Переименование таблицы
Можно переименовать таблицу (непространственную или пространственную, также называемую классом пространственных объектов) в базе данных или базе геоданных, используя ArcGIS Pro, щелкнув по ней правой кнопкой мыши, выбрав Переименовать, введя новое имя и нажав Enter.
Необходимо соблюдать следующие условия:
Если таблица находится в реляционной базе данных или многопользовательской базе геоданных, чтобы переименовать ее, необходимо подключиться к базе как владелец таблицы.
Вы не можете переименовывать таблицы, хранящиеся в облачных хранилищах данных или в базах данных документов.
IBM Db2 не позволяет переименовывать таблицы, если в таблицах заданы реляционные ограничения.
Вы не можете переименовывать таблицы в SQLite, если эта база данных настроена на использование SpatiaLite для сохранения геометрии.
Вы не можете переименовать таблицу, если кто-то удерживает ее блокировку.
Примечание:
Не используйте ПО других производителей, например, SQL-клиент, чтобы переименовать таблицу в базе геоданных, поскольку при этом имя таблицы в системных таблицах базы геоданных обновлено не будет.
Выполните следующие действия, чтобы переименовать таблицу в ArcGIS Pro:
На панели Каталог подключитесь к многопользовательской базе геоданных.
Щелкните таблицу правой кнопкой мыши и выберите Переименовать.
Имя таблицы выделяется.
Введите новое имя.
Имя должно начинаться с буквы, а его длина не должна превышать максимальное число символов, допустимое для имени таблицы в базе или хранилище данных.
Нажмите клавишу Enter.
