ArcGIS Pro на Amazon Web Services
ArcGIS Pro можно использовать в облачной среде Amazon Web Services (AWS) для предоставления различных вариантов развертывания. Рекомендации в этом разделе помогают пользователям ArcGIS Pro и администраторам ГИС выбрать наиболее подходящий сервис AWS для их рабочих процессов.
Выбор платформы Amazon Web Services
Информация ниже описывает различные платформы Amazon Web Services, идеальные сценарии их использования, а также основные преимущества и ограничения.
Платформа |
Сценарий |
Преимущества ArcGIS Pro |
Ограничение |
Пакет Amazon WorkSpaces Graphics.g4dn |
ArcGIS Pro пользователи, которым требуется быстрый, управляемый GPU, рабочий стол |
Выделенный GPU NVIDIA с прямым доступом, предсказуемая производительность |
Эта платформа имеет фиксированные коды хранения (SKU) и ограниченные возможности настройки образов. |
Amazon AppStream 2.0 |
Несколько пользователей ArcGIS Pro, выполняющих потоковые сеансы с крупных виртуальных машин на базе графических процессоров |
Масштабируемый доступ через браузер, совместное использование GPU для снижения затрат |
Эта платформа требует настройки профиля и имеет ограниченные возможности работы в автономном режиме. |
Экземпляры Amazon EC2 GPU (G4/G5) |
Опытные пользователи ArcGIS Pro или продвинутые команды, которым требуется такая же гибкость, как у физической рабочей станции |
Полные права администратора, масштабируемые CPU и GPU, и повторно используемые шаблоны конфигураций машин |
Эта платформа требует обслуживания драйверов, обновлений системы и масштабирования. |
Системные требования для развертывания ArcGIS Pro в Amazon WorkSpaces включают следующее:
Память GPU: требуется не менее 4 ГБ GPU RAM. Экземпляры G5 (A10G) обеспечивают увеличенные буферы GPU для сложных рабочих процессов в 3D и с растрами.
Оперативная память: минимум 32 ГБ, рекомендуется 64 ГБ и более для анализа, связанного с лидарами или тяжелыми растровыми данными.
Задержка: менее 200 мс на прием и передачу (RTT). Производительность более чувствительна к задержке, чем к пропускной способности.
Пропускная способность: 1,5 Мбит/с для легких рабочих нагрузок, 3 Мбит/с для средних и 5 Мбит/с и более для ресурсоемких 3D-процессов.
Хранилище: рекомендуется использовать Amazon FSx (Windows или NetApp ONTAP) для общих файловых баз геоданных и профилей FSLogix. Для крупноформатных изображений, растровых архивов и облачных хранилищ данных рекомендуется использовать Amazon S3.
Развертывание пакета Amazon WorkSpaces Graphics.g4dn
Пакет Amazon WorkSpaces Graphics.g4dn предоставляет рабочие столы Windows 11 с выделенными NVIDIA GPU. Это рекомендуется для пользователей, которым требуется готовая к использованию среда ArcGIS Pro без необходимости частого обслуживания.
Эта платформа поддерживает рабочие процессы, такие как просмотр и запрос 2D-карт, редактирование, умеренное использование геообработки и небольшие 3D-сцены. Она не рекомендуется для очень больших городских 3D-моделей, классификации лидара или рабочих процессов глубокого обучения.
Для развертывания ArcGIS Pro на Amazon WorkSpaces выполните следующие шаги:
В консоли AWS щелкните Создание рабочей области > Пакета Graphics.g4dn с Windows 11.
Назначьте профиль пользователя и запустите экземпляр.
Установите ArcGIS Pro 3.x и активируйте лицензию программного обеспечения.
Запустите Инструмент оценки производительности (PAT) ArcGIS Pro для проверки визуализации и частоты кадров.
Подключайтесь через клиент Amazon WorkSpaces для повседневного использования.
Развертывание Amazon AppStream 2.0
Amazon AppStream 2.0 предоставляет ArcGIS Pro как потоковое приложение вместо полноценного рабочего стола Windows. Пользователи запускают ArcGIS Pro напрямую в браузере или клиенте с аппаратным ускорением GPU, обеспечиваемым на сервере. Этот вариант идеально подходит для крупных организаций, университетов или временных проектов с большим числом пользователей ArcGIS Pro.
Эта платформа поддерживает просмотр карт, простые 2D-проекты, редактирование в 2D и 3D и умеренный анализ растров. Возможно поддерживать интенсивное использование программного обеспечения, хотя оно ограничено 1–2 пользователями на один GPU при сложных 3D-процессах.
Ниже приведены рекомендации для ArcGIS Pro:
Группы машин с поддержкой GPU: Graphics.g4dn (NVIDIA T4) или Graphics.g5 (NVIDIA A10G)
Рекомендации по плотности: до шести пользователей на один GPU при легкой нагрузке, до 3–4 пользователей при средней и 1–2 пользователя при высокой.
Профили: храните пользовательские настройки ArcGIS Pro на FSx для Windows или Amazon S3.
Масштабирование: настройте группу машин на автоматическое расширение и сокращение в зависимости от пользовательского спроса.
Для развертывания ArcGIS Pro на Amazon AppStream 2.0 выполните следующие шаги:
В консоли AWS создайте Amazon AppStream 2.0 Fleet и выберите Graphics.g4dn или Graphics.g5.
Создайте образ, установив ArcGIS Pro 3.x, драйверы GPU и необходимые дополнительные модули.
Настройте профиль пользователя с сохранением данных, используя FSx или S3.
Опубликуйте ArcGIS Pro как приложение в стеке AppStream.
Назначьте доступ к стеку пользователям и группам.
Пользователи будут подключаться через браузер или клиент AppStream для прямой потоковой передачи ArcGIS Pro.
Проверьте количество сеансов и производительность с помощью Инструмента оценки производительности (PAT) ArcGIS Pro.
Развертывание экземпляров Amazon EC2 (G4/G5)
Для рабочих процессов ArcGIS Pro экземпляры Amazon EC2 GPU предоставляют рабочие столы Windows с административными правами. Эта модель подходит для опытных пользователей, выполняющих сложную визуализацию, обработку облаков точек лидара или глубокое обучение с дополнительными модулями ArcGIS Pro.
Эта платформа поддерживает небольшие 2D-проекты, картографию, редактирование в 2D и 3D, анализ растров и рабочие процессы визуализации рельефа. Она также поддерживает большие 3D-сцены городов, редактирование лидара и глубокое обучение с использованием GPU.
Подробнее о требованиях к конфигурации экземпляров Amazon EC2
Для развертывания ArcGIS Pro на экземпляре Amazon EC2 выполните следующие шаги:
Запустите экземпляр Amazon EC2 и выберите тип с поддержкой GPU — G4dn или G5.
Добавьте том Amazon Elastic Block Store (EBS) на основе SSD для баз геоданных и выполните кэширование этого тома.
Установите драйверы NVIDIA GRID из AWS Marketplace.
Проверьте отображение и производительность с помощью Инструмента оценки производительности (PAT) ArcGIS Pro.
Сохраните как Amazon Machine Image (AMI), который можно использовать в качестве шаблона.
