ServiceAreaOverlapGeometry
Краткая информация
Перечисление, задающее желаемое поведение выходных данных анализа ServiceArea при задании нескольких пунктов обслуживания.
Свойства
Имя Объяснение Тип данных
Split
(Только для чтения)
Создает отдельные полигоны для каждого пункта обслуживания. Полигоны могут не накладываются друг на друга. В случае разбиения линий, никакие линии не перекрываются друг с другом, линия всегда относится к ближайшему пункту обслуживания, даже если она находится в пределах досягаемости нескольких пунктов обслуживания.
Object
Overlap
(Только для чтения)
Создает отдельные полигоны для каждого пункта обслуживания. Полигоны могут накладываться друг на друга. В случае перекрывающихся линий, части сети, находящиеся в пределах досягаемости нескольких пунктов обслуживания, будут содержать линии для каждого пункта.
Object
Dissolve
(Только для чтения)
Объединяет полигоны нескольких пунктов обслуживания, имеющих одинаковые предельные значения, в один полигон. Если полигоны с одним и тем же значением не касаются друг друга, они, тем не менее, объединяются в составной полигон. Эта опция не применяется к линейным выходным данным.
Object
