Назначение классов
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Назначение классов после классификации без обучения
После выполнения классификации без обучения, необходимо организовать полученные результаты в значимые классы согласно схеме. Общая рекомендация при классификации изображения без обучения - задать намного больше классов, чем представлено в схеме классов. Этот подход поддерживает изменчивость в пределах определенного класса. Например, разный подъем крыши отображается в разных оттенках серого из-за различия в освещенности, и каждый оттенок серого представляется как отдельный класс в выходной карте классов. Цель инструмента Назначить классы - назначить классы и подклассы в карте классов без обучения классу в вашей схеме.
Вверху панели Назначить классы отображается ваша схема классов, а внизу страницы таблица, которая позволяет назначить классы согласно схеме.
Выполните следующие шаги, чтобы назначить классы без обучения схеме классов.
В верхней части страницы выберите класс из схемы, который вы хотите назначить на карте.
Щелкните инструмент Назначить, затем выберите классы из карты классов, которые вы хотите присвоить классу схемы. По мере назначения классов, вам можете рассмотреть базовое изображение, чтобы убедиться, что Новый класс создан правильно. Нажмите клавишу L, чтобы включить или выключить прозрачность классифицированного изображения. Изучите таблицу и вы увидите, что Старый класс изменен на класс, который вы назначили. Цвет класса будет изменен на цвет, заданный в схеме.
Если снять отметку с карты классов на панели Содержание, чтобы отобразилось исходное изображение, можно щелкать на объектах в изображении, например, серых крышах или газонах, чтобы продолжить переназначать соответствующие классы на карте классов.
Повторите шаг 2, пока все классы в карте классов без обучения не будут назначены классу из схемы.
