Опции ModelBuilder
Вкладка ModelBuilder в диалоговом окне Опции предоставляет опции, относящиеся к моделям, которые вы запускаете в ArcGIS Pro. Получить доступ к этим опциям можно одним из следующих способов:
  • Щелкнув в открытом проекте вкладку Проект на ленте. В списке боковых вкладок щелкните Опции, и в диалоговом окне Опции щелкните вкладку ModelBuilder, чтобы задать опции модели.
  • На стартовой странице ArcGIS Pro щелкните вкладку Настройки. В списке боковых вкладок щелкните Опции, и в диалоговом окне Опции щелкните вкладку ModelBuilder, чтобы задать опции модели.
  • В качестве альтернативы, на вкладке ModelBuilder в группе Модель щелкните кнопку запуска **диалогового окна **Опции.
Настройки для ModelBuilder
Вы можете изменить, будут ли выходные данные модели добавляться в выделенный составной слой и будет ли панель инструментов ModelBuilder развернута или свернута.
Добавить выходные данные к составному слою модели
При запуске модели в окне ModelBuilder вы можете добавить в карту выходные наборы данных; для этого надо щелкнуть правой кнопкой на переменной выходных данных и выбрать Добавить к изображению. Если инструмент уже запущен, данные добавляются на карту. Если инструмент еще не запущен, данные добавляются на карту после запуска инструмента.
Эта опция определяет, будут ли выходные данные добавлены в выделенный составной слой ModelBuilder на панели Содержание следующим образом:
  • Отмечено — слой будет добавлен в выделенный составной слой ModelBuilder на панели Содержание. Имя слоя включает в себя как имя переменной ModelBuilder, так и значение этой переменной. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено — слой не будет добавлен в составной слой. Имя слоя включает только значение переменной модели.
Отображение расширенной панели инструментов
Панель инструментов ModelBuilder содержит основные операции в виде модели, например, ее сохранение, проверка и запуск. Эта опция определяет, будет ли панель инструментов развернута или свернута по умолчанию в виде модели следующим образом:
  • Отмечено — панель инструментов будет развернута. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено — инструмент будет свернут.
Задание опций для схемы модели
Вы можете изменить шрифт, компоновку и опции связи для модели, изменив настройки в этом разделе. Эти настройки применяются только к новым моделям.
Опции шрифта для новой модели
Опции шрифта определяют тип, размер, цвет, стиль и выравнивание шрифта для новой модели. Настройки шрифта по умолчанию следующие:
  • Тип — Arial
  • Размер — 12
  • Цвет — Черный
  • Стиль — Обычный
  • Выравнивание — Слева
Опции авто-компоновки для ориентации
Эта опция управляет ориентацией схемы для новой модели. Установленная здесь ориентация будет отображаться на ленте ModelBuilder для новой модели. По умолчанию ориентация установлена слева направо. Опции ориентации для новой модели следующие:
  • Слева направо
  • Справа налево
  • Сверху вниз
  • Снизу вверх
Опции типа связи для маршрутизации
Эта опция управляет типом связи схемы для новой модели. Установленный здесь тип связи будет отображаться на ленте ModelBuilder для новой модели. По умолчанию тип связи установлен на Полилинию. Опции типа соединения для новой модели следующие:
  • Параметрическая кривая — Сегменты соединителей будут параметрическими кривыми.
  • Каскад — Сегменты соединителей будут горизонтальными и вертикальными линиями, перпендикулярными к смежным с ними сегментам.
  • Полииния — Сегменты соединителей будут прямыми линиями.
  • Сплайн — Сегменты соединителей будут кривыми, формируемыми сплайном интерполяции, проходящим через все опорные точки.
