TopoCoast
Краткая информация
Определяет список классов пространственных объектов, содержащих полигоны, представляющие собой береговую линию.
Обсуждение
Этот объект используется в инструменте Топо в растр (Topo To Raster).
Ячейки в выходном растре, расположенные вне этих полигонов берега, принимают значение меньшее, чем указанный пользователем минимальный предел высоты.
Синтаксис
TopoCoast(inFeatures)
Имя Объяснение Тип данных
inFeatures
Входные наборы классов объектов.
String
Свойства
inFeatures
(Чтение / Запись)
String
Пример кода
TopoCoast – пример 1 (окно Python)
Иллюстрирует создание класса береговой линии TopoCoast и его применение в инструменте TopoToRaster в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myTopoPtElev = TopoPointElevation([["spots.shp", "spot_meter"], ["spots2.shp", "elev"]])
myTopoContour = TopoContour([["contours.shp", "spot_meter"]])
myTopoBoundary = TopoBoundary(["boundary.shp"])
myTopoLake = TopoLake(["lakes.shp"])
myTopoSink = TopoSink([["sink1.shp", "elevation"], ["sink2.shp", "NONE"]])
myTopoStream = TopoStream(["streams.shp"])
myTopoCliff = TopoCliff(["cliff.shp"])
myTopoCoast = TopoCoast(["coast.shp"])
myTopoExclusion = TopoExclusion(["ignore.shp"])
outTopoToRaster1 = TopoToRaster([myTopoPtElev, myTopoContour, myTopoBoundary, myTopoLake, myTopoSink, myTopoStream, myTopoCliff, myTopoCoast, myTopoExclusion])
outTopoToRaster1.save("C:/sapyexamples/output/ttraster1")
TopoCoast – пример 2 (автономный скрипт)
Производится интерполяция поверхности инструментом TopoToRaster, одним из входных параметров которого является класс TopoCoast.
# Name: TopoBoundary_Ex_02.py
# Description: Run TopoToRaster using all the supported objects.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Create all the supported Objects
# Run TopoToRaster
outTopoToRaster = TopoToRaster([myTopoPtElev, myTopoContour, myTopoBoundary, myTopoLake, myTopoSink, myTopoStream])
# Save the output
outTopoToRaster.save("C:/sapyexamples/output/ttraster2")
