Права на использование ArcGIS с облачными хранилищами данных
В ArcGIS вы можете просматривать и анализировать данные из облачных хранилищ данных. Используйте инструменты, доступные у провайдера облачного хранилища данных, чтобы предоставить права, необходимые для доступа к данным. Учетные данные, которые вы используете для подключения к облачному хранилищу данных из ArcGIS, должны позволить подключающемуся пользователю выбирать данные.
Amazon Redshift
Подключающемуся пользователю требуются права использования в схеме, которая содержит данные, необходимые для доступа и выбора прав для определенных таблиц в схеме.
Чтобы опубликовать векторный слой, ссылающийся на данные в Redshift, пользователям необходимо предоставить право создания представлений. Пользователям, которым необходимо создать материализованный вид в слое запроса или при публикации, дополнительно требуется право создания материализованного вида. Права см. в документации Amazon Redshift.
Чтобы включить биннинг объектов в таблице в Redshift, вы должны быть ее владельцем. У вас также должны быть права доступа для создания таблиц и выполнения функций в схеме, в которой хранится таблица.
Google BigQuery
Для учетной записи, которую вы используете для подключения, должна быть назначена роль со следующими правами:
bigquery.datasets.getbigquery.jobs.createbigquery.readsessions.createbigquery.readsessions.getDatabigquery.routines.getbigquery.routines.listbigquery.tables.createbigquery.tables.deletebigquery.tables.getbigquery.tables.getDatabigquery.tables.listbigquery.tables.updatebigquery.tables.updateDataresourcemanager.projects.get
Кроме того, чтобы включить биннинг объектов в таблице, у подключающейся учетной записи должны ибыть права записи в набор данных, в котором хранится таблица.
Snowflake
Для доступа к данным в Snowflake, подключающемуся пользователю требуются права использования схемы, которая содержит данные, необходимые для доступа и выбора прав для определенных таблиц в схеме.
Чтобы включить биннинг объектов и отключить биннинг объектов, подключающийся пользователь должен иметь права владения в таблице. У подключающегося пользователя также должны быть права на создание таблиц, поскольку таблица создается в Snowflake для хранения кешей бинов.
Чтобы разрешить другим пользователям доступ к кэшированным объектам бинов, вы должны предоставить права выбора в таблице кэша. Название таблицы — esri_gh__<the name of the table on which you enabled feature binning>_<srid of the table>.
Чтобы опубликовать векторный слой, ссылающийся на данные в Snowflake, пользователям необходимо предоставить право создания представлений. Пользователям, которым необходимо создать материализованный вид в слое запроса или при публикации, дополнительно требуется право создания материализованного вида.
Более подробно об определенных правах и их назначении см. в документации Snowflake.
