Функция ArgStatistics
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Обзор
Функция ArgStatistics вычисляет аргументы статистики. Функция ArgStatistics применяет четыре метода: ArgMax, ArgMin, ArgMedian и Duration.
Примечания
В методе ArgStatistics всем каналам из каждого входного растра назначаются индексы канала по порядку, начиная с нуля, которые предварительно сортируются по индексу растров, как это показано в таблице ниже, а затем в соответствии с каналами, входящими в каждый растр. Например, если первый входной растр (входной индекс 0) имеет 2 канала: b11 и b12, а второй входной растр (входной индекс 1) имеет 4 канала: b21, b22, b23 и b24, индекс каналов будет выглядеть следующим образом:
Канал |
Входной индекс |
Индекс канала |
b11 |
0 |
0 |
b12 |
0 |
1 |
b21 |
1 |
2 |
b22 |
1 |
3 |
b23 |
1 |
4 |
b24 |
1 |
5 |
Затем для каждого пиксела функция ArgMax возвращает Band index, для которого достигается максимальное Pixel value. Например, в следующей таблице максимальное значение пиксела равно 189, он хранится в Band b21, где band index равен 2. Таким образом, функция ArgMax вернет значение 2.
Канал |
Индекс канала |
Значение пиксела |
b11 |
0 |
33 |
b12 |
1 |
54 |
b21 |
2 |
189 |
b22 |
3 |
145 |
b23 |
4 |
34 |
b24 |
5 |
28 |
ArgMin – это аргумент минимума, который возвращает Band index, в котором значение пиксела достигает своего минимального значения. Например, в следующей таблице минимальное Pixel value равно 28, место хранения которого – Band b24, а Band index равен 5. Таким образом, функция Arg Min вернет значение 5.
Метод ArgMedian возвращает Band index, где заданное значение пиксела соответствует среднему значению для значений из всех каналов. Представьте значения всех каналов в виде массива. После сортировки массива в порядке возрастания, медиана – это значение, которое разделит пополам массив на меньшие и большие значения. Или, если массив отсортирован по возрастанию и имеет n значений, медиана – это значение ith (по основанию 0), где:
\(i \space = \space ( \space (n-1) \space / \space 2 \space )\)
Например, предыдущая таблица отсортирована по возрастанию значений пикселов, как это показано ниже. Медиана – 34, а значит ArgMedian вернет Band index 4.
Канал |
Индекс канала |
Значение пиксела |
b24 |
5 |
28 |
b11 |
0 |
33 |
b23 |
4 |
34 |
b12 |
1 |
54 |
b22 |
3 |
145 |
b21 |
2 |
189 |
Метод Duration ищет самую длинную последовательность элементов в массиве, где каждый элемент имеет значение большее или равное Min и меньшее или равное Max, и возвращает его длину. Для этого метода необходимо ввести значения Min и Max.
Например, в предыдущей таблице самая длинная последовательность элементов между Min=34 и Max=189 – это [34, 54, 145, 189], значит, его продолжительность равна 4.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растры |
Входной растр, по данным которого вы будете выполнять вычисление статистики различными методами. |
Метод |
Выберите статистический метод для вычисления следующего:
Неопределенный класс |
Константа, которая будет возвращена, если не будет вычислено определенного значения минимума или максимума. Чаще всего это происходит, если значения минимума или максимума встречаются больше одного раза среди всех значений во всех каналах. Значение константы по умолчанию – 100. Незаданный класс возможен, если только используется метод ArgMax или ArgMin. |
Минимум |
Мин. – минимальное значение, это самое меньшее значение, равное или большее началу последовательности. Эта опция доступна, только если выбран метод Duration. |
Max |
Максимальное значение, это самое большое значение, равное или меньшее концу последовательности. Эта опция доступна, только если выбран метод Duration. |
Игнорировать значение NoData при вычислениях |
Указывает, игнорируются ли значения NoData в статистических вычислениях.
