Свойства полей для подключения к многофайловым объектам
У наборов данных подключения к многофайловым объектам есть свойство полей, определяющее имена типы и видимость полей вашего набора данных.
Ниже приводятся примеры возможного обновления информации о полях.
Ваши исходные данные - это набор файлов с разделителями без заголовка. По умолчанию перечисляются поля:
col1,col2,col3, ...,coln. Обновите имена и типы полей в соответствии со своими ожиданиями.Ваш набор данных CSV был зарегистрирован со всеми строковыми полями, а вам для выполнения анализа нужно задать одно или несколько числовых полей.
В вашем наборе данных много не используемых в анализе полей. Вы можете воспользоваться свойством видимости, чтобы сделать поля скрытыми для их исключения из анализа и его результатов.
Вам необходимо упростить имена полей, чтобы они стали более понятными.
Подробные свойства полей
Ниже показаны три компонента свойств полей:
Имя – обязательный параметр, описывающий имя поля. Имя поля должно быть уникальным и состоять только из букв, цифр и подчеркиваний.
Жизнеспособность – необязательное свойство, которое указывает, будет ли поле отображаться в инструментах геообработки. По умолчанию видимость полей, изначально заданных, как поля времени и геометрии, отключена. Для всех остальных полей по умолчанию установлено значение Истина.
Тип поля – обязательный параметр, описывающий тип поля.
Изменение свойств полей для набора данных подключения к многофайловым объектам не меняет исходные наборы данных.
Тип поля можно изменить для файлов с разделителями. Для остальных источников данных (например, шейп-файлов, ORC и parquet) тип поля изменить нельзя.
В следующей таблице описаны тип геометрии в исходных данных, способ его представления в ArcGIS Pro для геообработки, а также примечания о доступности типов полей для различных типов исходных данных.
Тип поля источника |
Тип поля для геообработки |
Примечания |
Int8 |
Short |
Int16 |
Short |
Int32 |
Long |
Int64 |
Big Integer |
Float32 |
Float |
Float64 |
Double |
Строка |
Text |
Бинарная |
Blob |
Поля типа Blob поддерживаются только наборами данных parquet и ORC. Их можно использовать для геометрии в формате well-known-binary (WKB). |
Дата |
Дата |
Поля типа Дата поддерживаются только наборами данных parquet, ORC и шейп-файлами. Для задания даты и времени для набора данных MFC используйте свойство времени. |
Boolean |
Text |
Поля булева типа поддерживаются только наборами данных parquet и ORC. Поле будет представлено как текстовое поле, содержащее значение |
