Подключения к облаку BIM для файлов САПР и BIM
Вы можете найти и получить доступ к онлайн-файлам САПР и BIM в ArcGIS Pro с помощью подключения BIM cloud. С помощью кнопки Подключение BIM Cloud
можно подключиться к онлайн репозиторию облачного хранилища файлов проектирования, такому как Autodesk BIM 360 или Autodesk Construction Cloud.
Подключение к облаку BIM поддерживает файлы DGN, DXF и DWG CAD, BIM-файлы REVIT и IFC, а также файлы поддержки позиционирования WLD3 и PRJ, если они присутствуют.
Просмотр подключения к облаку BIM
Из контекстного меню элемента файла подключения облака BIM, просматриваемого на панели Каталог, вы можете загрузить файл, манифест файла или загрузить и добавить ресурс на карту. Вы можете обратиться к свойствам элемента, выбрав опцию свойства.
Скачать в папку проекта
Чтобы добавить ресурс из репозитория BIM Cloud в ArcGIS Pro, вы должны сначала загрузить файл на локальный диск. При выборе параметра Загрузить в папку проекта создается копия выбранного файла в папке проекта ArcGIS Pro. Существующие файлы поддержки позиционирования PRJ и WLD3 также загружаются в папку проекта.
Сохранить манифест в папку проекта
Вместо того, чтобы загружать весь набор данных САПР или элемент файловой рабочей области BIM, вы можете загрузить манифест, связанный с исходным элементом облачного репозитория BIM, но не включающий данные. Щелкните правой кнопкой элемент в облачном репозитории BIM и щелкните Сохранить манифест в папке проекта. Файл манифеста с расширением (.asfm) загружается в главную папку проекта. Манифест не отображается на панели Каталог или в видах каталога. Манифест содержит информацию, необходимую для доступа к элементу и просмотра его онлайн, и может быть полезен при разработке пользовательских рабочих процессов, таких как ArcGIS GeoBIM.
Скачать и добавить в текущую карту
Чтобы добавить ресурс из репозитория BIM Cloud в ArcGIS Pro, вы должны сначала загрузить файл на локальный диск. При выборе опции Загрузить и добавить на текущую карту создается копия выбранного файла в папке проекта ArcGIS Pro и добавляется все содержимое файла на текущую карту. Существующие файлы поддержки позиционирования PRJ и WLD3 также загружаются в папку проекта.
Скачать и добавить в новое
Чтобы добавить ресурс из репозитория BIM Cloud в ArcGIS Pro, вы должны сначала загрузить файл на локальный диск. При выборе опции Загрузить и добавить в новое создается копия выбранного файла в папке проекта ArcGIS Pro и добавляется все содержимое файла на новую карту, глобальную сцену или локальную сцену. Существующие файлы поддержки позиционирования PRJ и WLD3 также загружаются в папку проекта.
Свойства
При выборе параметра Свойства появляется диалоговое окно, в котором отображаются различные свойства элемента BIMcloud. Вкладка Общие содержит уменьшенное изображение данных, если таковое существует, раздел Свойства элемента со списком различных свойств файла и раздел Файлов поддержки, связанных с элементом файла облачного репозитория.
Свойства элемента
В разделе Свойства элемента перечислены различные свойства файла элемента в облачном репозитории.
Поддерживаемые файлы
В разделе Поддерживаемые файлы перечислены файлы позиционирования Esri. Эти поддерживаемые файлы включают в себя файл PRJ и любые присутствующие файлы WLD3.
Управление загруженными элементами подключения BIM Cloud
Дополнительные опции элемента контекстного меню доступны для элементов файла САПР и BIM, загруженных в папку проекта ArcGIS Pro из подключения BIM Cloud. Эти дополнительные элементы контекстного меню позволяют управлять загруженным файлом и поддерживаемыми файлами между локальной папкой проекта ArcGIS Pro и облачным хранилищем BIM. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе файла САПР или BIM из Каталога, чтобы просмотреть контекстное меню.
Получить статус
Проверяет, есть ли более свежая версия данных в репозитории BIMcloud.
Обновить из источника
Загружает копию данных из облачного репозитория BIM и перезаписывает локальные данные.
Загрузить поддерживаемые файлы
Загружает информацию о файле проекции PRJ и файле привязки WLD3 в облачный репозиторий BIM загруженных данных BIM.
