Диаграмма связей
Диаграмма связей - это способ визуализировать отношения между явлениями в ваших данных, который хорошо дополняет вид карты. Диаграмма связей связей состоит из двух основных компонентов: узлов и связей. Узлы, которые могут быть показаны как квадраты с символом и подписью внутри, представляют явление: человека, место или предмет. С точки зрения данных эти явления представляют собой строки в таблице. Традиционно они отображаются на карте в ArcGIS как точки. Вы можете добавить коллекции узлов в диаграмму связей, добавив один или несколько слоев или автономных таблиц (которые перечислены на панели Содержание) в диаграмму как тип элемента. Связи представляют собой линии, соединяющие узлы диаграммы, они являются визуальным представлением отношений. Если связь соединяет два узла, предполагается, что между этими узлами есть отношения некоторого типа. Чтобы нарисовать связи, создайте типы отношений, соединяющие узлы, основываясь на общих значениях поля. Также вы можете нарисовать связи между узлами вручную.
