Отменить неподдерживаемые оценки
Набор сетевых данных может содержать сетевой атрибут, настроенный для использования анализатора, который не поддерживается текущей версией ArcGIS Pro, особенно в следующих ситуациях:
  • Сеть была создана в более поздней версии ArcGIS Pro с использованием новых функций, недоступных в текущей версии.
  • Сеть была создана в ArcGIS Desktop и настроена с помощью пользовательского оценщика, созданного с помощью ArcObjects SDK. Эти пользовательские оценщики не поддерживаются в ArcGIS Pro.
Вы можете использовать одну из этих сетей для анализа, если в анализе не используется атрибут, настроенный с помощью неподдерживаемого оценщика. Однако свойства набора сетевых данных недоступны для редактирования, и сеть не может быть перестроена. Чтобы отредактировать сетевой набор данных, необходимо сначала удалить неподдерживаемые назначения оценок.
Удаление неподдерживаемых назначений оценок из сетевого набора данных
Проделайте следующие шаги для удаления неподдерживаемых назначений оценок:
  1. Откройте диалоговое окно Свойства набора сетевых данных.
    Подробнее об открытии диалогового окна Свойства набора сетевых данных
  2. Выберите Атрибуты передвижения и щелкните на вкладке Стоимость.
    Предупреждающее сообщение в верхней части диалогового окна указывает на то, что сеть включает неподдерживаемые оценки.
  3. Проверьте грид данных оценок, чтобы определить, какие атрибуты используют неподдерживаемые оценки.
    Подсказка:
    Чтобы сохранить запись полной конфигурации сетевого набора данных перед внесением изменений, используйте кнопку Копировать краткую информацию в разделе Сводка на странице Общие диалогового окна Свойства сетевого набора данных.
    Значение в столбце Тип в гриде данных Оценки Не поддерживается, если используется неподдерживаемая оценка.
  4. Если на предыдущем шаге неподдерживаемые оценки не были обнаружены, просмотрите атрибуты сетевых ограничений и дескрипторов.
  5. Щелкните кнопку Отменить назначение неподдерживаемых оценок в предупреждающем сообщении в верхней части диалогового окна.
    Все назначения сетевых атрибутов с типом оценки Не поддерживается сбрасываются до назначения оценки по умолчанию для сетевых наборов данных.
  6. Щёлкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства набора сетевых данных.
    Изменения в назначениях оценок сохраняются.
  7. Откройте заново диалоговое окно Свойства сетевого набора данных.
    Свойства набора сетевых данных теперь доступны для редактирования.
  8. Найдите атрибуты, для которых ранее были назначены неподдерживаемые оценки, и внесите в них любые необходимые изменения.
