать информацию, содержащуюся в этом поле, но Network Analyst использует ее при выполнении анализа. Дополнительные сведения о способе размещения входных данных в сети |
BLOB |
PolygonBarriers
Используйте этот параметр, чтобы указать полигоны, которые либо полностью запрещают передвижение, либо пропорционально масштабируют время или расстояние, необходимое для передвижения по улицам, пересекаемым полигоном.
Поле |
Описание |
Тип данных |
Имя барьера. |
Текст |
Long |
Double |
Double |
Double |
BLOB |
