Ограничения размеров и имен многопользовательских баз геоданных
Ограничения размеров объектов базы данных в многопользовательских базах геоданных в основном зависят от аппаратного обеспечения. Ограничения размера имени объекта базы данных меньше либо ограничений, устанавливаемых СУБД, либо ограничений базы геоданных. Различные СУБД имеют разные ограничения. Символы, которые можно использовать в именах объектов, отличаются в различных СУБД, но также зависят от способов хранения и запросов к объектам в ArcGIS.
Ограничение по размеру
Большинство ограничений на размер зависят от версии СУБД и аппаратного обеспечения. Для определения ограничений по размеру обратитесь к документации по используемой вами СУБД.
Число знаков в именах объектов
В следующей таблице указано максимальное количество символов, которое допускается ArcGIS для каждого типа имени объекта:
Тип объекта |
Максимальное количество байт, разрешенное ArcGIS |
Имя базы данных |
До ограничения системы управления базой данных. |
Имя таблицы, класса объектов, представления или индекса |
128 |
Имя поля (столбца) |
128 |
Пароль |
256 — при чтении паролей, 128 — при создании паролей |
Имя пользователя или роли |
До ограничения системы управления базой данных. Для пользователей, прошедших проверку подлинности в операционной системе, инструменты ArcGIS могут подсчитывать разделители в кавычках, передаваемые в базу данных (см. ниже), в таких случаях это ограничение на два символа меньше, чем SQL Server. |
Ограничения типов знаков в именах объектов
СУБД имеют различные требования к символам, используемым для названий объектов. Большинство из них позволяют использовать недопустимые символы, если вы предоставляете имя объекта, заключенное в разделители, например двойные кавычки.
Однако ArcGIS не добавляет разделители вокруг имен объектов при запросах к объектам в базе данных. Не создавайте таблицы, классы объектов, индексы, базы данных, пользователей, роли или другие объекты с именами, требующими разделителей, если они будут использоваться в ArcGIS. Объект будет создан в базе данных, но ArcGIS не сможет получить к нему доступ.
Таким же образом, разделители не добавляются при создании в ArcGIS объектов баз геоданных, таких как таблицы или базы данных. Если в указанном имени при создании объекта используется регистр символов, не поддерживаемый базой данных, и текст не заключен в разделители, база данных изменяет регистр. При следующей попытке получить доступ к объекту из ArcGIS вы можете получить сообщение об ошибке, указывающее на то, что объект не существует.
Примечание:
Имена пользователей Microsoft SQL Server, содержащие специальные символы, обозначаются для полной поддержки учетных записей Windows Active Directory Groups и Windows Authenticated. Однако ArcGIS не поддерживает имена пользователей, содержащие одинарные кавычки или апострофы.
Число знаков в именах, не относящихся к объектам
Функциональность многопользовательской базы геоданных предоставляет конструкции, которые при просмотре в ArcGIS Pro кажутся объектами базы данных, но на самом деле являются значениями в системных таблицах базы геоданных. Имена этих конструкций также имеют ограничения по количеству символов. Их примеры содержатся в приведенной ниже таблице.
Типы конструкции базы геоданных |
Максимально допустимое число байт |
Имя домена |
257 |
Имя набора классов объектов |
159 |
Псевдоним поля |
255 |
Имя версии |
62 |
