Типы входных данных VehicleRoutingProblem для схемы версии One
Ниже описываются типы входных данных, которые могут быть заданы при выполнении анализа задачи выбора маршрута транспорта (VRP) с помощью VehicleRoutingProblemSchemaVersion.Oneсхемы версии.
Заказы
Одно или несколько местоположений, через которые должен пройти маршрут, построенный при анализе VRP. Заказ может быть доставкой (например, доставкой мебели), посадкой пассажиров (например, пассажиров в автобус-экспресс до аэропорта) или другим типом обслуживания или осмотра (например, подрезкой деревьев или осмотром строения).
Этот тип данных поддерживает следующее поля:
Поле
Описание
Тип данных
Name
Имя заказа. Имя должно быть уникальным. Если оставить имя равным null, имя будет автоматически сгенерировано во время решения.
Текст
Описательная информация о заказе. Может содержать любую текстовую информацию по заказу и не имеет ограничений на уникальность. Вы можете хранить идентификационный номер клиента в поле Name, а в поле Description имя или адрес клиента.
Текст
ServiceTime
Значение времени, которое будет проведено в сетевом положении при посещении его на маршруте; это означает, значение импеданса для сетевого положения. Нулевое значение или значение NULL указывают, что сетевое положение не требует времени обслуживания.
Единицы измерения для значения данного поля задается свойством timeUnits объекта анализа.
Double
TimeWindowStart1
Время начала и конца первого временного окна для сетевого положения. Это поле может содержать значение null; значение null указывает на отсутствие времени начала.
Временное окно только указывает, когда транспортное средство может прибыть по заказу, но не указывает, когда должно закончиться время обслуживания. Чтобы учесть время обслуживания и уехать до окончания временного окна, вычтите значение ServiceTime из значения TimeWindowEnd1.
Поля временных окон (TimeWindowStart1, TimeWindowEnd1, TimeWindowStart2 и TimeWindowEnd2) могут содержать только значение времени или даты и времени. Если поле времени, такое как TimeWindowStart1, имеет значение только времени (например, 8:00), дата предполагается равной дате по умолчанию, указанной для анализа. Использование значений даты и времени (например, 11.7.2010, 8:00) позволяет вам задавать временные окна, охватывающие несколько дней.
Значение этого атрибута можно задать с помощью объекта Python datetime, например, datetime.datetime(2019, 5, 11, 8, 30, 0), что соответствует субботе 11 мая 2019 года 8:30:00 утра. Чтобы задать значение только времени, datetime.time(8, 30, 0) покажет 8:30 утра как дату по умолчанию, заданную свойством defaultDate.
Часовой пояс значения задается свойством timeZoneForTimeFields объекта анализа.
Дата
TimeWindowEnd1
Время окончания первого окна для сетевого положения. Это поле может содержать значение null; значение null указывает на отсутствие времени окончания.
Дата
TimeWindowStart2
Время начала и конца второго временного окна для сетевого положения. Это поле может содержать значение null; значение null указывает на отсутствие второго временного окна.
Если первое временное окно содержит null, как указано в полях TimeWindowStart1 и TimeWindowEnd1, то второе временное окно также должно иметь значения null.
Если оба временных окна непустые, то они не могут перекрываться. Кроме того, второе временное окно должно появиться после первого.
Дата
TimeWindowEnd2
Время окончания второго временного окна для сетевого положения. Это поле может содержать значение null.
Когда оба TimeWindowStart2 и TimeWindowEnd2 имеют значение null, то второе временное окно отсутствует.
Когда TimeWindowStart2 не null, а TimeWindowEnd2 – null, то имеется второе временное окно со временем начала, но без времени окончания. Это действительно так.
Дата
MaxViolationTime1
Временное окно считается нарушенным, если прибытие происходит после окончания временного окна. В данном поле указывается максимальное допустимое время превышения для первого временного окна заказа. Оно может содержать нулевое значение, но не может содержать отрицательные значения. Нулевое значение показывает, что нарушение временного окна в первом временном окне заказа недопустимо; то есть первое временное окно является жестким. С другой стороны, значение NULL показывает, что для допустимого превышения времени предел отсутствует. Ненулевое значение показывает максимальную величину опоздания; например, маршрут может прибыть на точку заказа в течение 30 минут после окончания первого временного окна.
Превышение временного окна может отслеживаться и взвешиваться механизмом расчета. Следовательно, вы можете направить механизм расчета VRP на выполнение одного из следующих действий:
  • Сведите к минимуму общее время нарушения независимо от увеличения транспортных расходов для автопарка.
  • Найдите решение, которое уравновешивает общее превышение времени и расходы на поездку.
  • Игнорируйте общее превышение времени и минимизируйте стоимость проезда для автопарка.
Назначая уровень важности для свойства timeWindowFactor объекта анализа, вы выбираете одну из этих трех опций. Однако в любом случае механизм расчета приведет к ошибке, если будет превышено значение, заданное для свойства MaxViolationTime1.
Double
MaxViolationTime2
Максимальное допустимое время нарушения для второго временного окна заказа. Данное поле аналогично полю MaxViolationTime1.
Double
InboundArriveTime
Определяет, когда доставляемый товар будет готов на станции.
Заказу может быть приписан маршрут, только если входное время прибытия предшествует значению последнего времени старта маршрута. То есть маршрут не может стартовать со станции, пока товар не будет загружен.
Это поле поможет смоделировать возможные наплывы заказов доставок. Например, работа над заказом требует специальных материалов, которые отсутствуют на станции. Материалы отправляются из другого места и прибудут на склад в 11:00. Чтобы убедиться, что ни один маршрут, который начинается до их доставки, не приписан к заказу, входное время заказа устанавливается на 11:00 утра. Специальные материалы будут доставлены в 11:00, загружены в автомобиль, который затем отправится со станции выполнять приписанные ему заказы.
Примечания:
  • Время начала маршрута, включающее время обслуживания, должно наступить после времени прибытия. Если маршрут начинается до входного времени прибытия, заказ не будет приписан к маршруту. Присвоение будет некорректным, даже если маршрут имеет начальное время обслуживания перед выездом, имеющее место до входного времени прибытия.
  • Это поле времени может содержать только значение времени или даты и времени. Если поле времени имеет значение только времени (например, 11:00 AM), дата предполагается равной дате, заданной для анализа по умолчанию. Если же поле времени содержит дату в Станциях, Маршрутах, Заказах или Перерывах, дата по умолчанию игнорируется. В этом случае укажите все такие поля с датой и временем (например, 7/11/2015 11:00 AM).
  • Механизм расчета задачи выбора маршрута транспорта использует InboundArriveTime, независимо от значения поля DeliveryQuantities.
  • Если указано также исходящее время выезда, этот момент времени должен наступить после входящего времени прибытия.
Дата
OutboundDepartTime
Определяет, когда требуемый для заказа товар должен прибыть на конечную станцию.
Заказ должен быть присвоен маршруту, только если маршрут может посетить место заказа и достичь его конечной станции до указанного исходящего времени отъезда.
Это поле поможет смоделировать возможные наплывы заказов доставок. Например, судоходная компания посылает грузовики забрать пакеты с заказами, привезти их на станцию, откуда они будут перенаправлены на другие объекты и отправлены по маршруту к месту назначения. Ежедневно в 15:00 полуприцеп останавливается на станции, чтобы забрать приоритетные пакеты и отвезти их непосредственно на центральную станцию обработки. Чтобы избежать задержки приоритетных пакетов до 15:00 вечера следующего дня, судоходная компания старается, чтобы грузовики забирали приоритетные пакеты из заказов и отвозили их на станцию до 15:00. Этого можно достичь путем установки 15:00 в качестве исходящего времени отъезда.
Примечания:
  • Время окончания маршрута, включая время обслуживания, должно наступить раньше, чем исходящее время отъезда. Если маршрут доходит до станции, но не завершает свое обслуживание до исходящего времени отъезда, заказ не будет присвоен маршруту.
  • Механизм расчета задачи выбора маршрута транспорта использует OutboundDepartTime, независимо от значения поля PickupQuantities.
  • Если также указано входящее время прибытия, этот момент времени должен наступить до исходящего времени отъезда.
Дата
DeliveryQuantities
Размер доставки. Размер можно указать в любом измерении, например вес, объем или количество. Вы можете также указать несколько различных измерений; например, вес и объем.
Введите число объектов поставки без указания единиц. Например, если необходимо выполнить доставку объекта массой 300 фунтов по заказу, введите 300. Вам необходимо запомнить, что данное значение приведено в фунтах.
Если при составлении маршрута учитываются несколько измерений, разделяйте их числовые значения пробелами. Например, если вы записываете массу и объем поставки в 2 000 фунтов и 100 кубических футов, введите 2000 100. В этом случае вам необходимо запомнить, что данные значения приведены в фунтах и кубических футах. Вам также необходимо запомнить последовательность введения значений и соответствующие им единицы измерения.
Убедитесь, что значения Capacities для Маршрутов и DeliveryQuantities и PickupQuantities для Заказов указаны таким же образом, а это значит, что значения должны быть в таких же единицах измерения. При использовании нескольких измерений они должны быть перечислены в одной последовательности для всех параметров. Например, если вы указываете вес в фунтах, а затем объем в кубических футах для DeliveryQuantities, то емкость для маршрутов и количество сборов для заказов необходимо указать таким же образом: вес в фунтах, затем объем в кубических футах. При объединении единиц измерения или изменении их последовательности, нежелательные результаты будут случаться без предварительного уведомления об этом.
Пустая строка или значение NULL соответствует бесконечности для всех размеров. Если строка содержит недостаточное число значений относительно числа отслеживаемых характеристик емкости или размеров, то оставшиеся значения интерпретируются, как равные бесконечности. Количество элементов поставки не может быть отрицательными.
Текст
PickupQuantities
Размер загрузки. Размер можно указать в любом измерении, например вес, объем или количество. Вы можете также указать несколько различных измерений; например, вес и объем. При этом вы не можете использовать отрицательные значения. Данное поле аналогично полю DeliveryQuantities для Orders.
В случае поездки для обмена, заказ может содержать указанное количество как поставки, так и загрузки.
Текст
Revenue
Доход, создаваемый в случае включения заказа в решение. Это поле может содержать значение null (значение null означает нулевой доход), но не может иметь отрицательного значения.
Прибыль включается в оптимизацию значения целевой функции, но не является частью оперативных расходов на решение, т.е. поле TotalCost в классе маршрутов никогда не содержит прибыль в выходном значении. Однако прибыль имеет относительно важную роль при обслуживании заказов.
Double
SpecialtyNames
Строка, разделенная пробелами и содержащая имена специальных требований, необходимых для заказа. Значение null указывает, что заказ не содержит специальных требований.
Запись всех специальных требований, указанных в классах Заказы и Маршруты, должен полностью совпадать для того, чтобы механизм расчета VRP мог их связать.
Для иллюстрации того, что такое специальные требования, и как они работают, у компании по уходу за газонами и подрезанию деревьев имеется часть заказов, которые требуют применения автоподъемника с люлькой для обрезки высоких деревьев. Компания введет BucketTruck в поле SpecialtyNames для данных заказов, чтобы указать на наличие специального требования. SpecialtyNames для остальных заказов остается null. Аналогичным образом, компания введет BucketTruck в поле SpecialtyNames маршрутов, выполняемых грузовиками со гидравлическими стрелами-манипуляторами. Для остальных маршрутов данное поле останется null. Во время решения механизм расчета VRP назначает заказы без особых требований для любого маршрута, но назначает заказы, для которых требуются автовозы, только маршрутам, в которых они есть.
Текст
AssignmentRule
Задает правило присвоения заказа маршруту. Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
  • 0 (Исключить) – Заказ будет исключен из последующего решения.
  • 1 (Сохранить маршрут и соответствующий порядок следования) – Механизм расчета должен всегда назначать заказ для предварительно назначенного маршрута в предварительно назначенной относительной последовательности во время операции решения. Если правило назначения нельзя учесть, то это приведет к нарушению заказа. При помощи данной настройки поддерживается только относительная последовательность, а не абсолютная. Для иллюстрации данного утверждения представим два заказа: A и B. Они имеют последовательные значения 2 и 3, соответственно. Если вы установите значения поля AssignmentRule на Сохранить маршрут и соответствующий порядок следования, значения последовательностей заказов A и B могут измениться после расчета, поскольку другие заказы, остановки и посещения станции могут произойти до, между или после A и B. Однако B не может быть обслужен раньше, чем A.
  • 2 (Сохранить маршрут) – механизм расчета должен всегда назначать заказ для предварительно назначенного маршрута во время расчета. Действительная последовательность также должна быть задана, даже несмотря на то, что последовательность может не сохраняться. Если заказ не может быть присвоен указанному маршруту, результатом будет нарушение заказа.
  • 3 (Заместить) – механизм расчета пытается сохранить маршрут и предварительно назначенную последовательность для заказа во время расчета. Однако новый маршрут или последовательность заказа может быть назначена, если это поможет сократить общее значение объективной функции. Это значение используется по умолчанию.
  • 4 (Первый якорь) – механизм расчета игнорирует маршрут и предварительно назначенную последовательность (если есть) для заказа во время расчета. Он присваивает заказу маршрут и делает этот заказ первым, чтобы сократить общую стоимость функции достижения цели.
  • 5 (Последний якорь) – механизм расчета игнорирует маршрут и предварительно назначенную последовательность (если есть) для заказа во время расчета. Он присваивает заказу маршрут и делает этот заказ последним, чтобы сократить общую стоимость функции достижения цели.
Это поле не может содержать значения null.
Long
RouteName
Имя маршрута, для которого назначен заказ.
Данное поле используется для предварительного назначения заказа определенному маршруту. Оно может содержать значение NULL, показывающие, что заказ предварительно не назначен ни одному маршруту, и механизм расчета определяет наилучшее из возможных назначений маршрутов для заказа. Если оно задано со значением null, то поле Sequence также должно быть равно null.
После расчета, если заказ присвоен маршруту, то поле RouteName будет содержать имя маршрута, которому был назначен заказ.
Текст
Sequence
Это обозначает последовательность заказа на маршруте.
Данное поле используется для указания относительной последовательности для заказа на маршруте. Данное поле может содержать значение NULL, показывающие, что заказ может быть размещен в любой точке маршрута.
Значения входной последовательности являются положительными и уникальными для каждого маршрута (распределенного среди посещений станций, заказов и перерывов), но не обязаны начинаться с 1 или быть последовательными.
Long
CurbApproach
Указывает направление, в котором транспортное средство может подъехать или отъехать от точки заказа. Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
  • 0 (С любой стороны) – Транспортное средство может подъезжать и отъезжать от точки заказа в любом направлении, поэтому в месте заказа разрешен разворот. Данную настройку можно выбрать, если для транспортного средства возможно и желательно развернуться в месте заказа. Такое решение может зависеть от ширины дороги и интенсивности движения или от наличия у заказа места для стоянки, где транспортное средство может выполнить разворот.
  • 1 (Справа по направлению движения) – когда транспортное средство подъезжает или отъезжает от точки заказа, она должна находиться по правую сторону транспортного средства. Разворот запрещен. Эта опция обычно используется для таких транспортных средств, как автобусы, которые должны подъезжать к автобусной остановке так, чтобы она находилась справа.
  • 2 (Слева по направлению движения) – когда транспортное средство подъезжает и отъезжает от точки заказа, бордюр должен находиться с левой стороны транспортного средства. Разворот запрещен. Эта опция обычно используется для таких транспортных средств, как автобусы, которые должны подъезжать к автобусной остановке так, чтобы она находилась слева.
  • 3 (Нет разворота) – при подъезде транспортного средства к точке заказа бордюр может располагаться с любой стороны транспортного средства. Но при отправлении транспортное средство не должно выполнять разворот.
Атрибут CurbApproach был разработан для работы с обоими национальными стандартами дорожного движения: правостороннего (США) и левостороннего (Великобритания). Сначала рассмотрим случай, когда точка заказа находится с левой стороны транспортного средства. Это условие должно обязательно выполняться в независимости от того движется транспорт по левой или по правой полосе дороги. Вы можете выбрать, с какой из двух сторон подъехать к точке заказа, независимо от национального стандарта дорожного движения, т.е. где будет находится точка заказа – справа или слева от транспортного средства. Например, чтобы подъехать к точке заказа так, чтобы она не была отделена от транспортного средства полосой движения, необходимо выбрать правую сторону транспортного средства (1) в США, и левую сторону транспортного средства (2) в Великобритании.
Long
Bearing
Направление, в котором движется точка. Единицами измерения являются градусы, отсчитывается по часовой стрелке от направления на истинный север. Это поле используется совместно с полем BearingTol.
Данные направления обычно отправляются автоматически с мобильного устройства, оснащенного GPS-приемником. Старайтесь указывать данные о направлении движения, если загружаемая входная точка является подвижной, например пешеход или транспортное средство.
Использование данного поля обеспечивает защиту от добавления положений на неверные ребра, что может произойти, например, когда транспортное средство расположено недалеко от перекрестка или эстакады. Направление также позволяет инструменту определять, на какой стороне улицы расположена точка.
Более подробно о направлении и допуске направления
Double
BearingTol
Значение допуска направления создает диапазон допустимых значений направления во время определения положения движущихся точек на ребре с использованием поля Bearing. Если значение из поля Bearing находится в пределах допустимых значений, созданных на основании допуска направления на ребре, точка может быть добавлена как сетевое положение; в противном случае происходит анализ ближайшей точки следующего ближайшего ребра.
Единицами измерения являются градусы, в качестве значения по умолчанию используется 30. Значения должны быть больше 0 и меньше 180. Значение 30 означает, что когда Network Analyst предпринимает попытку добавить сетевое положение на ребро, диапазон допустимых значений направления создается в пределах 15 градусов с каждой стороны ребра (слева и справа), в обоих направлениях оцифровки ребра.
Double
NavLatency
Это поле может использоваться в процессе решения, только если в полях Bearing и BearingTol также есть значения; а ввод значения в поле NavLatency не является обязательным, даже когда в полях Bearing и BearingTol присутствуют значения. NavLatency указывает, сколько времени, как ожидается, пройдет с момента отправки информации GPS с движущегося транспортного средства на сервер и до момента получения обработанного маршрута навигационным устройством транспортного средства.
Единицы измерения времени NavLatency совпадают с единицами, которые задаются свойством timeUnits анализируемого объекта.
Double
Поля сетевого местоположения
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
Вместе эти четыре свойства описывают точку в сети, где расположен объект.
Дополнительные сведения о способе размещения входных данных в сети
Станции
Задайте одну или несколько станций для данной задачи нахождения маршрута транспорта. Станция – это место, откуда отправляется транспортное средство в начале рабочего дня, и куда оно возвращается в конце рабочего дня. Автотранспорт загружается (для доставки) или разгружается (при забирании) на станциях. В некоторых случаях станция может также служить местом пополнения загрузки, в котором транспортное средство может разгружаться или догружаться и продолжать выполнять доставку и сбор. У станции есть значения времени открытия и закрытия, указываемые жестким временным окном. Транспортные средства не могут прибывать на станцию за пределами этого временного окна.
Поле
Описание
Тип данных
Name
Имя станции. Поля StartDepotName и EndDepotName маршрутов ссылаются на указанные здесь имена. На них также ссылаются обновления маршрута при их использовании.
Имена станций нечувствительны к регистру, но должны быть уникальными и не пустыми.
Текст
Описательная информация о местоположении склада. Может использоваться любая текстовая информация и нет ограничений на уникальность.
Например, чтобы записать регион, в котором находится станция, или ее адрес и номер телефона; эту информацию можно ввести здесь, а не в поле Name.
Текст
TimeWindowStart1
Дата
TimeWindowEnd1
Дата
TimeWindowStart2
Дата
TimeWindowEnd2
Дата
CurbApproach
Указывает направление, в котором транспортное средство может подъехать или отъехать от станции. Значение поля указывается одним из следующих целых чисел, показанных в скобках (используйте числовой код, а не имя в скобках):
  • 0 (С любой стороны) – транспортное средство может подъезжать и отъезжать от станции в любом направлении, поэтому в месте инцидента разрешен разворот. Эту настройку можно выбрать, если транспортное средство может развернуться на станции и это удобно. Такое решение может зависеть от ширины дороги и интенсивности движения или от наличия у станции места для стоянки, где транспортное средство может выполнить разворот.
  • 1 (Справа по направлению движения) – когда транспортное средство подъезжает или отъезжает от станции, она должна находиться по правую сторону транспортного средства. Разворот запрещен. Эта опция обычно используется для таких транспортных средств, как автобусы, которые должны подъезжать к автобусной остановке так, чтобы она находилась справа.
  • 2 (Слева по направлению движения) – когда транспортное средство подъезжает и отъезжает от станции, бордюр должен находиться с левой стороны транспортного средства. Разворот запрещен. Эта опция обычно используется для таких транспортных средств, как автобусы, которые должны подъезжать к автобусной остановке так, чтобы она находилась слева.
  • 3 (Нет разворота) – при подъезде транспортного средства к станции бордюр может располагаться с любой стороны транспортного средства. Но при отправлении транспортное средство не должно выполнять разворот.
Атрибут CurbApproach был разработан для работы с обоими национальными стандартами дорожного движения: правостороннего (США) и левостороннего (Великобритания). Сначала рассмотрим случай, когда станция находится с левой стороны транспортного средства. Это условие должно обязательно выполняться в независимости от того движется транспорт по левой или по правой полосе дороги. Вы можете выбрать, с какой из двух сторон подъехать к станции, независимо от национального стандарта дорожного движения, т.е. где будет находится точка заказа – справа или слева от транспортного средства. Например, чтобы подъехать к станции так, чтобы она не была отделена от транспортного средства полосой движения, необходимо выбрать правую сторону транспортного средства (1) в США, и левую сторону транспортного средства (2) в Великобритании.
Long
Bearing
Double
BearingTol
Double
NavLatency
Double
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
Маршруты
Укажите один или несколько маршрутов, описывающих характеристики транспортного средства и водителя. Маршрут может учитывать время начала и окончания обслуживания на станции, фиксированное или гибкое время начала, оперативные расходы на основании времени и на основании расстояния, различные ограничения по рабочему дню водителя и т. д.
Примечание:
В отличие от других типов данных, таких как Заказы и Склады, этот тип данных является таблицей и не содержит никакой информации о местоположении.
Поле
Описание
Тип данных
Name
Название маршрута. Имя должно быть уникальным.
Инструмент создает уникальное имя во время расчета, если значение поля равно null, ввод значения в большинстве случаев не обязателен. Однако вам необходимо ввести имя, если анализ содержит перерывы, обновления маршрута, зоны маршрутов или заказы, которые были предварительно назначены для маршрута, так как имя маршрута в данном случае используется как внешний ключ. Имена маршрутов не чувствительны к регистру.
Текст
Описательная информация о маршруте. Может содержать любую текстовую информацию и не должно быть уникальным.
Текст
StartDepotName
Имя начальной станции маршрута. Это поле является внешним ключом для поля Name в классе Depots.
Если значение StartDepotName - null, то маршрут начинается с первого назначенного заказа. Исключение начальной станции полезно в том случае, если начальное положение транспортного средства неизвестно или неважно для задачи маршрутизации. Однако, когда StartDepotName имеет значение null, EndDepotName не может быть null.
Виртуальные начальные станции не допускаются, если заказы или станции находятся в нескольких часовых поясах.
Если маршрут выполняет доставку и StartDepotName имеет значение null, то предполагается, что груз загружен в транспортное средство на виртуальной станции перед началом маршрута. Для маршрута без обновления заказы маршрутов (с ненулевыми значениями DeliveryQuantities в Orders) загружаются на начальной станции или виртуальной станции. Для маршрута с обновлениями, на начальной или виртуальной станции выполняется загрузка только тех заказов маршрутов, которые выполняются до первого обновления.
Текст
EndDepotName
Имя конечной станции маршрута. Это поле является внешним ключом для поля Name в классе Depots.
Текст
StartDepotServiceTime
Время обслуживания на начальной станции. Это значение может быть использовано для моделирования времени, потраченного на загрузку транспортного средства. Это поле может содержать пустое значение; пустое значение соответствует нулевому времени обслуживания.
Время обслуживания на начальной и конечной станции является фиксированным (значения полей StartDepotServiceTime и EndDepotServiceTime) и не учитывает фактическую загрузку для маршрута. Например, время, затраченное на загрузку транспортного средства на начальной станции, может зависеть от размера заказов. Время обслуживания на станции может быть присвоено значениям, соответствующим полной загрузке грузовика или средней загрузке грузовика, или вы можете сделать оценку времени.
Double
EndDepotServiceTime
Время обслуживания на конечной станции. Это значение может быть использовано для моделирования времени, потраченного на загрузку транспортного средства. Это поле может содержать пустое значение; пустое значение соответствует нулевому времени обслуживания.
Double
EarliestStartTime
Наиболее раннее допустимое время начала маршрута. Оно используется механизмом решения вместе с временным окном начальной станции для определения возможного времени начала маршрута.
Это поле не может содержать значения null и имеет значение по умолчанию только для времени, равное 8:00. Значение по умолчанию интерпретируется как 8:00 утра на дату по умолчанию, установленную для анализа.
Дата
LatestStartTime
Наиболее позднее допустимое время начала маршрута.
Это поле не может содержать значения NULL и имеет значение по умолчанию только времени, равное 10:00 AM. Значение по умолчанию интерпретируется как 10:00 утра в наборе дат по умолчанию для анализа.
Дата
ArriveDepartDelay
В этом поле хранится величина времени в пути, необходимая для ускорения транспортного средства до обычной скорости передвижения, замедления его до остановки и перемещения из сети и в сеть (например, на парковку и с парковки). Включение значения ArriveDepartDelay позволяет механизму расчета VRP не отправлять множество маршрутов для обслуживания физически совпадающих заказов.
Стоимость для этого свойства выводится между визитами по несовпадающим заказам, станциям и обновлениям маршрута. Например, если маршрут начинается со станции и посещает первый заказ, ко времени пути добавляется общая задержка прибытия/отправления. То же касается пути от первого заказа ко второму. Если второй и третий заказы совпадают, значение ArriveDepartDelay между ними не добавляется, поскольку транспортному средству не нужно перемещаться. Если маршрут следует к пункту обновления загрузки, значение снова добавляется ко времени в пути.
Хотя транспортному средству необходимо замедляться и останавливаться на перерыв, а после него ускоряться, механизм расчета VRP не может добавлять значение ArriveDepartDelay для перерывов. Это означает, что если маршрут оставляет заказ, останавливается на перерыв и переходит к следующему заказу, задержка прибытия/отправления добавляется только один раз, а не дважды.
Например, имеются пять совпадающих заказов в одном многоэтажном доме, которые обслуживаются тремя разными маршрутами. Это значит, что добавляются три задержки прибытия/отправления; то есть трем водителям необходимо раздельно найти места для парковки и войти в одно и то же здание. Однако если заказы могут быть обслужены одним маршрутом, парковаться и входить в здание необходимо только одному водителю – и возникает только одна задержка прибытия/отправления. Поскольку механизм расчета задачи выбора маршрута транспорта пытается минимизировать затраты, он попробует ограничить задержки прибытия/отправления и определяет вариант с одним маршрутом. (При наличии других ограничений – специальных требований, временных окон или емкостей – могут понадобиться несколько маршрутов для отправления.)
Double
Capacities
Максимальная вместимость транспортного средства. Вы можете указать вместимость в любой размерности, такой как вес, объем или количество. Вы можете также указать несколько различных измерений; например, вес и объем.
Введите вместимости без указания единиц. Например, если автомобиль может перевозить максимум 40 000 фунтов, введите 40000. Необходимо помнить, что данное значение задано в фунтах.
Если при составлении маршрута учитываются несколько измерений, разделяйте их числовые значения пробелами. Например, если вы регистрируете и вес, и объем, и транспортное средство может нести максимальный вес 40 000 фунтов и максимальный объем 2 000 кубических футов, введите значение Capacities 40000 2000. Вам будет необходимо запомнить единицы измерения. Вам также нужно помнить последовательность введенных значений и соответствующие им единицы измерения (в данном случае фунты, а затем кубические футы).
Запомнить единицы измерения и их последовательность важно по нескольким причинам: во-первых, для возможности интерпретации информации в будущем, во-вторых, для правильного ввода значений полей DeliveryQuantities и PickupQuantities для заказов. Механизм расчёта VRP одновременно ссылается на Capacities, DeliveryQuantities и PickupQuantities, чтобы проверить, что маршрут не станет перегруженным. Единицы измерения нельзя вводить в поле, и инструмент VRP не может преобразовывать единицы. Вы должны ввести значения для трех полей, используя одни и те же единицы измерения и одну и ту же последовательность единиц измерения, чтобы обеспечить правильную интерпретацию значений. Если вы комбинируете единицы измерения или изменяете последовательность в любом из трех полей, возникают нежелательные результаты без каких-либо предупреждающих сообщений. Рекомендуется заранее определить стандарт ввода единиц измерения и последовательности их ввода и использовать его при вводе значений для этих трех полей.
Пустая строка или значение NULL эквивалентны бесконечности. Значение емкости не может быть отрицательным.
Если в поле Capacities содержится недостаточное число значений относительно полей DeliveryQuantities или PickupQuantities в заказах, оставшиеся значения интерпретируются как равные бесконечности.
Механизм расчета VRP только выполняет простой двоичный тест для определения превышения емкостей. Если значение емкости маршрута выше или равно общей вместимости, это предположит, что груз помещается в транспортное средство. Это может быть неверно, в зависимости от фактической формы груза и транспортного средства. Например, механизм расчета VRP позволяет вам загрузить сферу объемом 1 000-кубических футов в грузовик вместимостью 1 000 кубических футов и шириной 8 футов. В действительности, сфера имеет диаметр 12,6 фута, и ее нельзя поместить в грузовик шириной 8 футов.
Текст
FixedCost
Фиксированное денежная стоимость, которая принимается только в том случае, если маршрут используется в решении (то есть, что для него назначены некоторые заказы). Это поле может содержать значения NULL; значение NULL соответствует нулевой фиксированной стоимости. Эта стоимость является частью общей стоимости эксплуатации маршрута.
Double
CostPerUnitTime
Примененная денежная стоимость – на единицу времени работы – для общей продолжительности маршрута, включая значения времени в пути, а также времени обслуживания и ожидания на заказах, станциях и в перерывах. Это поле не может содержать значения null и имеет значение по умолчанию, равное 1.0.
Double
CostPerUnitDistance
Примененная денежная стоимость – на единицу пройденного расстояния – для длины маршрута (общее пройденное расстояние). Это поле может содержать значения null; значение null указывает на нулевую стоимость.
Единицы измерения для значения данного поля задается свойством distanceUnits объекта анализа.
Double
OvertimeStartTime
Продолжительность регулярного времени работы перед началом вычисления сверхурочных. Это поле может содержать значения null; значение null указывает, что сверхурочная работа не применяется.
Например, если водителю выплачиваются сверхурочные, если общая длительность маршрута превышает восемь часов, значение OvertimeStartTime указывается равным 480 (8 часов * 60 минут/час), при этом в качестве единиц времени задано значение минуты.
Double
CostPerUnitOvertime
Денежная стоимость для единицы времени сверхурочной работы. Это поле может содержать значения null, значение null соответствует равенству значений CostPerUnitOvertime и CostPerUnitTime.
Double
MaxOrderCount
Максимальное допустимое число заказов на маршруте. Это поле не может содержать значения NULL и имеет значение по умолчанию, равное 30.
Long
MaxTotalTime
Максимально допустимая продолжительность маршрута. Продолжительность (длительность) маршрута включает в себя значения времени в пути, а также времени обслуживания и ожидания на заказах, на станциях и в перерывах. Это поле может содержать значения null; значение null указывает на отсутствие ограничений на продолжительность маршрута.
Double
MaxTotalTravelTime
Максимально допустимое время в пути для маршрута. Время в пути включает только время, проведенное за рулем, и не включает время обслуживания или ожидания.
Это поле может содержать значения null; значение null соответствует отсутствию ограничений по максимально допустимому времени передвижения по маршруту. Значение данного поля не может быть больше значения поля MaxTotalTime.
Double
MaxTotalDistance
Максимально допустимое расстояние для маршрута.
Это поле может содержать значения null; значение null соответствует отсутствию ограничений по максимально допустимому расстоянию маршрута.
Double
SpecialtyNames
Строка, разделенная пробелами и содержащая имена специальных требований, поддерживаемых маршрутом. При отсутствии значений маршрут не поддерживает никаких специальных требований.
Это поле является внешним ключом для поля SpecialtyNames в классе Orders.
Текст
AssignmentRule
Определяет, может ли маршрут использоваться для решения задачи. Это поле ограничивается с помощью домена значений, перечисленных ниже (используйте числовые значения, а не названия, указанные в скобках).
  • 1 (Include) – маршрут включен в решение. Это значение используется по умолчанию.
  • 2 (Exclude) – маршрут исключен из решения.
Long
Перерывы
Периоды отдыха или перерывы для маршрутов в заданной задаче нахождения маршрута транспорта. Перерыв связан ровно с одним маршрутом и может быть взят после выполнения заказа, на пути к заказу или перед обслуживанием заказа. У него есть время начала и длительность, которые могут оплачиваться или не оплачиваться водителю. Имеется три способа установки начала перерыва: временное окно, максимальное время в пути или максимальное время работы.
В отличие от других типов данных, таких как Заказы или Склады, этот тип данных является таблицей и не содержит никакой информации о местоположении.
Поле
Описание
Тип данных
RouteName
Название маршрута, для которого применяется перерыв. Хотя перерыв назначается ровно одному маршруту, одному и тому же маршруту может быть назначено множество перерывов.
Данное поле является внешним ключом для поля Name в маршрутах, поэтому оно не может содержать значение null.
Текст
Precedence
Значения приоритета определяют последовательность перерывов для заданного маршрута. Перерывы со значением приоритета 1 происходят перед перерывами со значением 2 и так далее.
Все перерывы должны иметь значение приоритета, независимо от того, являются ли они перерывами во временном окне, с максимальным временем в пути или с максимальным рабочим временем.
Long
ServiceTime
Продолжительность перерыва. Это поле не может содержать значения NULL. Значение по умолчанию – 60.
Double
TimeWindowStart
Время начала временного окна перерыва. Необходимо указать как время начала, так и время окончания.
Если данное поле содержит значение, то значения полей MaxTravelTimeBetweenBreaks и MaxCumulWorkTime должны быть пустыми, и все остальные перерывы в анализе должны иметь значения null для MaxTravelTimeBetweenBreaks и MaxCumulWorkTime.
Ошибка возникнет во время решения, если на маршруте есть несколько перерывов с перекрывающимися временными окнами.
Поля временных окон в перерывах могут содержать значение только времени или даты и времени. Если поле времени, такое как TimeWindowStart, имеет значение только времени (например, 12:00 дня), дата считается датой, указанной в параметре default_date. Использование значений даты и времени (например, 11.07.2012 12:00) позволяет указывать временные окна, охватывающие два дня и более. Это удобно, если перерыв следует сделать в районе полуночи.
Дата
TimeWindowEnd
Время окончания временного окна перерыва. Необходимо указать как время начала, так и время окончания.
Если данное поле содержит значение, то значения полей MaxTravelTimeBetweenBreaks и MaxCumulWorkTime должны быть null, и все остальные перерывы в анализе должны иметь значения null для MaxTravelTimeBetweenBreaks и MaxCumulWorkTime.
Дата
MaxViolationTime
В данном поле указывается максимальное допустимое время нарушения для временного окна перерыва. Временное окно считается нарушенным, если время прибытия выходит за пределы временного диапазона.
Нулевое значение указывает, что временное окно не может быть нарушено; то есть, это окно является жестким. Ненулевое значение указывает максимальное время опоздания. Например, перерыв может начаться через 30 минут после окончания выделенного ему временного окна, но штраф за опоздание рассчитывается в соответствии с параметром Значимость превышения временного окна.
Данное свойство может содержать пустые (null) значения. Значение null со значениями TimeWindowStart и TimeWindowEnd указывает на отсутствие ограничения допустимого времени нарушения. Если MaxTravelTimeBetweenBreaks или MaxCumulWorkTime имеют значение, MaxViolationTime должно быть null.
Double
Максимальное время в пути, которое может быть суммировано до начала перерыва. Время в пути суммируется от окончания предыдущего перерыва или, если перерыв еще не произошел, от начала маршрута.
Если это последний перерыв маршрута, то MaxTravelTimeBetweenBreaks также указывает на максимальное время в пути, которое может быть суммировано от последнего перерыва до конечной станции.
Это поле ограничивает продолжительность работы водителя, прежде чем ему потребуется перерыв. Например, если единица времени для анализа установлена на минуты и MaxTravelTimeBetweenBreaks имеет значение 120, водитель получит перерыв после двух часов вождения. Чтобы назначить второй перерыв еще через два часа вождения, для параметра MaxTravelTimeBetweenBreaks второго перерыва нужно указать значение 120.
Если данное поле содержит значение, то TimeWindowStart, TimeWindowEnd, MaxViolationTime и MaxCumulWorkTime должны быть null для успешного выполнения анализа.
Double
MaxCumulWorkTime
Максимальное время работы, которое может быть суммировано до начала перерыва. Время работы всегда накапливается с начала маршрута.
Оно включает в себя сумму времени перемещения, а также времени обслуживания и ожидания на заказах, на станциях и в перерывах. Однако это исключает время ожидания, которое равно времени, затрачиваемому маршрутом (или водителем) на ожидание в точке заказа или на станции до начала временного окна.
Это поле ограничения продолжительности работы человека, прежде чем потребуется перерыв. Например, если единица времени для анализа установлена на минуты, MaxCumulWorkTime имеет значение 120 и ServiceTime имеет значение 15, водитель получит 15-минутный перерыв после двух часов работы.
Продолжая последний пример, второй перерыв необходим через три часа работы. Для указания данного перерыва необходимо ввести значение 315 (пять часов и 15 минут) в значение MaxCumulWorkTime второго перерыва. Данное значение включает в себя MaxCumulWorkTime и ServiceTime предыдущего перерыва, а также три дополнительных часа работы до второго перерыва. Чтобы избежать преждевременных перерывов на максимальное рабочее время, помните, что они накапливают рабочее время с начала маршрута и что рабочее время включает время обслуживания на ранее посещенных станциях, заказы и перерывы.
Если данное поле содержит значение, то TimeWindowStart, TimeWindowEnd, MaxViolationTime и MaxTravelTimeBetweenBreaks должны быть null для успешного выполнения анализа.
Double
IsPaid
Булево значение, указывающее, будет ли перерыв оплачиваемым или нет. Установка значения данного поля равным 1 означает, что время, затраченное на перерыв, включается в расчет стоимости маршрута и определение сверхурочных. Значение 0 указывает на обратное. Значение по умолчанию равно 1.
Long
Sequence
Означает последовательность перерывов на маршруте. Это поле может содержать значения null, значения null заставляет механизм решения назначать последовательность прерывания. Если значения последовательности заданы, они должны быть положительными и уникальными для каждого маршрута (распределенного среди посещений станций, заказов и перерывов), но не обязаны начинаться с 1 или быть последовательными.
Long
OrderPairs
Пары заказов сбора и доставки, которые обслуживаются на одном маршруте. Указание парных заказов не позволяет назначить маршруту только один из этих заказов: либо одному и тому же маршруту назначаются оба заказа, либо не назначается ни один.
Иногда необходимо, чтобы сбор и доставка по заказам производились совместно. Например, курьерской компании может потребоваться маршрут для сбора посылки с высоким приоритетом от одного заказчика и доставки ее другому без возврата на станцию или сортировочную станцию с целью сокращения времени доставки. Эти связанные заказы могут назначаться одному и тому же маршруту с соответствующей последовательностью при помощи спаренных заказов. Могут существовать ограничения продолжительности хранения посылки в транспортном средстве; например, посылка может содержать образец крови, который должен быть перевезен из офиса врача в лабораторию в течение двух часов.
В некоторых ситуациях могут быть необходимы две пары заказов. Например, вы хотите перевезти пожилую пациентку из дома к врачу и затем вернуть домой. Рейс от ее дома к врачу будет одной парой заказов с желаемым временем прибытия к врачу, и рейс от врача обратно к дому – другой парой с желаемым временем посадки.
Поле
Описание
Тип данных
FirstOrderName
Имя первого заказа в паре. Это поле является внешним ключом для поля Name в заказах.
Текст
SecondOrderName
Имя второго заказа в паре. Это поле является внешним ключом для поля Name в заказах.
Первый заказ в паре должен быть заказом сбора, это означает, что значение поля DeliveryQuantities для него null. Второй заказ в паре должен быть заказом доставки, это означает, что значение поля PickupQuantities для него null. Количество, которое собирается в первом заказе, должно соответствовать количеству, поставляемому во втором заказе. В отдельном случае оба заказа могут иметь нулевые количества для случаев, когда емкости не используются.
Заказы не загружаются и не разгружаются на станциях.
Текст
MaxTransitTime
Максимальное время нахождения в пути для пары. Время нахождения в пути представляет собой продолжительность от времени отправления для первого заказа до времени прибытия на точку второго заказа. Это ограничение влияет на время в транспортном средстве, или время поездки, между двумя заказами. Если транспортное средство перевозит людей или скоропортящиеся товары, то его время поездки обычно короче, чем для транспортного средства, перевозящего коробки или непортящиеся товары. Это поле может содержать значения null; значение null соответствует отсутствию ограничений по времени поездки.
Механизмом расчета может отслеживаться и учитываться лишнее время в пути (измеряемое с учетом непосредственного времени в пути между парами заказов). По этой причине вы можете указать механизму расчета VRP один из следующих подходов:
  • Минимизировать общее избыточное время нахождения в пути, вне зависимости от увеличения стоимости проезда для автопарка.
  • Игнорировать общее избыточное время нахождения в пути; вместо этого минимизировать стоимость проезда для автопарка.
Назначая уровень важности с помощью свойства excessTransitFactor объекта анализа, вы по сути выбираете один из этих трех вариантов. Независимо от уровня значимости, механизм расчета будет возвращать ошибку при превышении значения свойства MaxTransitTime.
Double
RouteRenewals
Промежуточные станции, которые могут посещаться на маршруте для догрузки и выгрузки доставляемых или собираемых грузов. Обновление связывает маршрут со станцией. Связь указывает, что на маршруте может производиться обновление (догрузка или выгрузка на маршруте) на связанной станции.
Обновления маршрутов могут использоваться для моделирования сценариев, в которых транспортное средство набирает полный объем доставляемых грузов на начальной станции, обслуживает заказы, возвращается на станцию для новой загрузки и продолжает обслуживать дальнейшие заказы. Например, при доставке газа пропана транспортное средство может осуществить несколько доставок до тех пор, пока его резервуар не будет почти или полностью опустошен, посетить пункт дозаправки и осуществлять дальнейшую доставку.
При использовании обновления маршрута учтите следующее:
  • Пункт догрузки/выгрузки (место пополнения загрузки) может отличаться от начальной и конечной станций.
  • У каждого маршрута может быть одно или несколько заранее определенных мест пополнения.
  • Место пополнения загрузки может использоваться на одном маршруте несколько раз.
  • В случаях наличия нескольких потенциальных мест пополнения загрузки для маршрута механизм расчета определяет ближайшее доступное из них.
Поле
Описание
Тип данных
RouteName
Название маршрута, к которому применяется данное обновление. Это поле не может содержать значение null и является внешним ключом для поля Name в маршрутах.
Текст
DepotName
Имя станции, в которой происходит такое обновление. Это поле не может содержать значение null и является внешним ключом для поля Name в станциях.
Текст
ServiceTime
Время обслуживания для обновления. Это поле может содержать пустое значение; пустое значение соответствует нулевому времени обслуживания.
Время, затраченное на загрузку транспортного средства на станции обновления, может зависеть от размера транспортного средства и степени его загруженности. Однако время обслуживания для обновления маршрута является фиксированным значением и не учитывает фактическую загрузку. Время на обслуживание обновления должно быть представлено значением, соответствующим полной загрузке грузовика, средней его загрузке или другому времени на ваш выбор.
Double
Sequences
Разделенная пробелами строка значений последовательности посещений станции пополнения загрузки. Это поле может содержать нулевое значение и используется для предварительного назначения посещений станции пополнения загрузки.
Текст
RouteZones
Очерчивает рабочие территории для заданных маршрутов. Зона маршрута – это полигональный пространственный объект, который используется для ограничения маршрутов обслуживанием только тех заказов, которые находятся в пределах указанной области или вблизи нее. Вот несколько примеров, когда зоны маршрутов могут быть полезны:
  • У некоторых ваших сотрудников нет необходимых разрешений на выполнение работ в определенных областях или районах. Вы можете создать зону жесткого маршрута, чтобы они посещали заказы только в тех областях, где они соответствуют требованиям.
  • Одно из транспортных средств часто выходит из строя, и вы хотите минимизировать время реакции, отправляя его только на заказы, находящиеся вблизи гаража техобслуживания. Вы можете создать гибкую или жесткую зону маршрута для удержания транспортного средства поблизости.
Поле
Описание
Тип данных
RouteName
Название маршрута, для которого применяется данная зона. Зона маршрута может иметь не более одного связанного маршрута. Это поле не может содержать значения null и является внешним ключом для поля Name в маршрутах.
Текст
IsHardZone
Двоичное значение, определяющее гибкую или жесткую зону маршрута. Значение 1 определяет жесткую зону; это означает, что заказ, выходящий за пределы полигона зоны маршрута, не может быть назначен этому маршруту. Значение по умолчанию равно 1. Значение 0 определяет, что такие заказы все еще могут быть назначены, но стоимость обслуживания заказа взвешена на основании функции евклидова расстояния от зоны маршрута. По сути, это означает, что по мере увеличения расстояния по прямой от гибкой зоны до заказа вероятность того, что заказ будет назначен маршруту, уменьшается.
Long
PointBarriers
Используйте этот параметр, чтобы указать одну или несколько точек, которые будут действовать как временные ограничения или представлять дополнительное время или расстояние, которое может потребоваться для проезда по нижележащим улицам. Например, точечный барьер может быть использован для обозначения упавшего дерева или для ввода времени ожидания на железнодорожном переезде.
Поле
Описание
Тип данных
Name
Имя барьера.
Текст
BarrierType
Указывает, ограничивает ли точечный барьер перемещение полностью или добавляет время или расстояние при его пересечении. Значение этого атрибута указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
  • 0 (Restriction) – запрещает прохождение через барьер. Барьер, действующий как запрещающий, рассматривается как ограничительный точечный барьер.
  • 2 (Добавленная стоимость) — прохождение через барьер увеличивает время в пути или расстояние на значение, указанное в полях Additional_Time, Additional_Distance или AdditionalCost. Этот тип барьера называется барьером дополнительной стоимости.
Long
Additional_Time
Добавленное время в пути при преодолении барьера.
Значение этого поля должно быть больше или равно нулю, а его единицы измерения соответствуют заданным свойством timeUnits.
Double
Additional_Distance
Добавленное расстояние при преодолении барьера.
Значение этого поля должно быть больше или равно нулю, а его единицы измерения соответствуют заданным свойством distanceUnits.
Double
AdditionalCost
Добавленная стоимость при преодолении барьера.
Значения этого поля должны быть больше или равны нулю, а единицы их измерения интерпретируются как неизвестные.
Double
FullEdge
Указывает, как ограничительные точечные барьеры применяются к элементам ребер во время анализа. Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
  • 0 (False) – разрешает путь по ребру до барьера, но не через него. Это значение используется по умолчанию.
  • 1 (True) – Запрещает путь повсюду в связанном ребре.
Long
CurbApproach
Указывает направление движения, на которое влияет барьер. Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
  • 0 (Любая сторона транспортного средства) – Барьер влияет на перемещение по ребру в обоих направлениях.
  • 1 (Правая сторона транспортного средства) – Распространяется только на те транспортные средства, для которых барьер находится с правой стороны по ходу движения. Барьер не влияет на автомобили, которые передвигаются по этому же ребру, но при этом барьер находится слева от них.
  • 2 (Левая сторона транспортного средства) – Распространяется только на те транспортные средства, для которых барьер находится с левой стороны по ходу движения. Барьер не распространяется на автомобили, которые передвигаются по этому же ребру, но при этом барьер находится справа от них.
Поскольку соединения являются точками и не имеют стороны, барьеры на соединениях влияют на все транспортные средства, независимо от приближения к бордюру.
Атрибут CurbApproach работает с обоими типами национальных стандартов дорожного движения: правостороннего (США) и левостороннего (Великобритания). Сначала рассмотрим случай, когда пункт обслуживания располагается с левой стороны транспортного средства. Это условие должно обязательно выполняться в независимости от того движется транспорт по левой или по правой полосе дороги. От национального стандарта дорожного движения будет зависеть ваше решение, с какой из двух сторон подъехать к пункту обслуживания, т.е. должен ли он находиться с правой или левой стороны транспортного средства. Например, чтобы подъехать к пункту обслуживания и не иметь полосы движения между транспортным средством и объектом, выберите 1 (Правая сторона транспортного средства) в США и 2 (Левая сторона транспортного средства) в Великобритании.
Long
Bearing
Double
BearingTol
Double
NavLatency
Double
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
LineBarriers
Используйте этот параметр, чтобы указать одну или несколько линий, запрещающих движение в любом месте, где линии пересекают улицы. Например, при помощи линейного барьера можно смоделировать маршрут парада или марша протеста, которые препятствуют движению по нескольким участкам улиц. Линейный барьер может также быстро запретить пересечение нескольких дорог, отделяя, таким образом, возможный маршрут от нежелательных участков уличной сети.
Поле
Описание
Тип данных
Name
Имя барьера.
Текст
BarrierType
Указывает, ограничивает ли прохождение через барьер перемещение полностью или масштабирует стоимость перемещения (например время или расстояние). Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
  • 0 (Ограничение) — Запрещает перемещение везде, где барьер пересекает транспортную сеть. Барьер рассматривается как ограничивающий линейный барьер.
  • 1 (Scaled Cost) – масштабирует стоимость (например, время в пути или расстояние), необходимую для проезда по лежащим ниже улицам, на коэффициент, указанный с помощью поля ScaledTimeFactor или ScaledDistanceFactor. Если улицы частично покрыты барьером, время в пути или расстояние будет соответственно разделены, а затем масштабированы. Например, коэффициент 0,25 означает, что ожидаемое время перемещения по соответствующим улицам в четыре раза меньше обычного. Коэффициент 3,0 означает, что ожидаемое время перемещения будет в три раза дольше обычного. Этот тип барьера рассматривается как линейный барьер масштабируемой стоимости. Его можно использовать, например, для моделирования снижения скорости движения из-за перекрытия полос во время проведения дорожных работ.
Long
ScaledTimeFactor
Это коэффициент, на который умножается время поездки по улицам, пересекающимся с барьером. Значение поля должно быть больше нуля.
Double
Это коэффициент, на который умножается длина пути по улицам, пересеченным барьером. Значение поля должно быть больше нуля.
Double
ScaledCostFactor
Это коэффициент, на который умножается стоимость пути по улицам, пересеченным барьером. Значение поля должно быть больше нуля.
Double
Locations
Информация в этом поле определяет, какие ребра и соединения сети покрыты линией или полигоном, а также долю покрытия для каждого покрытого элемента ребра. Вы не можете напрямую читать или редактировать информацию, содержащуюся в этом поле, но Network Analyst использует ее при выполнении анализа.
BLOB
PolygonBarriers
Используйте этот параметр, чтобы указать полигоны, которые либо полностью запрещают передвижение, либо пропорционально масштабируют время или расстояние, необходимое для передвижения по улицам, пересекаемым полигоном.
Поле
Описание
Тип данных
Name
Имя барьера.
Текст
BarrierType
  • 0 (Restriction) – запрещает прохождение через любую часть барьера. Этот барьер называется запрещающим полигональным барьером, поскольку он запрещает перемещение по пересекаемым улицам. Одним из применений этого типа барьеров является моделирование наводнений, покрывающих улицы, и перемещение по ним становится невозможным.
  • 1 (Scaled Cost) – масштабирует стоимость (например, время в пути или расстояние), необходимую для проезда по лежащим ниже улицам, на коэффициент, указанный с помощью поля ScaledTimeFactor или ScaledDistanceFactor. Если улицы частично покрыты барьером, время в пути или расстояние будет соответственно разделены, а затем масштабированы. Например, коэффициент 0,25 означает, что ожидаемое время перемещения по соответствующим улицам в четыре раза меньше обычного. Коэффициент 3,0 означает, что ожидаемое время перемещения будет в три раза дольше обычного. Этот тип барьера называется полигональным барьером масштабируемой стоимости. Например, он может использоваться для моделирования погодных условий, из-за которых скорость перемещения в указанных регионах снижается.
Long
ScaledTimeFactor
Double
Double
ScaledCostFactor
Double
Locations
BLOB
