00150: Для инструмента <value> требуется многопользовательская база геоданных
Результат ссылается на инструмент, который может запускаться только с многопользовательской базой геоданных. Создание сервиса геообработки, использующего инструменты, которые могут работать только с многопользовательской базой геоданных, не поддерживается, если база данных не будет зарегистрирована в хранилище данных сервера.
Решение
Убедитесь, что пакет или сервис будут использовать многопользовательскую базу геоданных.
  • При создании пакета геообработки поставьте отметку Включать данные многопользовательской базы геоданных вместо ссылки на данные.
  • При создании сервиса зарегистрируйте многопользовательскую базу геоданных в хранилище данных сервера.
Дополнительные сведения
Проектные данные в многопользовательской базе геоданных конвертируются в файловую базу геоданных при публикации на сервере, если только многопользовательская база геоданных не зарегистрирована в хранилище данных сервера. Чтобы предотвратить конвертацию, необходимо зарегистрировать многопользовательскую базу геоданных в хранилище данных сервера.
