00153: невозможно использовать итоговый картографический сервис, поскольку выходной параметр <value> в задаче <value> записан в оперативную память.
Выходной картографический сервис, использующийся для отображения результатов задачи, требует, чтобы выходные данные были записаны на диск. Они не могут быть записаны в память.
Решение
Либо отключите использование выходного картографического сервиса для создаваемого сервиса, либо измените выходные данные, чтобы они записывались на диск. Если рабочему процессу требуется выходной картографический сервис, выполните следующие действия, чтобы изменить этот рабочий процесс:
Выйдите с панели Веб-инструмент.
Откройте модель или инструмент-скрипт, используемый для построения задачи.
Измените окончательный выходной параметр на запись на диск (вместо
in_memory) и запустите инструмент.Опубликуйте исторический элемент как веб-инструмент и включите опцию вывода слоя изображения карты.
