Типы выходных данных ServiceArea
После успешного выполнения инструмент возвращает области обслуживания вокруг пунктов обслуживания, а также статус, указывающий на успешное завершение анализа.
Ниже описываются типы выходных данных, которые содержат результаты анализа областей обслуживания.
Полигоны
Предоставляет доступ к полигональным объектам, которые представляют области, которых можно достичь из входных локаций за указанное время передвижения, расстояние перемещения или стоимость поездки.
Этот тип данных поддерживает описанные ниже поля. Помимо указанных полей, тип данных также включает все поля из входного класса объектов, который используется в качестве пунктов обслуживания для анализа при создании перекрывающихся или неперекрывающихся полигонов.
Поле |
Описание |
Тип данных |
Object ID пространственного объекта. |
ObjectID |
Имя области обслуживания. Это имя основывается на имени связанного с ним пункта обслуживания и диапазоне границ; например, Предельные значения возвращаются без имени пункта обслуживания, например, |
Текст |
Это поле соответствует полю С одной областью обслуживания может быть связано несколько пунктов, когда для свойства |
Long |
Long |
Нижняя граница импеданса граничных значений области обслуживания. Единица измерения для этого поля основана на единице атрибута импеданса, установленной для анализа. Если атрибут импеданса основан на времени, значение будет выражено в единицах, заданных в свойстве |
Double |
Верхняя граница импеданса граничных значений области обслуживания. Значение выражается в тех же единицах, которые используются для |
Double |
Значения для этого поля копируются из поля |
Текст |
Double |
Double |
Double |
Линии
Хранит итоговые области обслуживания как линейные объекты и покрывает улицы или ребра сети, которые могут быть достигнуты за определенное время, на заданном расстоянии или в других предельных значениях стоимости перемещения. Линии являются более достоверным представлением области обслуживания, чем полигоны, поскольку анализ областей обслуживания основывается на измерениях вдоль линий сети.
Этот тип данных поддерживает следующие поля:
Поле |
Описание |
Тип данных |
ObjectID |
Это поле соответствует полю Прежние версии:Это поле было добавлено в версии 3.1. Поле не включается в результат, если источником сетевых данных является версия ArcGIS Enterprise ниже 11.1. |
Long |
Это поле соответствует полю |
Long |
Каждая линия области обслуживания проходит по объекту из класса объектов источника сети, используемого для создания набора сетевых данных, в котором выполняется анализ областей обслуживания. Это поле содержит имя исходного класса объектов-ребер, на основе которого была создана линия. |
Текст |
Значение |
Long |
Указывает, где на протяжении исходного пространственного объекта источника начинается линия области обслуживания.
Double |
Указывает, где на протяжении исходного пространственного объекта источника заканчивается линия области обслуживания.
Double |
Это поле содержит кумулятивную стоимость пути от пункта обслуживания до начала данного линейного объекта в минутах. В это значение включается стоимость соседнего соединения в начале линии. Примечание:Дополнительное поле Примечание:Дополнительные поля |
Double |
Это поле содержит кумулятивную стоимость пути от пункта обслуживания до начала данного линейного объекта в минутах. Из этого значения исключается стоимость соседнего соединения в конце линии. Примечание:Дополнительное поле Примечание:Дополнительные поля |
Double |
Это поле содержит кумулятивную стоимость пути от пункта обслуживания до начала данного линейного объекта линии. В это значение включается стоимость соседнего соединения в начале линии. Примечание:Дополнительное поле Примечание:Дополнительные поля |
Double |
Это поле содержит кумулятивную стоимость пути от пункта обслуживания до начала данного линейного объекта линии. Из этого значения исключается стоимость соседнего соединения в конце линии. Примечание:Дополнительное поле Примечание:Дополнительные поля |
Double |
Это поле содержит кумулятивную стоимость, в километрах пути от пункта обслуживания до начала данного линейного объекта. В это значение включается стоимость соседнего соединения в начале линии. |
Double |
Это поле содержит кумулятивную стоимость, в километрах пути от пункта обслуживания до конечной точки данного линейного объекта. Из этого значения исключается стоимость соседнего соединения в конце линии. |
Double |
Это поле содержит кумулятивную стоимость пути от пункта обслуживания до начала данного линейного объекта линии в неизвестных единицах измерения. В это значение включается стоимость соседнего соединения в начале линии. Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии. Примечание:Дополнительные поля |
Double |
Это поле содержит кумулятивную стоимость пути от пункта обслуживания до конца линейного объекта линии в неизвестных единицах измерения. Из этого значения исключается стоимость соседнего соединения в конце линии. Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии. Примечание:Дополнительные поля |
Double |
Facilities
Предоставляет доступ к атрибутам пунктов обслуживания, которые используются в анализе областей обслуживания. Вы можете использовать атрибуты этого типа данных, например, поле Status, чтобы определить, какой пункт обслуживания не использовался в анализе.
Этот тип данных поддерживает следующие поля. Помимо указанных полей тип данных также включает все поля из входного класса объектов, который используется в качестве пунктов обслуживания для анализа.
Поле |
Описание |
Тип данных |
ObjectID |
Имя пункта обслуживания. Значения для этого поля копируются из поля |
Текст |
Значение Это поле не всегда подходит для выполнения соединений. Это поле равно нулю для входных данных, добавленных в анализ с использованием метода |
Long |
Текст |
Double |
Double |
Double |
Числовой идентификатор исходного класса пространственных объектов набора сетевых данных, в котором находится входная точка. |
Long |
ObjectID объекта в источнике, на котором расположена входная точка. |
Long |
Положение направления оцифровки исходного линейного объекта. Это значение хранится как коэффициент. Это поле пустое, если сетевое местоположение ссылается на соединение. |
Double |
Сторона ребра по отношению к направлению оцифровки линейного объекта. Это поле ограничено доменом из двух значений: Правая сторона (1), и Левая сторона (2). |
Long |
Направление, в котором транспортное средство может подъехать и отъехать от пункта обслуживания. Значения для этого поля копируются из поля |
Long |
Определяет статус точки относительно ее местоположения в сети и результат анализа. Список возможных значений следующий:
Long |
X-координата положения точки в наборе сетевых данных в системе координат набора сетевых данных. |
Double |
Y-координата положения точки в наборе сетевых данных в системе координат набора сетевых данных. |
Double |
Z-координата положения точки в наборе сетевых данных в системе координат набора сетевых данных. Поле |
Double |
Расстояние в метрах между географическим положением точки и положением, где она находилась в сети. |
Double |
Double |
Double |
Double |
