Функция ACos
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Обзор
Вычисляет арккосинус пикселов в растре.
Иллюстрация ACos
Примечания
В математике все тригонометрические функции имеют определенный диапазон корректных входных значений, называемый доменом. Выходные значения каждой функции также имеют определенный диапазон. Для этого инструмента домен и диапазон следующие:
  • Домен: -1 ≤ [in_value] ≤ 1
  • Диапазон: 0 ≤ [out_value] ≤ pi
Обратите внимание, что входное значение, находящееся вне этого домена, получит значение NoData на выходном растре.
Входные значения этого инструмента – в радианах. Если вам необходимо вычисление в градусах, значения результирующего растра должны быть умножены на коэффициент преобразования радиан в градусы 180/\(\pi\) или приблизительно 57,296.
Выходной растр всегда имеет тип с плавающей точкой, независимо от типа входных значений.
Выходные значения этого инструмента обрабатываются как безразмерные.
Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Функция выполняет операцию для каждого канала входных данных.
Если входными данными являются многомерные растры, будут обработаны все срезы по всем переменным, а выходной растр будет многомерным.
В качестве дополнительной справки имеется описание процедуры и некоторые примеры конвертации входных значений из радиан в градусы.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Входные значения, для которых будет вычислен арккосинус.
Тип экстента
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
  • Первый – для определения экстента обработки используется экстент первого входного растра.
  • Пересечение – для определения экстента обработки используется экстент пересекающихся пикселов. Используется по умолчанию.
  • Объединение – для определения экстента обработки используется экстент всех растров.
  • Последний – для определения экстента обработки используется экстент последнего входного растра.
Тип размера ячейки
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
  • Первый – используется первый размер ячеек входных растров.
  • Минимальный – используется минимальный размер ячеек всех входных растров.
  • Максимальный – используется максимальный размер ячеек всех входных растров. Используется по умолчанию.
  • Средний – используется средний размер ячеек всех входных растров.
  • Последний – используется последний размер ячеек входных растров.
