Функция Exp
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Обзор
Вычисляет экспоненту по основанию е пикселов в растре.
Примечания
Входной Растр может быть целочисленным, или он может быть представлен числами с плавающей точкой. Выходные данные этого инструмента – это всегда значение с плавающей точкой, независимо от типа входных значений.
Входные значения Растра могут быть положительными или отрицательными. Выходные данные этого инструмента всегда положительные.
Экспонента по основанию e – наиболее часто используемая экспоненциальная функция.
Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Функция выполняет операцию для каждого канала входных данных.
Если входными данными являются многомерные растры, будут обработаны все срезы по всем переменным, а выходной растр будет многомерным.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Входные значения, для которых будет вычислена экспонента по основанию e. |
Тип экстента |
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
Тип размера ячейки |
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
