Параметры инструментов в алгебре карт
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Параметры инструмента определяют, как инструмент обрабатывает входные данные. Параметры инструмента состоят из ключевых слов, значений и классов.
Правила параметров инструмента
Ниже приведены правила параметров инстурментов.
Ключевые слова параметра
Параметр, задающий ключевое слово, например, output_measurement, имеет определенные предустановленные ключевые слова (DEGREE, PERCENT_RISE), заключенные в кавычки. Ключевые слова не чувствительны к регистру, но для удобства чтения рекомендуется использовать их с заглавной буквы.
# Usage: Slope(in_raster, {output_measurement}, {z_factor})
# DEGREE will be used as the default output measurement in the
# following statement
outRas = Slope("elevation", "DEGREE")
Числовые значения
Параметры, являющиеся числовыми значениями, обычно не заключаются в кавычки.
# In the following statement, 4 is the zfactor parameter value
outRas = Slope("inraster", "DEGREE", 4)
Классы
Некоторые входные параметры являются классами. Классы используются, чтобы не задавать параметры инструмента геообработки в виде сложных строк.
Конкретные аргументы для класса заключаются в круглые скобки. Входные строковые данные заключаются в кавычки, а числа — нет; параметры разделяются запятыми.
outRas = FocalStatistics("inraster", NbrAnnulus(1, 3, "MAP"), "VARIETY")
Для дополнительной информации см. Классы Spatial Analyst.
Значение по умолчанию для дополнительного параметра
Чтобы указать значение по умолчанию для дополнительного параметра, необходимо использовать пустые кавычки.
# In the following statement the slope calculations will
# default to DEGREE; 4 is the z value
outRas = Slope("inraster", "", 4)
