Локальная виртуализация
Локальные среды виртуализации обеспечивают надежную поддержку ArcGIS Pro, используя как конфигурацию vGPU, так и конфигурацию сквозного доступа к GPU. Ведущие платформы виртуализации, такие как VMware Horizon, Citrix Virtual Apps and Desktops и Nutanix AHV, все используют технологию NVIDIA vGPU для создания высокопроизводительных, насыщенных графикой виртуальных рабочих столов, которые по своим возможностям сопоставимы с физической рабочей станцией.
Citrix Virtual Apps не рекомендуется для приложений виртуализации из-за ограниченного управления графическим процессором для ArcGIS Pro.
Благодаря локальным решениям пользователи получают преимущества от гибкого, высокоточного взаимодействия, включая плавную навигацию по карте, 3D-отображение и пространственный анализ, с той же производительностью, что и локальная мощная машина. Системные администраторы получают выгоду от централизованного управления ресурсами, лучшей предсказуемости производительности и масштабируемых развертываний.
В других разделах справки этого раздела описывается, что необходимо для настройки сред VMware и Citrix VDI для поддержки ArcGIS Pro.
Опции GPU
ArcGIS Pro использует аппаратное ускорение DirectX и OpenGL. Поддерживаются две конфигурации графического процессора: vGPU (общий графический процессор) и сквозной доступ к GPU. Благодаря vGPU несколько виртуальных машин совместно используют один GPU, что обеспечивает масштабируемость и эффективность. При использовании конфигурации сквозного доступа к GPU, один GPU выделяется для одной виртуальной машины, обеспечивая наилучшую производительность для ресурсоемких 3D-рабочих нагрузок при меньшей плотности виртуальных машин.
Руководство по аппаратному обеспечению и профили виртуальных машин
Esri и ее партнеры в области аппаратного обеспечения рекомендуют надежные серверные настройки. К ним относятся высокочастотные многоядерные процессоры, большие объемы оперативной памяти, оптимизированное хранилище и графические процессоры NVIDIA, сертифицированные для виртуализации, например L4, L40, A10, A40 и T4.
Узнайте больше о рекомендациях для локальных виртуальных машин
Поддерживаемые виртуальные платформы включают следующие:
  • VMware Horizon — этот продукт полностью поддерживает общие vGPU и развертывания сквозного доступа к GPU для ArcGIS Pro.
  • Citrix Virtual Apps and Desktops — этот продукт поддерживает ArcGIS Pro с соответствующей конфигурацией GPU (общий или сквозной доступ), но не с помощью методов доставки только через приложение.
  • Microsoft Hyper-V — этот продукт поддерживает развертывание сквозного доступа к GPU (дискретное назначение устройств [DDA]), подходящее для более легких графических рабочих нагрузок.
  • Nutanix AHV — этот продукт поддерживает виртуальные машины на базе GPU и обычно используется вместе с Citrix Virtual Apps and Desktops для предоставления ArcGIS Pro в инфраструктурах, где аппаратная среда полностью виртуализирована.
Примечание:
Развертывание ArcGIS Pro с использованием среды Remote Desktop Service Host (RDSH) не поддерживается. Среды RDSH не могут эффективно управлять совместным использованием или планированием графического процессора, что приводит к низкой и нестабильной производительности, особенно в многопользовательских 3D-сценариях.
Рекомендации по производительности и драйверу
  • Версии драйверов графического процессора должны быть согласованы между хостами гипервизора и гостевыми виртуальными машинами. Несоответствие версий может привести к проблемам отображения, сбоям в работе приложения или снижению производительности.
  • Запуск ArcGIS Pro без аппаратного ускорения (например, если графический процессор недоступен) заставляет центральный процессор выполнять программный рендеринг, что может существенно повлиять на производительность графики.
