TopoCliff
Краткая информация
Определяет список классов линейных объектов, представляющих расположение обрывов.
Обсуждение
Этот объект используется в инструменте Топо в растр (Topo To Raster).
Все линии должны иметь направление, при этом левая стороны линии должны соответствовать низкой стороне обрыва, а правая – высокой.
Чтобы отобразить направление линейных секторов, измените опцию Символы со стрелкой на конце (Symbology to the Arrow at End). Будут прорисованы линейные секторы с символом стрелки, которая показывает направления линии.
Синтаксис
TopoCliff(inFeatures)
Имя Объяснение Тип данных
inFeatures
Входные наборы классов объектов.
String
Свойства
inFeatures
(Чтение / Запись)
String
Пример кода
TopoCliff, пример 1 (окно Python)
Иллюстрирует создание класса обрывов TopoCliff и его применение в инструменте TopoToRaster в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myTopoPtElev = TopoPointElevation([["spots.shp", "spot_meter"], ["spots2.shp", "elev"]])
myTopoContour = TopoContour([["contours.shp", "spot_meter"]])
myTopoBoundary = TopoBoundary(["boundary.shp"])
myTopoLake = TopoLake(["lakes.shp"])
myTopoSink = TopoSink([["sink1.shp", "elevation"], ["sink2.shp", "NONE"]])
myTopoStream = TopoStream(["streams.shp"])
myTopoCliff = TopoCliff(["cliff.shp"])
myTopoCoast = TopoCoast(["coast.shp"])
myTopoExclusion = TopoExclusion(["ignore.shp"])
outTopoToRaster1 = TopoToRaster([myTopoPtElev, myTopoContour, myTopoBoundary, myTopoLake, myTopoSink, myTopoStream, myTopoCliff, myTopoCoast, myTopoExclusion])
outTopoToRaster1.save("C:/sapyexamples/output/ttraster1")
TopoCliff, пример 2 (автономный скрипт)
Производится интерполяция поверхности инструментом TopoToRaster, одним из входных параметров которого является класс TopoCliff.
# Name: TopoBoundary_Ex_02.py
# Description: Run TopoToRaster using all the supported objects.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Create all the supported Objects
# Run TopoToRaster
outTopoToRaster = TopoToRaster([myTopoPtElev, myTopoContour, myTopoBoundary, myTopoLake, myTopoSink, myTopoStream])
# Save the output
outTopoToRaster.save("C:/sapyexamples/output/ttraster2")
