Добавление опорных точек вручную
Добавление опорных точек вручную позволяет выполнять замыкание на исходные и конечные объекты карты.
Группа Выравнивание
  1. На вкладке Пространственная привязка в группе Выравнивание щелкните Добавить опорные точки.
    Указатель примет формат перекрестия с подсказкой От точки (источник).
  2. Выполните замыкание и щелкните исходный объект САПР, чтобы создать исходную точку. Чтобы отменить этот шаг, нажмите клавишу Esc.
  3. Когда исходная точка будет задана, подсказка указателя изменится на К точке (цель). Создайте замыкание и щелкните целевое местоположение, чтобы создать конечную точку. Это приведет к созданию связи.
  4. Повторите шаги 2 и 3 для создания второй связи. Данные САПР используют только две ссылки для определения преобразования.
  5. Нажмите кнопку Применить , чтобы выполнить преобразование.
    • Для достижения оптимальных результатов создайте связи между объектами, далеко расположенными друг от друга.
    • Если результаты преобразования вас не устраивают, щелкните кнопку Сброс Отменить в группе Уравнять. Чертеж будет возвращен в начальное положение.
