Настройка свойств локаторов, опубликованных на портале
Вы можете настроить свойства локаторов, которые вы публикуете на своем портале, с помощью панели Опубликовать локатор. Это делается в процессе настройки публикации на вкладке Конфигурация, панели Общий доступ перед публикацией.
Эти свойства описаны ниже.
Функциональные возможности
Разверните раздел Возможности и выберите функциональные возможности для включения в локатор портала. Возможности определяют разрешенные операции для вашего сервиса геокодирования. Опции возможностей, доступные на панели Опубликовать локатор, меняются в зависимости от версии и портала, для которого опубликован локатор.
Можно выбрать следующие опции:
  • Пакетное геокодирование – геокодирование одной большой таблицы или файла .csv со множеством адресов или мест.
    • Пакетное геокодирование поддерживается при публикации локатора в следующих развертываниях Enterprise:
      • ArcGIS Enterprise on Kubernetes 11.5 или более поздней версии
      • ArcGIS Enterprise на Windows или Linux 12.1 или более поздней версии
    Примечание:
    Операция Пакетное геокодирование не поддерживается ArcGIS Pro версии 3.4 или ниже.
    Важно:
    Когда локатор публикуется с помощью функции Пакетное геокодирование, создаются два сервиса: GeocodeServer и GPServer.
    Включение этой возможности необходимо для использования опубликованного сервиса GPServer в качестве значения параметра Входной пакетный сервис в инструменте геообработки Пакетное геокодирование.
  • Найти адреса-кандидаты - найти список адресов или мест.
    Примечание:
    Найти адреса-кандидаты доступно только при публикации локатора на ArcGIS Enterprise версии 11.5 или более поздней версии. Эта операция не поддерживается ArcGIS Pro версии 3.5 или ниже.
  • Геокодирование – поиск адресов или геокодирование таблицы адресов.
    Примечание:
    Возможность Геокодировать недоступна при публикации локатора в ArcGIS Enterprise 12.0 или более поздней версии.
  • Геокодировать адреса - геокодировать таблицу или пакет адресов или мест.
    Примечание:
    Геокодировать адреса доступно только при публикации локатора на ArcGIS Enterprise версии 11.5 или более поздней версии. Эта операция не поддерживается ArcGIS Pro версии 3.5 или ниже.
  • Обратное геокодирование – возвращает адрес точечного местоположения на карте.
  • Предположение - генерирует предположения для автозавершения ввода пользователя.
Параметры
Разверните раздел Параметры, чтобы задать основные параметры для вашего локатора, публикуемого на портале. Бизнес-таблица имеет следующие параметры:
  • Выберите кластер, в котором размещен сервис – кластер, в котором будет работать ваш локатор. Кластер представляет собой группу из одного или более ГИС-серверов, которые работают совместно для предоставления сервисов клиентам.
  • Максимальное количество кандидатов, возвращенных сервером – Количество кандидатов, которое будет возращено, когда вы в интерактивном режиме найдете адреса. Время отклика становиться быстрее, когда возвращается меньше количество кандидатов. Этот параметр используется для приложений SOAP и REST.
  • Максимальное количество записей для каждой пакетной обработки – количество наборов записей, которые будут обрабатываться на сервере за раз при геокодировании таблицы адресов. Значение по умолчанию 1000 – это оптимальный размер, позволяющий избежать больших накладных расходов и чрезмерного потребления ресурсов ЦП на сервере. Этот параметр используется только для приложений, использующих SOAP.
  • Рекомендуемое количество записей для прохождения на каждое пакетное задание – Количество записей, которое клиент передает на сервер для обработки во время выполнения вами геокодирования таблиц адресов. Это значение не должно превысить значение параметра Максимальное количество записей для прохождения на каждое пакетное задание. В большинстве случаев для обоих параметров задается одинаковое значение. С помощью этого параметра администратор сервера может оптимизировать процесс управления числом записей, передаваемых на сервер в каждом пакетном задании геокодирования.
Слияние сервисов
Разверните раздел Слияние сервисов и укажите минимальное и максимальное количество экземпляров локатора портала, которые могут быть одновременно запущены на каждом серверном компьютере (или на модуле, если вы подключены к ArcGIS Enterprise on Kubernetes). Из-за того, как сервер разделяет эти экземпляры между клиентами, возможно, что количество клиентов, которые сервер может поддерживать, больше, чем количество запущенных экземпляров. Вы должны увеличить количество экземпляров, если сервис имеет высокий трафик или если вы планируете распараллеливать свои задания пакетного геокодирования.
Параметр слияния, показывающий количество экземпляров
Примечание:
Чтобы гарантировать, что для геокодирования всегда доступен максимум ресурсов, установите одинаковое значение для параметров Минимальное число экземпляров на машину или модуль и Максимальное число экземпляров на машину или модуль.
Свойства Слияние позволяют вам указать, как локатор портала будет работать с пользователями.
Процессы
Разверните раздел Процессы для указания способа запуска локатора портала как процесса на сервере.
