Изменения схемы и архивирование
Класс archive используется для сохранения транзакций редактирования, производимых в наборе данных или классе объектов, для которых разрешено архивирование. Схема класса archive должна быть согласована с набором данных или объектным классом.
Внесенные в набор данных или объектный класс изменения схемы автоматически отправляются в класс archive. Например, если вы добавите атрибутивный столбец в класс пространственных объектов, то этот столбец будет автоматически добавлен в класс archive. Если вы удалите атрибутивный столбец, этот столбец будет удален также из класса archive, причем будет удалена вся архивированная информация для данного столбца.
Архивация базы геоданных не производит создание метаданных относительно изменений схемы. Назначением архивации базы геоданных является сохранение транзакций редактирования классов, для которых разрешено архивирование.
Изменение поведения базы геоданных будет доступно для класса archive, но настоящие изменения в системных таблицах многопользовательской базы геоданных архивироваться не будут. Документирование изменений в поведении базы геоданных - это ваша обязанность в рамках ваших рабочих процедур.
Не меняйте схему класса archive напрямую. При изменении класса archive напрямую, вы можете повредить этот класс и потерять архивированные транзакции. ArcGIS устанавливает для класса archive доступ «только для чтения», что предотвращает возможность прямого редактирования класса archive и изменения его схемы.
