Ресурсы данных модели глубокого обучения
Доступно с лицензией Image Analyst.
Данные обучения глубокого обучения, созданные в ArcGIS Pro, с помощью инструмента Экспорт обучающих данных, обычно содержат следующие папки и файлы:
Папка изображений — содержит фрагменты изображений, извлеченные из исходных изображений и экспортированные с помощью инструмента Экспорт обучающих данных.
Папка меток — содержит соответствующую метку для каждого фрагмента изображения. Метки указывают на конкретные объекты, присутствующие на фрагменте изображения, например, здания, дороги или деревья.
Файл
esri_accumulated_stats.json— содержит статистическую информацию об обучающих данных.Файл
esri_model_definition.emd— файл определения модели Esri (.emd) содержит информацию об экспортированных обучающих данных.Файл
map.txt— содержит список соответствующих фрагментов изображений и их меток, чтобы гарантировать, что модель глубокого обучения может точно связать каждое изображение с его правильной меткой во время обучения.Файл
stats.txt— содержит статистическую информацию об обучающих данных. Обычно он включает в себя такие сведения, как изображения, объекты, объекты каждого изображения, классы и статистику по классам.
Файл накопленной статистики Esri
Файл esri_accumulated_stats.json — содержит статистическую информацию об экспортированных обучающих данных. Эта информация имеет следующие ключевые параметры:
Version— номер версии файла.NumBands— общее количество спектральных каналов во входных изображениях.TileSizeX— размер по X фрагментов изображений.TileSizeY— размер по Y фрагментов изображений.NumClasses— общее количество категорий или классов объектов.NumTiles— общее количество фрагментов изображения.OutputFeatures— указывает, будет ли модель настроена на вывод объектов или пикселей. Если параметр установлен наtrue, выходными данными будут объекты. Если параметр установлен наfalse, выходными данными будут пикселы.MetaDataMode— формат метаданных, используемый для меток. Например, для задачи обнаружения объекта тип может бытьPASCAL_VOC_rectanglesилиKITTI_rectangles. Список доступных форматов см. в параметре Формат метаданных инструмента Экспорт обучающих данных для глубокого обучения.MinCellSize— минимальный размер пикселя входного растра и информация о пространственной привязке.MaxCellSize— максимальный размер пикселя входного растра и информация о пространственной привязке.Classes— список классов, включая их значение, имя и цвет.FeatureStats— статистика объектов.NumImagesTotal— общее количество фрагментов изображения.NumFeaturesTotal— общее количество объектов.NumImagesPerClass— количество изображений на класс.NumFeaturesPerClass— количество объектов на класс.NumFeaturesPerImage— статистическая информация о распределении объектов на изображении, такая как минимум, максимум, среднее значение, сумма и количество.FeatureAreaPerClass— статистическая информация о размере объектов класса, такая как минимум, максимум, среднее значение, сумма и количество.
InputRastersProps— информация о входном растре, такая как количество растров, имя сенсора и имена каналов.RasterCount— количество каналов входного растра.SensorName— имя сенсора входного растра.BandNames— имена каналов входного растра.
BandStatsState— статистическая информация о каждом канале входного изображения, такая как минимум, максимум, среднее значение и стандартное отклонение.
Этот файл предназначен в первую очередь для внутреннего использования. Не рекомендовано редактировать этот файл вручную, это может привести к неожиданным результатам.
Файл определения модели Esri
Файл определения модели Esri (.emd) содержит информацию об экспортированных обучающих данных. Эта информация имеет следующие ключевые параметры:
ImageHeight— размер по высоте фрагментов изображений.ImageWidth— размер по ширине фрагментов изображений.MetaDataMode— формат метаданных, используемый для меток. Например, для задачи выявления объектов тип может бытьPASCAL_VOC_rectanglesилиKITTI_rectangles. Список доступных форматов см. в параметре Формат метаданных инструмента Экспорт обучающих данных для глубокого обучения.BlackenAroundFeature— определяет, где затемнять пикселы вокруг каждого объекта или элемента в каждом фрагменте изображения. Возможные значения —trueилиfalse.IsMultidimensional— указывает, являются ли входные данные многомерными или учитывающими время. Возможные значения —trueилиfalse.CropTileMode— определяет, обрезаются ли экспортированные листы так, чтобы они все стали одинакового размера.Fixed size— экспортированные листы одинакового размера и будут центрированы на объектах. Используется по умолчанию.Bounding box— экспортированные листы обрезаны таким образом, чтобы ограничивающая геометрия окружала только объект внутри листа.
MinCellSize— минимальный размер пикселя входного растра и информация о пространственной привязке.MaxCellSize— максимальный размер пикселя входного растра и информация о пространственной привязке.ImageSpaceUsed— тип системы привязки, используемый для создания обучающих данных. Возможные опции:MAP_SPACEилиPIXEL_SPACE.Classes— общее количество различных категорий или классов объектов. Каждый класс содержит следующую информацию:Value— уникальный числовой идентификатор класса.Name— имя класса.Color— цветовой код, используемый для визуализации класса в выходных данных.
AllTilesStats— статистическая информация о каждом фрагменте изображения, такая как минимум, максимум, среднее значение и стандартное отклонение.
Более старые файлы esri_model_definition.emd могут включать дополнительные необязательные параметры, такие как Framework, ModelConfiguration, ModelType, ModelFile, Description, ExtractBands, DataRange, ModelPadding, BatchSize, PerProcessGPUMemoryFraction или WellKnownBandNames.
Текстовый файл карты
Файл map.txt — содержит список соответствующих фрагментов изображений и их меток, чтобы гарантировать, что модель глубокого обучения может точно связать каждое изображение с его правильной меткой во время обучения.
Файл статистики
Файл stats.txt — содержит статистическую информацию об обучающих данных. Обычно он включает в себя такие сведения, как изображения, объекты, объекты каждого изображения, классы и статистику по классам:
images— информация о фрагментах изображений, такая как общее количество фрагментов изображения, количество каналов и информация о размерах.features— общее количество объектов на изображении.features per image— статистическая информация о распределении объектов на изображении, минимальные, средние и максимальные значения.classes— общее количество различных категорий или классов объектов.Статистика по классам — информация для каждого класса, такая как имя класса, значение класса, количество изображений, количество объектов, минимальный размер, средний размер и максимальный размер объектов, принадлежащих этому классу.
