Администратор базы геоданных в Oracle
Учетная запись администратора базы геоданных в Oracle — это учетная запись, которой принадлежит схема, в которой находится репозиторий базы геоданных. Имя администратора базы геоданных для базы геоданных sde должно быть sde. Эта учетная запись владеет и управляет следующим:
  • Системные таблицы, представления, триггеры и процедуры для базу геоданных sde
  • Тип и функции ST_Geometry
  • Версия базы геоданных по умолчанию
Примечание:
В дополнение к основной базе геоданных sde у вас могут быть базы геоданных в схемах других пользователей. Администратором этих баз геоданных будет являться владелец соответствующей схемы. Этот пользователь владеет и управляет следующим:
  • системными таблицами, триггерами и процедурами базы геоданных в пользовательской базе геоданных
  • версией DEFAULT базы геоданных в пользовательской базе геоданных
Вы не можете создавать и обновлять базы геоданных с пользовательской схемой, но в этой версии по-прежнему можете использовать существующие базы геоданных с пользовательской схемой.
Необходимо помнить, что администратор базы геоданных и администратор базы данных не одно и то же лицо. Несмотря на то что ваши правила могут требовать, чтобы администратор базы геоданных всегда имел права доступа уровня администратора базы данных, для повседневной работы базы геоданных это требование не является обязательным. См. Права доступа для баз геоданных в Oracle для получения дополнительной информации.
Схема администратора базы геоданных
Esri рекомендует, чтобы схема пользователя sde использовалась только для управления и хранения репозитория базы геоданных sde. Создавайте отдельных пользователей для создания наборов данных, например, классов пространственных объектов и таблиц. Практика хранения только системных таблиц в пользовательском пространстве хранения sde облегчает обслуживание базы геоданных и упрощает удаление этой базы геоданных из вашей базы данных, если будет необходимо.
