Добавление типа элемента
Чтобы добавить тип элемента в диаграмму связей, выполните следующие шаги:
Щелкните Тип элемента
на контекстной вкладке Диаграмма связей.Откроется диалоговое окно Добавить новый тип элемента из слоя.
Выберите слой или автономную таблицу из ниспадающего меню Выберите слой.
В раскрывающемся меню будут перечислены только источники данных с полем типа данных Object ID .
Выберите одно или несколько полей в ниспадающем списке Выберите поля для элементов.
Значения в полях представляют объекты, которые будут отображаться как отдельные узлы в диаграмме связей. Выбор нескольких полей применяется, когда источник данных содержит поля, которые представляют как источник, так и цель, и каждое поле содержит значения одного и того же типа элемента. Это поле может иметь тип данных: Text, Date, Short Integer, Long Integer, Float, Double, Object ID, GUID, Global ID и XML.
Примечание:
Когда вы выбираете более одного поля, тип данных каждого поля должен быть одинаковым.
Введите имя типа элемента в текстовое поле Введите имя типа элемента.
Это имя поможет отличить эти типы элементов от других, из того же самого набора данных.
Дополнительно отметьте опцию Визуально сворачивать дублирующиеся элементы.
Если отмечено, все дублирующиеся значения в поле, заданном параметром Выберите поля для элементов, будут отображаться как один узел.
Щелкните OK, чтобы загрузить элементы в диаграмму связей.
Отдельные типы элементов загружаются в диаграмму связей и отображаются как узлы. Символы узлов такие же, как и у исходного слоя; если источником объектов является автономная таблица, символы узлов по умолчанию являются единым символом. Чтобы изменить символы, выберите тип элемента на панели Содержание и щелкните Символы
на контекстной вкладке Формат элемента или щелкните тип элемента правой кнопкой мыши и выберите Символы
.Примечание:
Элементы на диаграмме связей отображаются такими же символами, как и на карте, кроме: Неклассифицированных цветов, Пропорциональных символов, Диаграммы и Карты интенсивности. Для этих типов отображения все элементы в диаграмме связей отображаются одним символом.
Примечание:
Изменения, сделанные в источниках данных диаграммы связей - , например, добавление новых записей, обновление атрибутов записей или удаление записей - , автоматически не синхронизируются с диаграммой; необходимо щелкнуть кнопку Обновить
на панели просмотра диаграммы, чтобы синхронизировать их. Время последней синхронизации диаграммы отображается в надписи По состоянию на на панели диаграммы связей.Дополнительно, щелкните Тип элемента
и повторите вышеуказанные шаги, чтобы добавить типы элементов.Вы можете добавить более одного типа элемента , если все они получены из данных одной карты. Например, можно получить диаграмму связей, содержащую типы элементов из различных слоев и диаграмму связей, содержащую типы элементов из одного слоя с разными полями, задающими поле элемента.
Дополнительно, отредактируйте параметры имеющегося типа элемента.
На панели Содержание щелкните тип элемента правой кнопкой и выберите Свойства
.Откроется диалоговое окно Свойства элементов.
Внесите изменения и щелкните OK.
Диаграмма обновится.
Выбрать символ элемента.
По умолчанию типы элементов используют те же символы, что и слой; типы элементов, основанные на отдельных таблицах, по умолчанию равны одному символу. Чтобы изменить символы типа элемента, выполните следующие шаги:
Примечание:
Когда диаграмма связей отображается с небольшими масштабами, элементы отображаются простым символом с цветом по умолчанию. Чтобы изменить цвет символа, включите опцию Заместить цвет символа узла в обзоре и выберите цвет в палитре цветов.
Выберите тип элемента на панели Содержание и щелкните Символы
на контекстной вкладке Формат элемента.Появится панель Символы.
В ниспадающем меню выберите Единый символ.
Чтобы вернуться к символам карты, выберите Символы карты.
Щелкните Символ, чтобы открыть галерею символов, и выберите символ узлов.
В галерее символов отображаются все точечные символы из всех стилей проекта. Чтобы использовать собственные символы для набора узлов, добавьте их в новый стиль проекта.
Снова щелкните символ, щелкните вкладку Свойства и измените свойства символа.
При необходимости, отредактируйте свойства надписи.
Щелкните, чтобы выбрать тип элемента на панели Содержание, и щелкните Надпись
на контекстной вкладке Формат элемента, чтобы включить или выключить надписи.Надписи для этого типа элемента появятся на диаграмме связей.
Измените любые дополнительные опции надписывания:
Поле надписи контролирует, какое поле используется для обозначения каждого элемента
Примечание:
Выбор значения <Entities> в качестве поля надписи отобразит уникальное значение, из которого был создан элемент. Это рекомендуется при создании многопольных элементов.
Шрифт надписи
Размер шрифта надписи
Размер шрифта текстового символа
Цвет шрифта
При желании включите фрейм узла, включив опцию Отобразить фрейм узла на панели Символы диаграммы связей.
По умолчанию, фрейм узлов не отображается для всех узлов.
