Арифметическая функция
Обзор
Функция Арифметическая выполняет арифметическую операцию между двумя растрами или растром и скалярной величиной, и наоборот.
Примечания
В следующей таблице описываются опции Типа экстента:
Входные растры |
Экстент, если Первый |
Экстент, если Последний |
Экстент, если Пересечение |
Экстент, если Объединение |
Опции Операций:
Сложить – Выдает сумму всех соответствующих значений пикселов для каждого растра.
\(output \space = \space Raster1 \space + \space Raster2\)
Вычесть – Выдает разность между соответствующими значениями пикселов для каждого растра. Может использоваться для расчета поиска изменений.
\(output \space = \space Raster1 \space - \space Raster2\)
Умножить – Выдает произведение соответствующих значений пикселов для каждого растра. Может использоваться для выполнения некоторых функций стоимости.
\(output \space = \space Raster1 \space × \space Raster2\)
Разделить – Выдает результат деления между соответствующими значениями пикселов для каждого растра.
\(output \space = \space Raster1 \space ÷ \space Raster2\)
Степень – Выдает результат соответствующих значений пикселов, возведенных в степень входного растра или скалярного значения.
$output \space = \space Raster1 ^ $
Модуль — Выводит значение пиксела для модуля двух растров. Например, 17 % 5 = 2.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр |
Первый входной набор растровых данных. |
Растр2 |
Входной набор растровых данных. |
Операция |
Арифметическая операция, выполняемая между двумя входными растрами. Можно выбрать следующие опции:
Тип размера ячейки |
Тип размера ячейки определяет, как будет вычисляться размер ячейки выходных данных в пикселах, если входные растры имеют различные размеры ячеек. Можно выбрать следующие опции:
Тип экстента |
Тип экстента определяет, как будет вычисляться экстент выходных данных, если входные растры имеют разные экстенты. Можно выбрать следующие опции:
