Создание радиальных линий видимости
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Инструмент Радиальная линия взгляда показывает видимость поверхности из заданного местоположения, используя информацию о наблюдателе. Используя поверхность и одно или несколько местоположений наблюдателей, инструмент показывает области, которые будут видны одному или нескольким наблюдателям или не видны никому из них.
Чтобы добавить анализ радиальной линии видимости в модели или скрипты, вы можете использовать инструмент геообработки Радиальная линия видимости в рабочем процессе.
Отрыть инструмент Радиальная линия взгляда
Чтобы открыть инструмент Радиальная линия взгляда, выполните следующие действия:
Щёлкните вкладку Анализ на ленте.
В группе Рабочие процессы щелкните Анализ видимости
.На панели Анализ видимости щелкните вкладку Радиальная линия взгляда
Добавьте информацию поверхности
Инструменту Радиальная линия взгляда для вычислений требуется информация о поверхности.
Для добавления информации о поверхности выполните следующие шаги:
Щелкните ниспадающий список Входная поверхность.
Выберите слой поверхности высот на панели Содержание.
Примечание:
Слой поверхности высот должен находиться в системе координат проекции.
Внимание:
Использование глобального сервиса изображений или сервиса с большим экстентом приводит к значительному увеличению времени обработки. Рекомендуется использовать локальный набор данных или сервис изображений с небольшим экстентом.
Входные точки наблюдателей
Вы создаете радиальные линии взгляда, указав одно или несколько положений наблюдателя.
Ввод точек вручную
Чтобы вручную добавить местоположения наблюдателей, указав известные координаты или выбрав точки на карте, выполните следующие шаги:
Щелкните стрелку ниспадающего меню Точки наблюдателей и выберите Ввести вручную.
В текстовом окне Точки наблюдателей введите координаты и нажмите Enter, чтобы добавить их к списку.
Вы также можете щелкнуть Инструмент Точка наблюдателя карты
и щелкнуть карту.Точки наблюдателей обозначаются на карте синими кругами.
Ввод точек из списка
Вы можете добавить местоположения наблюдателей, скопировав и вставив список координат или импортировав файл .csv.
Копирование и вставка входных точек
Чтобы использовать функции копирования и вставки для добавления точек в инструмент Радиальная линия видимости, выполните следующие шаги:
Скопируйте список координат точек наблюдателей, в котором каждая пара координат введена в отдельной строке.
Щелкните правой кнопкой мыши список Точки наблюдателей и выберите Вставить.
Ввод точек из файла .csv
Чтобы импортировать файл .csv для добавления точек в инструмент Радиальная линия видимости, выполните следующие действия:
Щелкните правой кнопкой мыши список Точки наблюдателей и щелкните Импорт.
Перейдите к файлу
.csv, где хранятся точки наблюдателей, и щелкните ОК.В диалоговом окне Выбрать поля укажите, какие поля в файле
.csvсодержат координаты.Нажмите OK.
Точки наблюдателей обозначаются синими кругами.
Ввод точек из слоя
Чтобы добавить местоположения наблюдателей, выбрав слой на панели Содержание соответствующей карты, выполните следующие действия:
Щелкните стрелку ниспадающего меню Точки наблюдателей.
Выберите доступный слой.
Изменение символов
Чтобы изменить способ присвоения символов выходным данным инструмента Радиальная линия видимости, выполните следующие действия:
Также можно отметить опцию Назначить символы невидимым данных в выходных данных.
Если флажок снят (по умолчанию), невидимые области обозначаются отсутствием цвета. Если флажок установлен, невидимые области обозначаются красным.
Также можно снять флажок Назначить символы нескольким наблюдателям.
Если флажок установлен (по умолчанию), видимые области обозначаются по-разному в зависимости от количества наблюдателей, которые могут их видеть. Если флажок снят, все видимые области будут иметь одинаковое обозначение, в зависимости от того, сколько наблюдателей могут их видеть.
Указание имени выходных данных
Чтобы задать имя выходных данных радиальной линии видимости, укажите его в текстовом окне Выходные данные Радиальной линии видимости.
Примечание:
Инструмент Радиальная линия взгляда создает набор классов объектов в базе геоданных по умолчанию с двумя классами объектов. Значение, указанное в текстовом окне Выходная радиальная линия видимости, используется для присвоения имени набору классов объектов и добавляется к классам объектов в наборе классов объектов. Если набор классов данных объектов с таким именем уже существует, инструмент автоматически добавляет число к имени в текстовом окне Выходная радиальная линия видимости и использует это имя.
Выходные данные инструмента Радиальная линия взгляда добавляются на панель Содержание в составном слое. Имя, используемое для набора классов объектов, также используется для составного слоя.
Указание сведений о наблюдателе
Чтобы задать сведения о наблюдателе, выполните следующие шаги:
Раскройте Опции наблюдателя.
Чтобы изменить сведения о наблюдателях, выполните следующие действия либо примите значения по умолчанию:
В разделе Высота над поверхностью укажите значение в текстовые окна Наблюдатель и Поверхность.
Щелкните ниспадающий список, чтобы выбрать единицы измерения для высот наблюдателя и поверхности.
В разделе Расстояние укажите значения в текстовые окна минимального (ближайшего) и максимального (самого дальнего) линейного расстояния для анализа на предмет видимости.
Щелкните ниспадающий список, чтобы выбрать единицы измерения расстояния.
В разделе Поле зрения укажите значение в текстовые окна По горизонтали и По вертикали, чтобы ограничить поле зрения наблюдателя.
Щелкните ниспадающий список, чтобы выбрать угловые единицы измерения поля вида.
Щелкните OK, чтобы вычислить видимые области.
Области, видимые для наблюдателя, обозначаются зеленым. По умолчанию, если область видна более чем одному наблюдателю, она обозначается уникальным цветом, показывающим число наблюдателей, которые могут видеть ее.
Подсказка:
Вы можете настроить анализ, изменив настройки высоты, расстояния или просмотра.
Щелкните Отмена, чтобы удалить координаты наблюдателей из инструмента.
Примечание:
При использовании инструмента Радиальная линия взгляда в глобальной или локальной сцене необходимо добавить локальную высотную поверхность. Поверхность по умолчанию World Elevation 3D/Terrain 3D в сцене не может быть использована этим инструментом.
