Введение в архивирование
Архивирование предоставляет возможность записи и доступа к изменениям, которые были произведены для всего набора данных или только для поднабора данных в базе геоданных. Архивирование представляет собой механизм сбора сведений об изменении данных, управления ими и их анализа.
Организациям необходимо сохранять изменения, внесённые в их данные, чтобы иметь возможность отвечать на типовые вопросы, например:
  • Каким было значение конкретного атрибута в определенный момент времени?
  • Каким образом определенный объект или строка изменялись с течением времени?
  • Каким образом происходило развитие определенной области с течением времени?
Архивирование, путем сохранения изменений данных, помогает организации ответить на такие типы вопросов. Важно понимать, что при архивации будут сохраняться изменения набора данных с того момента, когда архивирование включено, и до того момента, когда оно будет выключено.
Архивирование позволяет подключаться к определенному моменту времени, используя маркер истории, или задавая дату и время. Маркер истории представляет собой создаваемый вами именованный момент времени, например, 'Завершение работы подразделения 158', который будет обращаться к дате '2:13 p.m. July 11, 2012'. Подключение к моменту истории дает представление о том, как выглядели данные в указанное время, это возможно в режиме «только для чтения».
Архивация позволяет изучать изменения, происходящие с вашими данными, с помощью панели История. На панели История можно быстро переходить межлу определенными моментами времени для отображения того, как выглядели данные в это время.
Дополнительные сведения см. в разделе Исторические моменты.
Помимо этого, добавление архивного класса напрямую на карту позволит пользователям выполнять запросы для исследования того, как данные развивались с течением времени, например, можно просмотреть все исправления определенной дороги в интервале между 1 января 2012 и 1 января 2014.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа с архивными классами.
