WasteCollectionInputDataType
Краткая информация
Перечисление входных типов для механизма расчета WasteCollection.
Свойства
| Имя | Объяснение | Тип данных |
Stops (Только для чтения) |
Остановки, которые будут использоваться в качестве входных данных для анализа сбора отходов. Остановка — это местоположение, где будет осуществляться сбор отходов клиента. Хотя для каждого домохозяйства можно использовать отдельную остановку, механизм расчета объединяет все остановки вдоль каждого ребра улицы и требует, чтобы они собирались по одному маршруту. Следовательно, вы можете использовать одну остановку для каждого ребра улицы. |
Object |
Depots (Только для чтения) |
Станции, которые будут использоваться в качестве входных данных для анализа сбора отходов. Станция – это место, откуда отправляется транспортное средство в начале рабочего дня, и куда оно возвращается в конце рабочего дня. |
Object |
Routes (Только для чтения) |
Маршруты, которые будут использоваться в качестве входных данных для анализа сбора отходов. Маршрут определяет характеристики транспортного средства и водителя. Механизм расчета сбора отходов пытается сократить количество используемых маршрутов, а не равномерно распределять работу между всеми доступными маршрутами. |
Object |
Renewals (Только для чтения) |
Обновления, которые будут использоваться в качестве входных данных для анализа сбора отходов. Обновление — это место, где транспортное средство может быть освобождено в течение дня, например, на свалке, в центре переработки или на мусороперегрузочной станции. |
Object |
RouteRenewals (Только для чтения) |
Обновления маршрутов, которые будут использоваться в качестве входных данных для анализа сбора отходов. Обновления маршрутов связывают маршруты с посещаемыми местами пополнения. |
Object |
RenewalVisits (Только для чтения) |
Обновления посещений, которые будут использоваться в качестве входных данных для анализа сбора отходов. Хотя класс Максимально допускается три обновленных посещения на один маршрут. |
Object |
PointBarriers (Только для чтения) |
Точечные барьеры временно ограничивают прохождение по сети или добавляют импеданс к точкам сети. |
Object |
LineBarriers (Только для чтения) |
Линейные барьеры, которые временно ограничивают прохождение через линию. |
Object |
PolygonBarriers (Только для чтения) |
Полигональные барьеры временно ограничивают перемещение или масштабируют импеданс в покрываемых ими частях сети. |
Object |
