Отключение архивирования
Если вы отключаете архивирование, изменения более не будут сохраняться в архивном классе, но вам необходимо решить, что делать с существующими архивными записями. Выберите, будут ли удаляться архивные записи при отключении архивирования.
Если вы решили не удалять записи, на панели Каталога появится архивная таблица, содержащая архивные записи. В таблице имеются соответствующие атрибуты From и To для каждого исправления, сделанного при включенном архивировании. Для каждой таблицы, у которой вы отключили архивирование, будет создана одна архивная таблица. Например, если вы отключили архивирование набора классов объектов, содержащего три класса объектов – basins, storm_drains и gutters – и решили не удалять архивы, в базе геоданных появится три таблицы: catch_basins_h, storm_drains_h и gutters_h.
При отлючении архивирования учитывайте следующее:
Для традиционных наборов данных с поддержкой версий архивирование набора данных должно быть отключено до отмены его регистрации как версионного.
Для наборов данных с сервис-ориентированными версиями архивирование не может быть отключено. Архивирование отлючено во время отмены регистрации версионного процесса.
Когда вы удаляете набор данных с архивированием, архивные записи сохраняются в базе данных в архивной таблице (
_H).
Отключите архивирование традиционных версионных или неверсионных данных выполнив следующие шаги:
Подключитесь к многопользовательской базе геоданных как владелец данных в папке Базы данных
на панели Каталог
.Щелкните правой кнопкой набор данных в наборе данных и выберите Управление.
Откроется диалоговое окно Свойства с активной вкладкой Управление.
Снимите отметку Архивирование и выберите, нужно ли сохранять таблицу истории.
Нет - удалить архивную таблицу, связанную с этим набором данных.
Да - сохранить архивную таблицу в виде временной таблицы с атрибутами gdb_from_date и gdb_to_date, и вы сможете выполнять к ней запросы и просматривать ее на панели Карта.
Теперь для набора данных отключено архивирование.
