Функция Сложить
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Обзор
Добавляет (суммирует) значения двух растров по принципу пиксел за пикселом.
Примечания
Порядок входных данных не имеет значения для этой функции.
Если оба входных растра целочисленные, выходной растр также будет целочисленным; в противном случае, выходной растр будет с плавающей точкой.
Если оба входных растра являются одноканальными или на входе имеется константа, на выходе получится одноканальный растр.
Если оба входных растра являются многоканальными, функция будет выполнять операцию над каждый каналом, а выходной растр будет многоканальным. Число каналов всех многоканальных растров должно быть одинаковым.
Если один из входных растров является многоканальным, а другие входные данные - константа, функция выполнит операцию с постоянным значением для каждого канала многоканального входного растра, а выходной растр будет многоканальным.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, функция выполнит операцию для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет многомерный растр. Переменные во входных данных должны иметь одинаковые или общие размерности.
Если одними из входных данных является многомерный растр, а другие - константой, функция выполнит операцию для всех срезов для всех переменных с постоянным значением, и на выходе будет многомерный растр.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Входные данные, значения которых будут складываться. В качестве входных данных для этого параметра может использоваться постоянное значение, при условии, что для другого параметра задан растр. |
Растр2 |
Входные данные, значения которых будут складываться со значениями первых входных данных. В качестве входных данных для этого параметра может использоваться постоянное значение, при условии, что для другого параметра задан растр. |
Тип экстента |
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
Тип размера ячейки |
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
