Функция Больше
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Обзор
Выполняет относительную операцию отношения Больше для двух входных растров по принципу пиксел за пикселом.
Возвращает для пикселов значение 1 там, где первый растр больше второго, и значение 0, где первый растр не больше второго.
Примечания
Для выполнения этой функции необходимо наличие двух входных значений.
Порядок входных данных важен и влияет на итоговый результат.
Если оба входных растра являются одноканальными или на входе имеется константа, на выходе получится одноканальный растр.
Если оба входных растра являются многоканальными, функция будет выполнять операцию над каждый каналом, а выходной растр будет многоканальным. Число каналов всех многоканальных растров должно быть одинаковым.
Если один из входных растров является многоканальным, а другие входные данные - константа, функция выполнит операцию с постоянным значением для каждого канала многоканального входного растра, а выходной растр будет многоканальным.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, функция выполнит операцию для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет многомерный растр. Переменные во входных данных должны иметь одинаковые или общие размерности.
Если одними из входных данных является многомерный растр, а другие - константой, функция выполнит операцию для всех срезов для всех переменных с постоянным значением, и на выходе будет многомерный растр.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Первый входной растр, который анализируется для определения ячеек, значения которого больше, чем соответствующие значения ячеек второго входного растра. В качестве входных данных для этого параметра может использоваться постоянное значение, при условии, что для другого параметра задан растр. |
Растр2 |
Второй входной растр, с которым сравнивается первый растр, для определения, какие значения ячеек первого растра больше, чем второго. В качестве входных данных для этого параметра может использоваться постоянное значение, при условии, что для другого параметра задан растр. |
Тип экстента |
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
Тип размера ячейки |
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
