Учебное руководство: Геокодирование таблицы адресов
Из данного руководства вы научитесь геокодировать таблицы адресов и местоположений с помощью инструмента геообработки Геокодировать адреса.
Получение данных
Данные для этого учебного руководства доступны для скачивания.
  1. Перейдите на страницу скачивания данных.
  2. Щелкните Загрузить и сохраните файл на свой компьютер.
  3. Разархивируйте загруженный файл.
Геокодирование таблицы адресов с помощью локатора на диске
Чтобы геокодировать таблицу адресов, используя локатор с диска, выполните следующие шаги:
  1. Запустите ArcGIS Pro.
  2. Войдите в ArcGIS Online, если вы еще не вошли.
  3. Создайте пустой проект. На стартовой странице нажмите Запуск без шаблона.
  4. На вкладке Вставить щелкните Новая карта .
    В вашем проекте появляется новая карта.
  5. На вкладке Вставить, в группе Проект щелкните Добавить папку .
  6. В диалоговом окне Добавить подключение к папке перейдите к папке GeocodingSample и щелкните OK.
    Если панель Геообработка не открыта, на вкладке Анализ щелкните Инструменты , чтобы открыть панель.
  7. На панели Геообработка введите в окне поиска геокодировать адреса.
  8. Щелкните инструмент Геокодировать адреса , чтобы открыть его на панели Геообработка.
  9. Щелкните кнопку Обзор рядом с полем Входная таблица.
  10. В диалоговом окне Входная таблица, в разделе Проект , щелкните Папки, чтобы перейти к папке GeocodingSample.
    Щелкните базу геоданных Evansville.gdb и выберите таблицу Customers, щелкните OK.
  11. Щелкните кнопку Обзор рядом с полем Входной локатор адресов.
  12. В диалоговом окне Входной локатор адресов, в разделе Проект , щелкните Папки, чтобы перейти к папке GeocodingSample.
  13. Выберите локатор Evansville и щелкните OK, чтобы добавить его в проект.
    Кроме того, выберите локатор Evansville в ниспадающем меню Входной локатор адресов.
  14. Убедитесь, что в раскрывающемся меню параметра Поля входного адреса выбрано Несколько полей, и убедитесь, что все поля в таблице сопоставлены с соответствующим Именем поля из локатора.
    Сопоставление полей для инструмента Геокодировать адреса в Pro.
  15. Введите customers_geocoded в поле Выходной класс пространственных объектов и выберите папку, в которой вы хотите сохранить выходные данные.
  16. Щелкните Запустить, чтобы геокодировать таблицу.
    Выходной класс пространственных объектов customers_geocoded добавляется на карту после завершения.
Геокодирование таблицы адресов с помощью ArcGIS World Geocoding Service
Для геокодирования таблицы адресов с использованием ArcGIS World Geocoding Service требуется подписка ArcGIS Online for organizations. Сервис работает по модели использования на основе кредитов, которая позволяет платить только за то, что вы используете. Если у вас нет подписки, то вы можете ее приобрести или запросить бесплатную пробную подписку. Подробнее об использовании кредитов см. в обзоре использования кредитов для геокодирования.
  4. На вкладке Вставка щелкните Новая карта .
  5. На вкладке Вставка, в группе Проект щелкните Добавить папку .
  8. Щелкните по инструменту, чтобы окно инструмента Геокодировать адреса.
  10. В диалоговом окне Входная таблица, в разделе Проект щелкните Папки, чтобы перейти к папке GeocodingSample.
    Щелкните базу геоданных Evansville.gdb и выберите таблицу Customers, затем щелкните OK.
  11. На панели Геообработка выберите локатор с именем ArcGIS World Geocoding Service из ниспадающего меню Входной локатор адресов.
    Если вы вошли в систему с помощью учетной записи ArcGIS Online для организаций, сервис геокодирования ArcGIS World автоматически становится доступным в инструментах геообработки.
  12. Убедитесь, что в раскрывающемся меню параметра Поля входного адреса выбрано Несколько полей, и убедитесь, что все поля в таблице сопоставлены с соответствующим Именем поля из локатора.
    Сопоставление полей для инструмента Геокодировать адреса в Pro с использованием локатора портала.
  13. Укажите имя и папку, в которой вы хотите сохранить выходные данные, в поле Выходной класс пространственных объектов.
  14. Щелкните Запустить, чтобы геокодировать таблицу.
    По окончании выходной класс объектов будет добавлен на карту.
