applyTravelMode
Краткая информация
Предоставляет доступ к свойствам из слоя задачи выбора маршрута транспорта Network Analyst. Функция GetSolverProperties используется для получения объекта VehicleRoutingProblemSolverProperties из слоя задачи выбора маршрута транспорта Network Analyst.
Обсуждение
Объект VehicleRoutingProblemSolverProperties предоставляет доступ для чтения и записи ко всем свойствам слоя задачи выбора маршрута транспорта Network Analyst. Этот объект можно использовать для изменения свойств анализа слоя задачи выбора маршрута транспорта, а соответствующий слой можно повторно рассчитать для получения необходимых результатов. Новый слой задачи выбора маршрута транспорта можно создать с помощью инструмента геообработки Создать слой анализа задачи маршрута транспортного средства. Получение объекта VehicleRoutingProblemSolverProperties из нового слоя задачи выбора маршрута транспорта позволяет повторно использовать существующий слой для последующего анализа, а не создавать новый слой для каждого анализа, что может замедлять работу.
После изменения свойств объекта VehicleRoutingProblemSolverProperties, соответствующий слой можно немедленно использовать с другими функциями и инструментами геообработки. Обновлять слой для внесения изменения не требуется.
Синтаксис
applyTravelMode()
Свойства
Имя Объяснение Тип данных
attributeParameters
(Чтение / Запись)
Дает возможность получать или задавать параметризированные атрибуты для использования их в анализе. Это свойство возвращает словарь Python. Ключом в словаре является кортеж двух значений – имени атрибута и имени параметра. Значение каждого элемента в словаре является значением параметра.
Параметризованные сетевые атрибуты используются для моделирования некоторого динамического аспекта значения атрибута. Например, туннель с ограничением высоты 12 футов может быть смоделирован с использованием параметра. В этом случае высоту транспорта в футах нужно указать как значение параметра. Если транспортное средство выше 12 футов (3,7 м), то это ограничение будет оценено как True, ограничивающее, таким образом, проезд по туннелю. Подобным образом у моста может быть параметр, указывающий ограничение по весу.
Попытка изменить непосредственно свойство attributeParameters не приведет к обновлению значений. Вместо этого следует всегда использовать для установки значений этого свойства новый объект словаря. Различие между этими подходами проиллюстрировано следующими двумя блоками кода.
Не стоит изменять свойство attributeParameters на месте; этот метод кодировки не будет работать.
solverProps.attributeParameters[('HeightRestriction', 'RestrictionUsage')] = "PROHIBITED"
Измените свойство attributeParameters, используя новый объект словаря.
params = solverProps.attributeParameters
params[('HeightRestriction', 'RestrictionUsage')] = "PROHIBITED"
solverProps.attributeParameters = params
Если слой сетевого анализа не имеет параметризованных атрибутов, это свойство вернет значение None.
Dictionary
defaultDate
(Чтение / Запись)
Дает возможность получать или задавать дату, принимаемую для тех полей временных значений, в которых указано только время. Если поле времени для какого-либо объекта заказов, например, поле TimeWindowStart1, имеет значение времени без даты, принимается дата по умолчанию из свойства defaultDate. Например, если для параметра TimeWindowStart1 задано 9:00 утра, а defaultDate установлено на datetime.date(2012, 3, 6), то все значения времени будут иметь вид 9:00 a.m., March 6, 2012. Дата по умолчанию не влияет на значения в поле времени, для которых указана дата.
Также в качестве даты по умолчанию можно указать день недели, при помощи следующих условных дат:
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
Например, если в качестве неявной даты для полей времени должен выступать день недели – вторник, следует указать для этого свойства значение 1/2/1900.
DateTime
distanceAttribute
(Чтение / Запись)
Дает возможность получать или задавать атрибут стоимости расстояния, используемый для определения длин элементов сети.
String
distanceFieldUnits
(Чтение / Запись)
Дает возможность получать или задавать единицы расстояния, используемые в полях расстояния подслоев и таблиц слоя анализа (классов сетевого анализа). Эти единицы не обязательно должны совпадать с единицами сетевого атрибута стоимости, указанного в свойстве timeAttribute.
  • Centimeters—Сантиметры
  • Decimeters—Дециметры
  • Feet—Футы
  • Inches—Дюймы
  • Kilometers—Километры
  • Meters—Метры
  • Miles—Мили
  • Millimeters—Миллиметры
  • NauticalMiles—Морские мили
  • Yards—Ярды
String
excessTransitTimeImportance
(Чтение / Запись)
Дает возможность получать или задавать степень важности уменьшения избыточного времени в пути. Избыточное время в пути – это затрачиваемое сверх необходимого время для перемещения от одного заказа к другому. Лишнее время может возникать по причине перерывов или возвращения в гараж между вызовами.
Этот параметр имеет значение только при использовании Пары заказов.
  • High—Механизм расчета пытается найти решение с минимальным лишним временем между вызовами за счет увеличения общего времени в пути. Имеет смысл использовать этот параметр при необходимости перевозки людей между парами заказов, и вы хотите сократить их время в пути. Это характеристика сервисов такси
  • Medium—Механизм расчета ищет баланс между сокращением времени нахождения в пути и сокращением общей стоимости.
  • Low—Программа расчета пытается найти решение, минимизирующее общие затраты, независимо от избыточного времени в пути. Этот параметр обычно используется курьерской службой. Поскольку курьерская служба перевозит грузы, а не людей, ей не нужно особенно заботиться о времени в пути. Значение Low позволяет курьерской службе обрабатывать парные заказы в должной очередности с минимальными общими затратами.
String
ignoreInvalidLocations
(Чтение / Запись)
Указывает, будут ли игнорироваться неверные входные местоположения. Обычно местоположения недействительны, если они не могут быть обнаружены в сети. Когда недопустимые местоположения игнорируются, решатель пропустит их и попытается выполнить анализ, используя оставшиеся местоположения.
  • SKIP—Недопустимые входные местоположения будут проигнорированы, поэтому анализ будет успешным с использованием только действительных местоположений. Это значение также можно указать с помощью логического значения True.
  • HALT—Недействительные местоположения не будут проигнорированы и приведут к сбою анализа. Это значение также можно указать с помощью логического значения False.
String
outputPathShape
(Чтение / Запись)
Дает возможность получать или задавать тип формы для объектов маршрута, получаемых в результате расчета.
  • TRUE_LINES_WITH_MEASURES—Полученные маршруты будут иметь точную форму лежащих ниже источников сети. Более того, в состав результатов будут входить также измерения маршрута в системе линейных координат. Измерения увеличиваются с момента первой остановки и сохраняют накопительный импенданс для достижения заданного положения.
  • TRUE_LINES_WITHOUT_MEASURES—Полученные маршруты будут иметь точную форму лежащих ниже источников сети.
  • STRAIGHT_LINES—Форма итогового маршрута - прямые линии, соединяющие заказы и посещения станции с учетом последовательности маршрута.
  • NO_LINES—Для выходных маршрутов форма не создается. Вы также не сможете создавать направления движения.
String
restrictions
(Чтение / Запись)
Дает возможность получать или задавать список атрибутов ограничения, применяемых в ходе данного анализа. Пустой список, [], означает, что в ходе анализа не применяются никакие атрибуты ограничения.
String
solverName
(Только для чтения)
Возвращает название механизма расчета, на который ссылается слой Network Analyst, использующийся для получения объекта свойств механизма расчета. Это свойство всегда возвращает строковое значение Vehicle Routing Problem Solver при обращении к нему из объекта VehicleRoutingProblemSolverProperties.
String
streetDirectionsProperties
(Чтение / Запись)
Обеспечивает доступ на чтение и запись StreetDirectionsProperties, позволяя настраивать выходные данные слоя выбора маршрута транспорта.
Object
timeAttribute
(Чтение / Запись)
Дает возможность получать или задавать атрибут стоимости на основе времени, используемый для определения времени пути по элементам сети. При решении задачи этот атрибут стоимости сводится к минимуму.
String
timeFieldUnits
(Чтение / Запись)
Дает возможность получать или задавать единицы измерения времени, используемые во временных полях подслоев и таблиц слоя анализа (классов сетевого анализа). Эти единицы не обязательно должны совпадать с единицами сетевого атрибута стоимости, указанного в свойстве timeAttribute.
  • Days—Дни
  • Hours—Часы
  • Minutes—Минуты
  • Seconds—Секунды
String
timeWindowViolationImportance
(Чтение / Запись)
Дает возможность получать или задавать степень значимости временных окон в анализе. Нарушение временного окна происходит в случае прибытия транспортного средства по вызову, в гараж или на остановку после своего временного окна. Нарушение – это интервал времени между моментом окончания временного окна и моментом прибытия. Список возможных значений следующий:
  • High—Механизм расчета пытается найти решений с минимальным нарушением временных окон путем увеличения общего времени в пути. Выберите этот вариант, если прибытие на заказы вовремя важнее, чем сокращение общей стоимости в анализе. Это может быть необходимо, если вы встречаетесь с клиентами по вашей просьбе и не хотите создавать им неудобства в случае опоздания (альтернативным вариантом является использование жесткого временного окна, которое нельзя нарушить).При наличии других ограничений задачи выбора маршрута транспорта может быть невозможно посетить все заказы в пределах выделенных для них временных окон. В этом случае могут возникнуть превышения временных окон даже с использованием этого варианта.
  • Medium—Механизм расчетов будет искать баланс между соблюдением временных окон и сокращением общих затрат.
  • Low—Механизм расчета пытается найти решений с минимальным временем в пути независимо от временных окон. Выберите этот вариант, если соблюдение временных окон не столь важно, как сокращение общей стоимости в анализе. Этот параметр также можно использовать при накоплении отставания в обработке заказов. Для обработки как можно большего количества заказов в день и сокращения невыполненных заказов можно выбрать этот вариант, несмотря на то, что клиенты будут испытывать неудобства из-за позднего прибытия транспортных средств.
String
timeZoneUsageForTimeFields
(Чтение / Запись)
Устанавливает часовой пояс полей даты-времени во входных данных, в том числе полей, которые используются для временных окон.
  • GEO_LOCAL—Значения даты и времени для окон времени заказа заданы по времени часового пояса, в котором расположен этот заказ.
  • UTC—Значения даты и времени для временных окон заказов указаны по универсальному глобальному времени (UTC).
String
spatialClustering
(Чтение / Запись)
Указывает, будет ли использоваться пространственная кластеризация.
  • CLUSTER—Заказы, назначенные маршруту, будут пространственно кластеризованы. Деление заказов на кластеры приводит к сохранению маршрутов в небольших областях и сокращает частоту пересечения линий маршрутов; при этом деление на кластеры может привести к увеличению общего времени в пути. Используется по умолчанию.
  • NO_CLUSTER—Механизм расчета не будет учитывать приоритет пространственной кластеризации заказов, и линии маршрута могут пересекаться. Используйте эту опция, если заданы зоны маршрутов.
Boolean
travelMode
(Только для чтения)
Доступ к режиму движения устанавливается для слоя сетевого анализа как объект arcpy.na.TravelMode.
Object
useHierarchy
(Чтение / Запись)
Отвечает за использование атрибута иерархии при проведении анализа. Список возможных значений следующий:
  • USE_HIERARCHY—Для анализа используется атрибут иерархии. Применение иерархии приводит при расчете к предпочтению ребер высшего порядка по сравнению с ребрами низшего порядка. Расчеты с иерархией выполняются быстрее, и они могут использоваться для моделирования предпочтений водителя, который скорее выберет для проезда автостраду, нежели местную дорогу – даже если это приведет к увеличению длины пути. Эта опция применима только в том случае, если в наборе сетевых данных, на который ссылается слой сетевых данных Network Analyst имеется атрибут иерархии. Для выбора этой опции также может использоваться значение True.
  • NO_HIERARCHY—Для анализа атрибут иерархии не используется. Расчет без применения иерархии дает точный маршрут для набора сетевых данных. Для выбора этой опции также может использоваться значение False.
String
uTurns
(Чтение / Запись)
Предоставляет возможность получать или устанавливать политику, которая указывает, как решатель управляет разворотами на перекрестках, которые могут возникать в ходе прохода по сети между остановками. Список возможных значений следующий:
  • ALLOW_UTURNS—Развороты разрешены в соединениях с любым количеством смежных ребер.
  • NO_UTURNS—Развороты запрещены во всех соединениях, вне зависимости от их валентности. Обратите внимание, что развороты разрешены в сетевых местоположениях, даже если выбрана эта настройка; однако вы также можете настроить свойство CurbApproach отдельных сетевых местоположений, чтобы запретить развороты и там.
  • ALLOW_DEAD_ENDS_ONLY—Развороты запрещены во всех соединениях, кроме тех, у которых имеется только одно смежное ребро (тупик).
  • ALLOW_DEAD_ENDS_AND_INTERSECTIONS_ONLY—Развороты запрещены в соединениях с ровно двумя смежными ребрами, но разрешены на перекрестках (в соединениях с тремя смежными ребрами или более) и в тупиках (соединениях с ровно одним смежным ребром). Часто сети имеют избыточные соединения в середине сегмента дороги. Эта опция позволяет запретить развороты транспортных средств в таких местах.
String
Методы
applyTravelMode(travel_mode)
Обновляет свойства анализа слоя network analyst на основе объекта режима передвижения. После этого обновленный слой network analyst может быть рассчитан для завершения анализа.
travel_mode
Переменная, ссылающаяся на объект режима передвижения, который был получен на основе слоя сетевых данных. Список объектов режима передвижения можно получить, вызвав функцию arcpy.na.GetTravelModes.
VRP выполняет расчет только с временным импедансом, поэтому будут разрешены только режимы перемещения на основе временного импеданса.
Object
Пример кода
VehicleRoutingProblemSolverProperties, пример 1
Скрипт показывает, как создать слой задачи выбора маршрута транспорта, добавить данные, и вычислить его, используя текущую дату как дату по умолчанию. Затем он обновляет дату по умолчанию на четверг и повторяет вычисления. Основан на учебном наборе данных по региону Сан-Франциско.
# Name: VehicleRoutingProblemSolverProperties_Workflow.py
# Description: Find the optimal VRP solution solving for today or a day of the
#              week. Uses the SolverProperties to update the existing VRP layer
#              before re-running the analysis.
# Requirements: Network Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
from arcpy import env
import os
import datetime
try:
    # Set environment settings
    output_dir = r"C:\Data"
    # The NA layer's data will be saved to the workspace specified here
    env.workspace = os.path.join(output_dir, "Output.gdb")
    env.overwriteOutput = True
    # Set local variables
    input_gdb = "C:/Data/SanFrancisco.gdb"
    network = os.path.join(input_gdb, "Transportation", "Streets_ND")
    layer_name = "StoreDeliveryRoute"
    travel_mode = "Driving Time"
    time_units = "Minutes"
    distance_units = "Miles"
    in_orders = os.path.join(input_gdb, "Analysis/Stores")
    in_depots = os.path.join(input_gdb, "Analysis/DistributionCenter")
    in_routes = os.path.join(input_gdb, "Analysis/Routes")
    routes_today = os.path.join(output_dir, "Output.gdb", "Routes_Today")
    routes_tuesday = os.path.join(output_dir, "Output.gdb", "Routes_Tuesday")
    # Create a new Vehicle Routing Problem (VRP) layer. Since the time-based
    # attributes such as ServiceTime on orders and CostPerUnitTime on routes is
    # recorded in minutes, we use minutes for time_units parameter. As we are
    # using cost per unit distance in routes, we have to specify a distance
    # attribute. The values for CosterPerUnitDistance are in miles, so we
    # specify miles for distance units parameter
    result_object = arcpy.na.MakeVehicleRoutingProblemAnalysisLayer(network,
                                            layer_name, travel_mode,
                                            time_units, distance_units,
                                            line_shape="STRAIGHT_LINES")
    # Get the layer object form the result object. The route layer can now be
    # referenced using the layer object.
    layer_object = result_object.getOutput(0)
    # Get the names of all the sublayers within the VRP layer.
    sub_layer_names = arcpy.na.GetNAClassNames(layer_object)
    # Store the layer names that we will use later
    orders_layer_name = sub_layer_names["Orders"]
    depots_layer_name = sub_layer_names["Depots"]
    routes_layer_name = sub_layer_names["Routes"]
    # Load the store locations as orders. Using field mappings we map the
    # TimeWindowStart1, TimeWindowEnd1, and DeliveryQuantities properties
    # for Orders from the fields of store features and assign a value of
    # 0 to MaxViolationTime1 property. The Name and ServiceTime properties
    # have the correct mapped field names when using the candidate fields
    # from store locations feature class.
    candidate_fields = arcpy.ListFields(in_orders)
    order_field_mappings = arcpy.na.NAClassFieldMappings(layer_object,
                                                         orders_layer_name,
                                                         False, candidate_fields)
    order_field_mappings["TimeWindowStart1"].mappedFieldName = "TimeStart1"
    order_field_mappings["TimeWindowEnd1"].mappedFieldName = "TimeEnd1"
    order_field_mappings["DeliveryQuantities"].mappedFieldName = "Demand"
    order_field_mappings["MaxViolationTime1"].defaultValue = 0
    arcpy.na.AddLocations(layer_object, orders_layer_name, in_orders,
                          order_field_mappings, "")
    # Load the depots from the distribution center features. Using field mappings
    # we map the Name properties for Depots from the fields of distribution
    # center features and assign a value of 8 AM for TimeWindowStart1 and a
    # value of 5 PM for TimeWindowEnd1 properties
    depot_field_mappings = arcpy.na.NAClassFieldMappings(layer_object,
                                                         depots_layer_name)
    depot_field_mappings["Name"].mappedFieldName = "Name"
    depot_field_mappings["TimeWindowStart1"].defaultValue = "8 AM"
    depot_field_mappings["TimeWindowEnd1"].defaultValue = "5 PM"
    arcpy.na.AddLocations(layer_object, depots_layer_name, in_depots,
                          depot_field_mappings, "")
    # Load the routes from a table containing information about routes. In this
    # case, since the fields on the routes table and property names for Routes
    # are the same, we will just use the default field mappings
    arcpy.na.AddLocations(layer_object, routes_layer_name, in_routes, "", "")
    # Solve the VRP layer
    arcpy.na.Solve(layer_object)
    # Save the resulting Routes sublayer
    arcpy.management.CopyFeatures(routes_layer_name, routes_today)
    # Get the solver properties object from the vehicle routing problem layer
    solverProps = arcpy.na.GetSolverProperties(layer_object)
    # Update the default date to tuesday using the specified day in the above
    # doc (Tuesday - 1/2/1900) for the vehicle routing problem layer using the
    #solver properties object
    solverProps.defaultDate = datetime.date(1900, 1, 2)
    arcpy.management.CopyFeatures(routes_layer_name, routes_tuesday)
except Exception as e:
    # If an error occurred, print line number and error message
    import traceback
    import sys
    tb = sys.exc_info()[2]
    print("An error occurred on line %i" % tb.tb_lineno)
    print(str(e))
ApplyTravelMode пример 2 (рабочий процесс)
Этот скрипт показывает, как находить маршруты для группы грузовых автомобилей, используя режим передвижения Время в пути грузового транспорта.
#Get the VRP layer object from a layer named "VRP" in the map
doc = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
map_obj = doc.listMaps()[0]
vrp_layer = map_obj.listLayers('VRP')[0]
#Get the Trucking Time travel mode from the network dataset
desc = arcpy.Describe(vrp_layer)
travel_modes = arcpy.na.GetTravelModes(desc.network.catalogPath)
trucking_mode = travel_modes["Trucking Time"]
#Apply the travel mode to the analysis layer
solver_properties = arcpy.na.GetSolverProperties(vrp_layer)
solver_properties.applyTravelMode(trucking_mode)
