Функция Округлить в большую сторону
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Обзор
Возвращает следующее наибольшее целочисленное значение, представленное числом с плавающей точкой , для каждого пиксела растра.
Иллюстрация инструмента Округлить в большую сторону
Примечания
Входные значения могут быть положительными или отрицательными.
Входной Растр может быть целочисленным, или он может быть представлен числами с плавающей точкой. Выходные данные этого инструмента – это всегда значение с плавающей точкой, независимо от типа входных значений.
Если входное число имеет знаки справа после запятой, выходным данным присваивается следующее большее целочисленное значение, но оно будет представлено значением с плавающей точкой без знаков после запятой. Ниже приведены примеры:
Input  Output
5.3    6.0
4.9    5.0
3.0    3.0
6.5    7.0
-0.2    0.0
-2.8   -2.0
Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Функция выполняет операцию для каждого канала входных данных.
Если входными данными являются многомерные растры, будут обработаны все срезы по всем переменным, а выходной растр будет многомерным.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Входные значения, которые будут округлены в большую сторону.
Тип экстента
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
  • Первый – для определения экстента обработки используется экстент первого входного растра.
  • Пересечение – для определения экстента обработки используется экстент пересекающихся пикселов. Используется по умолчанию.
  • Объединение – для определения экстента обработки используется экстент всех растров.
  • Последний – для определения экстента обработки используется экстент последнего входного растра.
Тип размера ячейки
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
  • Первый – используется первый размер ячеек входных растров.
  • Минимальный – используется минимальный размер ячеек всех входных растров.
  • Максимальный – используется максимальный размер ячеек всех входных растров. Используется по умолчанию.
  • Средний – используется средний размер ячеек всех входных растров.
  • Последний – используется последний размер ячеек входных растров.
