Требования к ArcGIS для использования SAP HANA
ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise поддерживают подключения к базам данных SAP HANA и многопользовательским базам геоданных в SAP HANA.
Откройте сайт технической поддержки Esri для получения информации о Поддерживаемой политике среды Esri.
Приведенная ниже информация применима к ArcGIS Enterprise 12.1 и ArcGIS Pro 3.7.
Поддерживаемые версии баз данных
SAP HANA 2.0 SPS 07 и более новые выпуски пакетов обновлений поддерживаются для работы в ArcGIS.
Поддерживаемые операционные системы
SAP HANA доступно либо через облако, либо как предварительно настроенная система на Linux. Свяжитесь с SAP для получения доступных конфигураций.
Требования и ограничения базы данных
При использовании SAP HANA с ArcGIS учитываются следующие ограничения:
Если вы используете данные сервис-ориентированной версии, вы должны использовать SAP HANA 2.0 SPS 08 rev 81 или более поздний выпуск пакета обновлений.
Если вы используете SAP HANA 2.0 SPS 08 rev 81 или более позднюю версию пакета обновления, и база данных содержит базу геоданных, вы должны предоставить пользователям следующее в базе данных:
EXECUTE ON ACQUIRE_APPLICATION_LOCKEXECUTE ON RELEASE_APPLICATION_LOCK
При использовании файла подключения к базе данных (
.sde) для доступа к данным SAP HANA в ArcGIS Pro, вы можете редактировать только те данные, которые зарегистрированы в базе геоданных. Чтобы редактировать данные базы данных, опубликуйте редактируемый слой веб-объектов, ссылающийся на данные базы данных, и выполните редактирование через слой веб-объектов.
Поддержка облака
Информацию о поддержке сервисов баз данных и баз данных, развернутых в облаке см. Требования для использования ArcGIS с базами данных в облаке.
Программное обеспечение, необходимое для подключения к SAP HANA
На ваших клиентских компьютерах ArcGIS, подключающихся к SAP HANA, например, на которых работает ArcGIS Pro или ArcGIS Server, должен быть установлен и настроен соответствующий клиент SAP HANA.
Клиенты SAP HANA доступны для существующих пользователей SAP на SAP Support Portal в разделе Software Downloads.
Установите версию клиента SAP HANA, поддерживаемую для той версии SAP HANA, к которой вы подключаетесь.
Примечание:
Рекомендуется, чтобы клиенты ArcGIS использовали новейший клиент SAP HANA, поддерживаемый для той версии базы данных SAP HANA, к которой вы подключаетесь.
