Краткий словарь терминов Spatial Analyst
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Знание следующих терминов пригодится, чтобы разобраться в возможностях дополнительного модуля Spatial Analyst.
Термин |
Описание |
Анализ на основе ячеек |
В анализе на основе ячеек, каждое местоположение является значением в наборе растровых данных, а различные инструменты генерируют выходной растр, основанный на применении различных математических, пространственных или алгоритмических правил к значениям входных ячеек. |
Ячейка |
Ячейка является наименьшей единицей информации растровых данных. Каждая ячейка отражает числовое значение некоторого измерения в соответствующих единицах в определенной точке поверхности Земли. Значения могут отображать различные типы информации, примеры которых указаны ниже:
Обычно ячейки имеют квадратную форму. Площадь, которую отображает каждая ячейка, зависит от разрешения растра. Ячейки растров с высоким разрешением отображают маленькие участки площадью в несколько квадратных метров. Ячейки растров с низким разрешением отображают унифицированное значение для большой площади, например, для нескольких гектаров или квадратных километров. Значения ячеек также могут использоваться в качестве индекса, с которым могут быть ассоциированы другие атрибутивные значения, например, типы почв или классы растительности. |
Алгебра карт |
Алгебра карт является семантическим языком, определяющим синтаксис математических и алгоритмических операций, производимых (обычно) над растровыми данными для выполнения пространственного анализа и создания новых наборов растровых данных. В целом, алгебра карт имеет четыре основных типа операций: локальную, фокальную, зональную и глобальную. Основные положения Алгебры карт описаны Даной Томлин в книге Geographic Information Systems and Cartographic Modeling, Prentice Hall, 1990. |
NoData |
Если информация о характеристиках местоположения, которое отображает ячейка, отсутствует или ее недостаточно, этому местоположения присваивается нулевое значение, называемое NoData. Обратите внимание, что NoData и 0 — не одно и то же; 0 является допустимым числовым значением. |
Растр |
Модель пространственных данных, которая определяет пространство как массив равновеликих ячеек, организованных в строки и столбцы, и содержащий один или несколько каналов. Каждая ячейка содержит атрибутивное значение. В отличие от векторной структуры, где координаты хранятся в явном виде, растровые координаты упорядочены в виде матрицы. Группы ячеек с одинаковым атрибутивным значением представляют одинаковый тип географических объектов. |
Пространственный анализ |
Процесс исследования положения, атрибутов и взаимоотношений объектов в пространственных данных при помощи наложения и других аналитических методов, для формулировки вопроса или получения полезной информации. Пространственный анализ извлекает или создает новую информацию из пространственных данных. |
Пространственное моделирование |
Методология или набор аналитических процедур, используемых для получения информации о пространственных взаимоотношениях между географическими явлениями. |
Также полезно ознакомиться с общим словарем по растровым данным и изображениям.
