Фильтры подключения к многофайловым объектам
У наборов данных подключения к многофайловым объектам есть свойство фильтра, которое является необязательным параметром, задающим для вашего набора данных SQL-выражение. Используются только объекты, подходящие под условие фильтра. Фильтр определяет, какие объекты будут отображаться на карте, какие отображаться в таблице атрибутов слоя и какие - обрабатываются инструментами геообработки.
Ниже приведены несколько примеров, когда следует обновлять информацию в полях:
  • Для анализа данных с непустой геометрией
  • Чтобы работать с данными, превышающими указанный порог, например, когда скорость превышает 20 миль в час
Подробнее о фильтрах
Изменение свойств фильтра для набора данных подключения к многофайловым объектам не меняет исходные наборы данных. При этом определяется, какие объекты используются для визуализации и геообработки.
Применение фильтра позволит увеличить скорость работы инструментов геообработки. Фильтр ограничит число анализируемых объектов.
Фильтры похожи на определяющие запросы.
Вот некоторые примеры самых популярных выражений фильтра:
  • X IS NOT NULL AND Y IS NOT NULL—Использовать только те объекты, для которых поля x и y не являются пустыми.
  • WINDSPEED > 1000—Использовать только те объекты, где WINDSPEED больше 1000.
  • TEMP BETWEEN 0 AND 30—Использовать только те объекты, где значение поля TEMP находится в диапазоне от 0 до 30.
  • lower(TYPE) LIKE 'RESIDENTIAL'—Использовать только те объекты, у которых поле TYPE начинается с текста RESIDENTIAL.
