VehicleRoutingProblemInputDataType2
Краткая информация
Список входных типов для механизма VehicleRoutingProblem при использовании схемы версии VehicleRoutingProblemSchemaVersion.Two.
Свойства
| Имя | Объяснение | Тип данных |
Orders (Только для чтения) |
Заказы, которые будут использоваться в качестве входных для анализа Задачи выбора маршрута транспорта. Это места, через которые пройдет маршрут. Заказ может быть доставкой (например, доставкой мебели), посадкой пассажиров (например, пассажиров в автобус-экспресс до аэропорта) или другим типом обслуживания или осмотра. |
Object |
Depots (Только для чтения) |
Станции, которые будут использоваться в качестве входных для анализа Задачи выбора маршрута транспорта. Станция – это место, откуда отправляется транспортное средство в начале рабочего дня, и куда оно возвращается в конце рабочего дня. |
Object |
Routes (Только для чтения) |
Маршруты, которые будут использоваться в качестве входных для анализа Задачи выбора маршрута транспорта. Маршрут определяет характеристики транспортного средства и водителя. |
Object |
Breaks (Только для чтения) |
Остановки, которые будут использоваться в качестве входных для анализа Задачи выбора маршрута транспорта. Это, в том числе, время отдыха, например, обеденное время и время, чтобы принять душ. |
Object |
RouteZones (Только для чтения) |
Зоны маршрутов, которые будут использоваться в качестве входных для анализа Задачи выбора маршрута транспорта. Зона маршрута – это полигональный пространственный объект, который используется для ограничения маршрутов обслуживанием только тех заказов, которые находятся в пределах указанной области или вблизи нее. |
Object |
RouteRenewals (Только для чтения) |
Обновления маршрутов, которые будут использоваться в качестве входных для анализа Задачи выбора маршрута транспорта. Обновления маршрутов - это промежуточные станции, которые могут посещаться на маршруте для перезагрузки и выгрузки доставляемых или собираемых грузов. |
Object |
OrderPairs (Только для чтения) |
Упорядоченные пары, которые будут использоваться в качестве входных для анализа Задачи выбора маршрута транспорта. Упорядоченные пары задают места загрузки и доставки, которые обслуживаются одним маршрутом. |
Object |
PointBarriers (Только для чтения) |
Точечные барьеры временно ограничивают прохождение по сети или добавляют импеданс к точкам сети. |
Object |
LineBarriers (Только для чтения) |
Линейные барьеры, которые временно ограничивают прохождение через линию. |
Object |
PolygonBarriers (Только для чтения) |
Полигональные барьеры временно ограничивают перемещение или масштабируют импеданс в покрываемых ими частях сети. |
Object |
OrderSpecialties (Только для чтения) |
Специальные требования, необходимые для заказов. Маршрут может обслужить заказ, только если он поддерживает все специальные требования этого заказа. Например, в заказе может требоваться технический специалист с определенным опытом или транспортное средство со специальным оборудованием. |
Object |
RouteSpecialties (Только для чтения) |
Специальные требования, поддерживающиеся маршрутами. Маршрут может обслуживать заказ в том случае, если он поддерживает все специальные требования, необходимые для этого заказа. Например, в заказе может требоваться технический специалист с определенным опытом или транспортное средство со специальным оборудованием. |
Object |
